Smontare "ccc cd" e compressore.
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Faby77, 1 Aprile 2008.
  1. Faby77
    Faby77 Aspirante Pilota
    47
    24 Marzo 2008
    530d e61 2005
    Ciao a tutti, stamattina ho ritirato la macc. dal conc. per due probl. Primo: non avevo la voce del nav e ultimamente il blocco(solo se mettevo il dvd di nav) e lo spegnimento di "tutto".
    Secondo: il mess. "autolivellante inattivo".
    La conc mi ha detto che è una cosa che puo' solo peggiorare e che tra un po' non vedro' piu' nessuna info !! AZZZ....
    Morale della favola sarebbe da fare ls sost. del "ccc cd" 687 euro.
    Alim D'aria o compressore 569 euro.
    Un mio amico ha una 530d e61 come demolita, con qualche euro mi farebbe prendere i pezzi che mi servono,qualquno sa se è una cosa fattibile o ci vuole perforza mamma bmw?
    Eventualmente qualquno sa mica dove sono e come si smontano questi pezzi?
    Mi conviene o è meglio cambiare direttamente auto?
    Grazie a tutti anticipatamente.
  2. Faby77
    47
    24 Marzo 2008
    530d e61 2005
    Ho saputo che il ccc è dietro i lettori cd/dvd qualquno sa come si smonta il gruppo?
    ho letto dei post ma non parlavano di e60/61, e non so se è la stessa "procedura".
    Ciao e grazie a tutti.
  3. paccagnella
    20.806
    1.503
    3 Maggio 2005
    se li prendi dal demolitore fallo senza indugi
    poi vai in bmw e te li fai montare...
    qual è il problema ?
  4. Faby77
    47
    24 Marzo 2008
    530d e61 2005
    Praticamente il problema è che questo mio amico ha la macchina "come demolita"con 300.000 km e la deve dare dentro per una nuova al conc che l'ha gia' valutata senza neanche vederla. Lui mi farebbe smontare i pezzi pero' devo fare uno scambio perche' lui la macchina la usa ancora.
  5. Faby77
    47
    24 Marzo 2008
    530d e61 2005
    nessuno sa come si smonta il ccc? neanche i lettori cd/dvd sapete come si smontano??
    Grazie a tutti.
  6. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Il ccc con il lettore cd e dvd è un pezzo unico
    in questo link trovi la procedura:
    LINK
  7. Faby77
    47
    24 Marzo 2008
    530d e61 2005
    Grazi smercki è propio quello che cercavo,perfetto!!
    Sai mica se si possono "scambiare"i ccc da macchina a macchina?
  8. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Se le due macchine hanno gli stessi accessori (pdc, caricatore cd, telefono, voice control) l'operazione è fattibile, altrimenti prdi le funzioni che mancano
    oppure quello da cui lo prelevi deve avere + accessori della tua; togli uno e metti l'altro
    unico problema è quando porti l'auto per un qualsiasi aggiornamento in conce il software si accorge che sul ccc che hai installat ola matricola dell'auto VIN è diverso e quindi blocca la procedura, bisogna ordinare un codice a pagamento direttamente a Monaco, come prezzo ho sentito dire che sia intorno ai 500 euro
  9. Faby77
    47
    24 Marzo 2008
    530d e61 2005
    la conc del ccc nuovo mi ha chiesto 687(+ iva?) forse mi conviene prenderlo nuovo,montato da loro e magari con un minimo di garanzia...
    Per il compressore dell'autolivellante sai dirmi niente? Girovagando qua e la credo che sia sotto la macchina dalla parte dx. Confermi ?
    Scusa se rompo ma ho ancora pochi giorni per procedere al "cambio" con il mio amico.
