smontaggio
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da stippi70, 27 Marzo 2008.
  1. stippi70
    stippi70 Kartista
    76
    10 Febbraio 2008
    bmw serie 3 e 46 touring
    prima che smonto tutto sapete dirmi il diametro degli altoparlanti anteriori, posteriori e qlelli sopra ai specchietti? siccome li devo cambiare . grazie
  2. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Il problema non è il diametro (16/ 16.5) ma la profondità degli altoparlanti, nella maggior parte dei casi non entrano in profondita e quindi o compri kit con altoparlanti poco profondi oppure tagli le lamiere
  3. pitboy
    pitboy Secondo Pilota
    720
    24 Settembre 2007
    Bmw 320d e90
    Sono daccordo e aggiungo che molte case fanno i kit dedicati. Se non vuoi spendere tanto puoi vedere le Ciare che sono italiane e costruiscono altoparlanti per molte case straniere. Sul sito c'è anche un catalogo che indica l'adattabilità (e quindi le misure) di ogni cassa per ogni auto.
  4. icemind
    icemind Kartista
    236
    19 Settembre 2006
    BMW 320d 136cv
    Tieni conto che se vuoi far stare delle casse profondi, e quindi tagliare la lamiera, dopo dovrai sigillare il tutto, fissando la cassa su un apposito "tarallo" tipo in mdf (qui sul forum proprio l'ho letto prima di fare il lavoro), ben attaccato al bucao fatto sulla portiera e siliconato, altrimenti vai a rischio che ti entri acqua nell'abitacolo!
    altrimenti puoi vedere di far stare delle casse meno profondi ergo non bucare nulla...;)
  5. desmosedici
    desmosedici Collaudatore
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
    Quoto!!
    Per quelle sopra gli specchietti(tweeter),in linea di massima ci puoi mettere quelli che vuoi,ci entrano quasi tutti i tipi.
  6. Fr3Cc1A
    Fr3Cc1A Primo Pilota
    1.262
    33
    17 Gennaio 2007
    Bmw 320 D E 46
    ma per cambiare le casse si deve smontare tutto il pannello vero ?
  7. stippi70
    stippi70 Kartista
    76
    10 Febbraio 2008
    sapete che profondita max di altoparlanti sia anteriori sia posteriori dovrei comprare
  8. icemind
    icemind Kartista
    236
    19 Settembre 2006
    BMW 320d 136cv
    si
    prova a cercare sul forum, se non sbaglio 8 cm max, e ci stavano bene della casse della Hertz se non sbaglio...cmq dai un'occhiata ci sta tutto ben spiegato!:wink:
  9. desmosedici
    439
    3 Dicembre 2007
    E91 SW 184 CV
    Se le Hertz ci entrano, montale tranquillamente,sono ottime!
    Ed hanno anche un ottimo rapporto qualità/prezzo.
