smontaggio vetro quadro strumenti
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da mate24v, 18 Febbraio 2011.
  1. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    Ciao a tutti sono nuovo del forum mi sono già presentato nell'apposita sezione,vorrei sapere da qualcuno che ne sa più di me se è possibile rimuovere il vetro del quadro strumenti in quanto voglio fare una modifica alla plastica sotto.
    Ho provato in tutti i modi ma non riesco a toglierlo.](*,)
  2. costantino982
    costantino982 Secondo Pilota
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    nella parte posteriore ci sono delle piccole viti ke devi togliere con una chiave torx, io l'ho fatto con una piccola chiave esagonale.
    rimosso le viti basta tirare verso te la parte posteriore. non è difficile come lavoro, l'altro giorno ho smontato il mio, ho installato le cornici cromate, cambiato le lampadine e sistemato la lancetta del carburante che mi dava problemi (faceva il pendolo)
  3. niketto
    niketto Primo Pilota
    1.281
    16
    13 Settembre 2010
    316i e36 Compact Carving M43
    ciao....benvenuto, se hai un e36 guarda abbiamo lo stesso problema....da me il vetro si è filato...e sono arrivato ad una conclusione, ossia usare il fon da carroziere per riscaldare e staccarlo, per poi re-incollarlo...
    ps=io vorrei applicare una pellicola in finto fibra di carbonio...appena incomincio i lavori faccio un reportage e lo metto ok?!
    e su con l'umore...vedrai che qui dentro ti troverai bene!!!:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  4. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Per montare le cornici cromate non hai bisogno di separare il fondo del cruscotto dal vetro ma le infili (come nel mio reportage per l'applicazione appunto delle cornici http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=204764)
    mate guarda il reportage magari ti può aiutare...
  5. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    ma infatti nn ho smontatoil vetro....pensavo si riferisse a tutta la parte che tiene anche il vetro trasparente. se vuoi sperimentare un pò o ti servono dei pezzi ho un cruscotto che non mi serve... :-P
  6. niketto
    1.281
    16
    13 Settembre 2010
    ciao...delle cromature lo sapevo che bisognava farle entrare da dietro....ma volevo mettere una pellicola nella plastica nera....quella strumentazione a cui ti riferisci ti serve?
  7. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    parli cn me?
  8. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    Ciao anche io vorrei smontare il vetro per applicare il carbonio ma non mi riesce in nessun modo.Ho appena finito di rimontarlo o provato a scaldarlo ma ninente da fare quel maledetto vetro non ne vuole sapere di togliersi.
  9. niketto
    1.281
    16
    13 Settembre 2010
    si mi riferisco a te!
  10. niketto
    1.281
    16
    13 Settembre 2010
    con cosa hai provato a scaldarlo?:-k:-kcol fohn normale?
  11. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    phon da carrozziere,lo scaldato talmente tanto che la platisca fumava :-)
  12. niketto
    1.281
    16
    13 Settembre 2010
    ok...lascia tutto così...appena ho 1 oretta di tempo mi metto a farlo io e ti faccio un reportage...ok?!so che non stai più nella pelle per mettere la pellicola!!!!!ne so qualcosa...
  13. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    no, non mi serve!allora l'ho presa dal mio demolitore di fiducia perchè pensavo di fare il lavoro di installazione degli anelli cromati. se avessi fatto danno avrei usato i pezzi buoni di questo, ma siccome è andato tutto liscio è rimasto li dov'è.
    se ti serve contattami in pvt che ci mettiamo daccordo
  14. niketto
    1.281
    16
    13 Settembre 2010
    sarebbe pvt?scusa la mia ignoranza ma oggi non connetto molto col cervello](*,)](*,)](*,)
  15. costantino982
    571
    12 Gennaio 2010
    bmw 318 is m44
    privato.......ahahahahahahaha
  16. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    hahaha ok grazie :wink:
  17. niketto
    1.281
    16
    13 Settembre 2010
    prego di nulla
  18. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    Rieccomi quà,o appena finito di rimontare il quadro sono riuscito finalmente ad aprirlo,però o fatto una bella cavolata!!!mi è venuta la brillante idea di colorare le lancette rosse con l'uniposca,sono venute benissimo ma quanod accendo le luci le lancette rimangono molto buie al punto che non riesco nemmeno a vedere dove segna!!!!helpppp
  19. Blosione
    9.751
    513
    16 Ottobre 2009
    C'era un reportage anche per fare quelle... bisognava colorare la pellicola che hanno sotto il punto d'attacco, nbz318i lo ha fatto con successo :wink:
    Ora o le smonti per cercare di pulirle con qualcosa, oppure le cambi, oppure ancora puoi fare una cosa un pò tamarra ma di effetto secondo me: apri e nella parte superiore del quadro, dentro al pezzo che non si separa dal vetro ci metti una striscia a led che ti illumini tutto il fondino... richiudi e colleghi il tutto magari individuando qual'è il filo che porta la corrente quando si gira il devioluci...
  20. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    Ciao io ho colorato anche la pellicolina che ce sotto il punto di attacco oltre che le lancette,forse è propio quello il punto che o esagerato con le passate di pennarello,per quanto la striscia lascio perdere per ora questa mattina o ordinato i fondini bianchi della birba appena arrivano cambio il tutto e cerco di ripulire le lancette,una cosa chiedo se qualcuno lo sa:che torx serve x smontare i fondini io ieri o provato con un t10 che è la più piccola che o trovato ed era grossa#-o
