Ragazzi ho un problema che riguarda l'audio dello stereo che ho cambiato tempo fa comprato su ebay!! mi gracchiano leggermente le casse rumore sopportabile ma fastidioso. qualcuno sa dirmi come si smonta lo stereo e se ci sono da fare successivamente dei settaggi per la centralina per il cambio di stereo o basta semplicemente smontarlo e montare quello vecchio? Grazie mille!:wink:
esistono 2 metodi 1) spatola sul fianco dei comandi clima, fai leva (e' un po' duro attenzione) e la mascherina del clima esce verso l'esterno, e' dentro ad incastro, da li' sotto lo stereo ci sono due viti e si toglie lo stereo 2) togli sempre con una spatola la modanatura centrale, da li smonti tutto il rivestimento della console centrale e poi come il metodo 1, con il metodo due eviti di segnare la console facendo leva sui comandi del clima nessun bisogno di programmare, stacchi una metti l'altra :wink:
Grazie mille! Un ultima cosa la maschera del clima va tolta comunque perchè ci sono le viti sotto vero?
si va sganciata, la puoi anche lasciare collegata coi fili, non serve smontarla del tutto, devi arrivare a svitare le due viti sotto :wink:
