BMW X1 E84 Smontaggio stereo originale
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da pierluigin7, 5 Giugno 2019.
Tag (etichette):
  1. pierluigin7
    pierluigin7 Aspirante Pilota
    16
    12 Maggio 2019
    Cosenza
    Bmw x1 18d xdrive M sport
    Salve ragazzi, ho smontato quasi tutto, ma sono arrivato ad un punto in cui non riesco più ad andare avanti ed ho bisogno del vostro aiuto.
    Come si smonta la parte centrale sotto il pannello di controllo dell'aria condizionata? Praticamente quello dove è montato il bottone off x lo start e stop e altri pulsanti?
    Files Allegati:
  2. Thriller
    Thriller
    12.015
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Tiri via modulo radio e pannello aria che é incastrato e poi avrai accesso anche a quei pulsanti.
  3. pierluigin7
    16
    12 Maggio 2019
    Cosenza
    Va tirato fuori prima il coso in plastica con i tasti, xké sull'x1 autoradio e aria condizionata sono fissati da viti e non vengono fuori facendo leva con le spatole
  4. Thriller
    Thriller
    12.015
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    La radio ha 2 viti il modulo aria no. Tiri via quello con una scatolina e poi sviti la radio
  5. roandrea
    roandrea Kartista
    149
    72
    22 Giugno 2016
    Conegliano
    BMW X1 23D
    Ciao..
    i comandi sono inseriti in una cornice/pezzo incastrato al tunnel centrale, per staccarlo bisogna fare leva con una spatolina di plastica o pseudo carta di credito, prima sulla parte sinistra (esterna al tunnel) nel punto di attacco tra tunnel e cornice (grosso modo all'altezza di metà gamba lato guida) poi, quando si allenta incominciare a dividere i due pezzi. Ripetere la stessa operazione sul lato opposto però questa volta lato interno al tunnel. Quando i due pezzi sono distaccati sempre con una spatoletta, meglio se leve in plastica tirate con delicatezza finché la cornice si stacca. Andare con cautela, perché dietro c'è la piattina elettrica dei bottoni. Buon lavoro
  6. pierluigin7
    16
    12 Maggio 2019
    Cosenza
    Sono riuscito a farlo... Grazie mille per i consigli ragazzi...
  7. Thriller
    Thriller
    12.015
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Alla fine come hai fatto?
  8. pierluigin7
    16
    12 Maggio 2019
    Cosenza
    Ho alzato dai due angoli cerchiati in foto e una volta sganciato ho tirato delicatamente, perché dietro è attaccato il cablaggio a fettuccia e se si strappa sono cavoli amari... FB_IMG_1559798193291.jpg
  9. pierluigin7
    16
    12 Maggio 2019
    Cosenza
    Ragazzi mi date una mano? Sto montando uno stereo android sulla mia x1.
    I primi 2 spinotti maschi della prima foto, li ho saliti dall'entrata aux, che mi hanno fornito cn lo stereo, infatti ho cambiato l'ingresso originale, questo è integrato con entrata usb. Mi potete dire a quali fili bianco e rosso femmina vanno collegati? Perché dallo stereo escono altri 2 spinotti maschi cn le targhette aux.
    L'eventuale retrocamera a quale filo giallo la devo attaccare?
    E lo spinotto che era collegato al portaoggetti che ho tolto, adesso dove lo devo collegare?
    Grazie a chi mi risponderà...
    Files Allegati:
  10. Thriller
    Thriller
    12.015
    4.394
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Secondo me dovresti reperire lo schema della radio che avevi. Li sono indicati tutti i collegamenti. Con quello poi sarà facile trovare le varie corrispondenze con la radio nuova.
  11. Carlos_85
    Carlos_85 Aspirante Pilota
    28
    12 Luglio 2015
    BMW X1 sDrive 18d
    La camera devi collegarla ad uno qualsiasi degli RCA gialli purchè sia IN (ingresso) e non OUT.
    Negli RCA di tipo OUT di solito vanno collegati monitor esterni (es. poggiatesta).
    Gli AUX che ti arrivano dalla presa AUX dell'auto dovresti collegarli ai cavi AUX R IN (per le casse di destra) e AUX L IN (per le casse di sinistra).
    Probabilmente gli spinotti maschi AUX IN servirebbero qualora i tuoi AUX fossero delle femmine (credo).
    Occhi che per far funzionare la retrocamera andrebbe collegato anche un cavo (di solito color rosa) al positivo 12V+
    Se vuoi, dai un occhio a questo video
    Ultima modifica: 9 Giugno 2019
  12. pierluigin7
    16
    12 Maggio 2019
    Cosenza
    Domani mattina c metto mano e vediamo se ne esco
