smontaggio portaoggetti lato passeggero per trovare cavo cd
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da cabrioman, 16 Marzo 2006.
  1. cabrioman
    cabrioman Collaudatore
    403
    7 Ottobre 2003
    ciao, sto cercando di smontare il cavo del mio caricatore cd su una bmw E36 cabrio.
    Non l'ho montato io perciò non so precisamente dove passa ma credo che scorra attraverso la parte destra dell'auto.
    Per questo volevo chiedervi qualche aiuto per lo smontaggio di alcune parti.
    Il primo blocco che vorrei smontare e' il portaoggetti lato passaggero.
    ho visto che ci sono delle viti.
    qualcuno l'ha smontato e puo' dirmi se c'e' qualche difficoltà particolare oppure e' abbastanza semplice?
    Magari poi vi chiederò info anche per la parte posteriore che mi e' sembrata abbastanza "ermetica"
    a proposito se vi interessa un caricatore Kenwood in perfette condizioni da 10cd guardate questa asta:
    http://cgi.ebay.it/Caricatore-cd-Ke...oryZ3289QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    grazie mille. ciao
    Domenico
  2. Galak200
    Galak200 Presidente Onorario BMW
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    525D Futura E60 & Cayenne S
    Per smontare il cassettino ci sono due viti quando lo apri e altre 2 dietro le bocchette dell'aria che naturalmente dovrai smontare. Non è difficile :wink:
  3. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    Ciao, grazie per le risposte.
    ho aperto il portaoggetti e ho visto che ci sono 4 viti per smontare le bocchette. le ho svitate e ho provato a tirare però non sono riuscito ad estrarlo. non vorei fare danni.
    ho visto anche le due viti del portaoggetti vicino alle cerniere dello sportello pero' sono orientate in basso e con un cacciavite normale non riesco a prendere bene le viti e ho paura di rovinarle (e un pò l'ho gia fatto)
    c'e' per caso il modo di smontare lo sportellino? oppure l'unica e' usare un cacciavite cortissimo?
    accidenti, sono bloccato
  4. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    niente da fare. non riesco a smontare le bocchette dell'aria.
    io ho l'airbag, non so se ci sono differenze rispetto alla tua.
    ho svitato 4 viti, due dentro le bocchette e due nella parte inferiore, dietro lo sportellino del portaoggetti.
    ma sembra boccato se lo tiro un po si muove pero' non si sgancia.
    boh...
  5. Galak200
    6.136
    101
    27 Ottobre 2003
    Dai mi sembra strano io ci ho messo 1 minuto a smontare tutto, comunque io non ho l'airbag quindi è probabile che sia diverso... :rolleyes:
  6. cabrioman
    403
    7 Ottobre 2003
    ce l'ho fatta.
    mi mancava la vite dentro la luce di cortesia.
    due giorni ci ho messo per capirlo.
    pero' non e' finita, adesso ho portato il cavo al sedile posteriore. dovrò farmi un'altra sfacchinata per smonatare la tapezzeria del baule e il sedile post. che casino
    la parte piu assurda da montare e smontare e' la mondanatura del paratacchi (o come si scrive). ha un incastro scomodissimo.
