Smontaggio plafoniere
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Arsenico, 26 Dicembre 2011.
  1. Arsenico
    Arsenico Secondo Pilota
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Ciao a tutti, voglio cambiare le lampadine delle plafoniere interne con luci bianche, magari a led, ma sono riuscito a togliere solo la prima parte, cioè la parte trasparente dalla quale vedo e tocco la lampada centrale ma che non riesco a sfilare la lampadina. Quelle del lato guida e lato passeggero sono nell'involucro sferico. Tutto protetto da una placca color alluminio che non riesco a togliere. Idem per la plafoniera posteriore.
    Potete darmi una mano? Grazie
  2. ---Passion---
    13.828
    457
    13 Gennaio 2010
    Devi sganciare tutta la plafoniera dal tetto...
  3. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    :-k:-k:-k:-k:-k e come si smonta???... ooooooooo però.... come la fanno difficile!!!
    Avevo il Clk e tutto era alla portata di click
  4. andreus83
    andreus83 Secondo Pilota
    728
    20 Aprile 2005
    E90 320D futura - E82 120D M
    Infili qualcosa con cui puoi fare leva, tra la tappezzeria e la plafoniera, ovviamente senza rovinare nulla e cerca di tirare giu la plafoniera. Piuttosto, che lampadine monterai? Io ne avevo preso una coppia a led, dovevano essere bianche ed invece tendevano troppo al blu.
    Inviato dal mio Nexus S usando Tapatalk
  5. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    ad oggi ancora non so, visto che non avendole smontate non so quale siano le lampade...!!! mi metterò allora con calma a smontare il tutto facendo moooooolta attenzione...
  6. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
  7. polkmn86
    polkmn86 Collaudatore
    458
    9 Dicembre 2010
    Bwm Serie1
    io invece ho preso questa
    http://www.labazzza.com/126-CANBUS-NON-DA-ERRORE/LAMPADA-LED-T10-5-LED-SMD-5050-CANBUS.html
    ne ho ordinata una per prova, stasera l'ho montata ed è fantastica.. domani ordinerò tutto il resto..
    per quanto riguarda invece lo smontaggio plafoniere.. nn ho capito bene
    si stacca il primo pezzo di plastica bianca e una volta che rimaniamo col resto della copertura dietro + il pezzo cromato come bisogna comportarsi?
    bisogna scastrare il pezzo cromato come fatto in precedenza con la plastica trasparente??
    A Marco9090 piace questo elemento.
  8. CuBs4eVeR
    CuBs4eVeR Kartista
    75
    12 Ottobre 2009
    BMW 120d E87
    Si riesce a cambiarle anche solo togliendo la cover trasparente come hai fatto tu, io le ho cambiate così, nella pre-rest sono delle w5w quindi sono entro a pressione basta che tiri leggermente. Non ti so dire se nella restyling sono diverse.
  9. Arsenico
    564
    6 Ottobre 2011
    Bmw 120d
    Solo togliendo la cover trasparente cambi la centrale semplicemente sfilandola, se devi cambiare anche le luci laterali (quelle che illuminano i singoli sedili) devi smontare l'intera plafoniera dal tetto!!! sarà un lavoraccio per il mio elettrauto...:rolleyes:
  10. Damiano
    9.005
    388
    19 Agosto 2007
    EX 320ci - 120d MY'09
    non entrare con niente tra plafoniera e cielo..rischi di spaccare tutto!
    fai meglio a fare così.
    - sviti i tappi dove si va ad agganciare l'aletta parasole. in questo modo puoi abbassare il cielo di un pò.
    - infili la mano dallo specchietto retrovisore fino a sentire con le dita due ganci a L in acciaio
    - li premi e ti scende la plafoniera.
    altri modi la spacchi
  11. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    per cambiare le lampadine di lettura non si agisce da dietro la plafonierna.. ma frontalmnete... ovvero vanno svitati i 2 anelli neri.....
  12. Daniostabia
    Daniostabia Kartista
    224
    49
    21 Gennaio 2018
    Polonia
    Bmw serie 1
    Ciao sto smontando anche io le luci ma la luce centrale non viene via :( tu l'hai tirata con forza oppure svitata?
    Grazie in anticipo :)
