Smontaggio paraurti posteriore HELP
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da mikycc, 31 Marzo 2010.
  1. mikycc
    mikycc Aspirante Pilota
    35
    14 Dicembre 2009
    bwm 320 coupe 177
    Salve raga, qualcuno ha in precedenza smontato il paraurti posteriore della 320 coupe?
    dovrei montare i sensori e non vorrei fare danni...
    se qualcuno ha gia eseguito questo lavoro potrebbe darmi dritte sul caso?
    se magari ci sono gia le predisposizioni per i sensori etc...
    ringrazie in anticipo...
  2. Giampo
    Giampo Secondo Pilota
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    io non l'ho mai fatto....
    ma se può esserti d'aiuto.....
    considera innanzitutto (x evitare incomprensioni) che il paraurti viene definito rivestimento (in pratica la parte in plastica la chiamano rivestimento)..
    premesso ciò...
    devi smontare innanzitutto i due fanali posteriori...
    dopodichè a bagagliaio aperto (dove finisce il faro.... verso il centro) noterai due "tappi"..sollevi quelli e sviti le due viti che stanno sotto
    altre due viti sono sotto il rivestimento del passaruota..praticamente dove finisce "il fascione" sarebbe la punta del fascione che và verso l'anteriore della vettura..ci arrivi da dove sta il pneumatico posteriore dx e sin
    poi nella parte bassa del fascione del posteriore dell'auto ( se ti abbassi dove c'è lo scarico le vedi) ci sono 11 viti ..5 centrali e 3 per ogni lato ..svita pure quelle...
    a questo punto DEVI FARE ATTENZIONE...con l'aiuto di un altra persona devi SFILARE il fascione tirandolo dal dietro dell'auto NON lateralmente..in pratica ci sono due "guide" nel tratto laterale del fascione stesso ..le parti laterali dx e sin se le tiri verso l'esterno si rompono..
    ALTRA COSA IMPORTANTE...sotto i fanali posteriori che hai tolto ci sono due "arresti" che vanno sganciati...
    a questo punto dovresti trovarti con il fascione/paraurti
    /rivestimento che dir si voglia tra le mani...
    x ciò che riguarda i sensori...i sensori stessi sono agganciati a delle apposite sedi...quindi valuta anche il fatto dell'aggancio del sensore..nel senso che i paraurti sono di due tipi..quelli con pdc e quelli senza..i primi logicamente oltre ad essere forati hanno anche il supporto per i sensori stessi gli altri non credo...
    comunque ci sono altri utenti che hanno fatto questa operazione..se non ricordo male..magari esiste pure qualche guida...prova a cercare nel forum...
    IN bocca al lupo!!
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Marzo 2010
  3. mikycc
    35
    14 Dicembre 2009
    bwm 320 coupe 177
    grazie sei stato molto gentile, sul forum nn ho trovato nulla, ma cmq lo farò con quelche amico, anche se sono cmq indeciso se comprare o meno quelli magnetici senza forare il para, ma dicono che non sonmo molto affidabili soprattutto quando piovw.. boh...
    vedrò...
    grazie cmq!!!
  4. Giampo
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    ti assicuro che sul forum se n'è parlato parecchio...intendo sull'installazione post montaggio dei pdc...
    se monti gli originali devi poi cablare il tutto con le varie centraline ecc...
    altre marche sicuramente è più semplice il montaggio
    prova a fare (se non l'hai già fatto ) la ricerca inserendo la parola chiave pdc posteriori..
  5. mikycc
    35
    14 Dicembre 2009
    bwm 320 coupe 177
    si ho letto in precedenza qualche traid,ma per quanto riguarda lo smontaggio del paraurti post non c'è nulla di preciso,ma tu sei stato molto preciso e dettagliato, solo che magari se qualcuno ha foto sarebbe ancora meglio...
    io cmq inizio a comprare il kit dei sensori,ne sto cercando uno con un display piu' carino da mettere al tetto...
  6. Giampo
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    per le foto di come smontare il paraurti ...se hai pazienza più tardi te le posto direttamente dal tis..
    per il kit se hai un pò di pazienza nel cercare come ti dicevo prima... nel cerca se scrivi pdc postmontaggio ci sono 3d con linkati anche il sito dove comprare!
  7. mikycc
    35
    14 Dicembre 2009
    bwm 320 coupe 177
    ma ci mancherebbe, sei molto gentile, ma se vuoi possiamo scambiarci anche fb,michele sozio (lm1711@hotmail.it) oppure msn stessa mail
    cosa intendi per "tis"
  8. Giampo
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    nessun problema.....allora il tis detto in parole povere e semplici è un sistema ..un programma che ti permette (tra le altre cose) di visualizzare tutte le info per una eventuale riparazione del veicolo..del tipo vuoi cambiare un filtro??? usando il tis ti dice che vite svitare che parte smontare che attrezzo (bmw) usare ecc eccc..in pratica ti guida passo passo per effettuare quell'operazione...(addirittura, per esempio, ti dice anche come e dove mettere gli pneumatici una volta smontati dalla macchina..:mrgreen:..del tipo non appenderli ecc.ecc.)..
    più tardi te le posto direttamente qua cosi nel caso servano a qualcun'altro già ci sono...dimmi solo il modello preciso e anno di produzione
  9. mikycc
    35
    14 Dicembre 2009
    bwm 320 coupe 177
    ok grazie, ma il tis dove lo trovo?????''
  10. Giampo
    886
    26
    19 Maggio 2007
    E90 320d
    il tis nella sezione fai da te trucchi e consigli c'è un mitico utente del forum che l'ha messo a disposizone con relativa guida di installazione...per le foto...:
  11. mikycc
    35
    14 Dicembre 2009
    bwm 320 coupe 177
    cioè dire che mi sei stato di aiuto è poco,grazie di cuore,adesso cerco di trovare il tis... bellissimo.. thanks...
  12. mikycc
    35
    14 Dicembre 2009
    bwm 320 coupe 177
    qualcuno mi sa dare indicazioni dettagliate su come scaricare il TIS passo per passo?
    grazie :wink:
  13. AndreaBG
    AndreaBG Collaudatore
    255
    12 Novembre 2009
    BMW E92 Attiva 2.0d
    Per quanto riguarda l' installazione dei pdc posteriori, ci dovrebbe gia essere una discussione postata da un utente che li ha montati sulla sua e91..prova ad utilizzare il tasto cerca e dovrebbe uscire..
  14. A71
    A71 Kartista
    245
    9 Dicembre 2009
    EX BMW 330 XD E92
    L' unica cosa che ti dico è la seguente: occhio a quando rimonti i fanali....... monta bene la guarnizione........ altrimenti piove in casa...........:eek:
