Smontaggio paraurti anteriore BMW E87 e luci diurne - Aiuto! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Albyspeed87, 25 Aprile 2014.
  1. Albyspeed87
    Albyspeed87 Aspirante Pilota
    20 Maggio 2013
    BMW E87 118d
    Ciao a tutti
    oggi volevo smontare il paraurti anteriore della mia E87 restyling per il montaggio delle luci diurne e per la rimozione dei paracolpi per riverniciatura.
    Ho tolto le 4 viti torx sopra, la guarnizione sulla quale appoggia il cofano, le 6 viti nei passaruota e le 7 viti sotto ma non riesco a sganciarlo dal supporto a fianco del faro...quale è il "trucchetto"? cosa mi serve? ho provato con le carte plastificate tipo carta di credito ma non riesco..
    Inoltre, ne approfitto per chiedervi una cosa per il montaggio delle luci diurne...ho acquistato le Philips Daylight 8 e la centralina dovrebbe essere collegata direttamente alla batteria dell'auto...qualcuno sa se esiste un 12v nel vano motore non sotto chiave? come posso fare?
    La centralina capisce dallo spunto dell'accensione dell'auto quando deve accendere le luci e poi tramite un cavo che va collegato a quello delle luci di posizione, attenua le luci diurne quando vengono accesi gli anabbaglianti.
    Grazie!!
    Alberto
  2. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    25 Settembre 2013
    1M Coupé
  3. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    tira sui lati sotto ai fari sono ad incasso!! (attento che c'è una vite proprio sotto al faro che tiene paraurti e lamiera)
  4. MikE88
    MikE88 Collaudatore
    494
    10 Settembre 2013
    Bmw E88 120i
    Ci sono altre quattro viti da 8..2 per lato che vanno dal parafango al paraurti.. Sposta il parapalta e le vedi..
    Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  5. moorning
    moorning Kartista
    161
    20 Aprile 2010
    Bmw 118d - bmw x1 18d xdrive xline - bmw
    Anche io ho il tuo stesso problema, svitato le 6 dentro al cofano, le 7 sotto il frontale e le 3 per lato nel passaruota, ma sembra che nella zona del passaruota aliena sotto al faro ci sia ancora qualcosa che blocca.
    Ho spostato leggermente il passaruota per vedere dietro e sembra esserci un altra vite che non è accessibile da nessuna parte.
    Come hai fatto poi te per risolvere? Io dovrei smontare il farò ma per farlo dovrei smontare il paraurti. Non vorrei che er smontare il paraurti bisogna smontare anche un altro pezzo, altrimenti va a finire che smonto tutta la macchina :-)
  6. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
