BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 SMONTAGGIO PANNELLO PORTIERA GUIDA
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da nicoca_11, 21 Marzo 2023.
  1. nicoca_11
    nicoca_11 Aspirante Pilota
    21 Marzo 2023
    cagliari
    NELLO SMONTAGGIO DEL PANNELLO LATO GUIDA HO IL PROBLEMA DI STACCARE IL CONNETTORE DELL'ALZACRISTALLI ELETTRICO PER PORTARE A RIPARARE IL PANNELLO.
    COME SI STACCA QUESTO CONNETTORE:
    GRAZIE IN ANTICIPO
    Files Allegati:
  2. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Schiaccia da sopra e fai scorrere la linguetta nel verso dove non ci sono i fili contemporaneamente si solleva lo spinotto.
    Però questo non è il mercato…
    C’è un regolamento semplice e una prassi da seguire… presentazione ,non scrivere in maiuscolo… ecc ecc
  3. nicoca_11
    21 Marzo 2023
    cagliari
    Ciao Crino70, mi scuso per la scritta in maiuscolo.
    non ho capito bene il tuo consiglio; ho fatto uno schema con le direzioni per capire meglio, se sei cosi gentile da dirmi la direzione in cui schiacciare e quale linguetta e rispetto a quale asse farla scorrere, e qual'è lo spinotto. grazie ancora
    Files Allegati:
  4. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Ahahahah troppo forte!!
    Allora dove c’è la freccia verde fai una leggera pressione su quella gobetta di plastica così facendo sblocchi la linguetta nera che devi spostare lungo la freccia rossa ma in direzione opposta così facendo lo spinotto si solleva dalla sua sede in automatico
  5. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
  6. nicoca_11
    21 Marzo 2023
    cagliari
    ok, grazie Crino, domattina ci provo; quindi se non ho capito male faccio: 1) pressione nella direzione verde su gobba del pezzo B e poi ruoto con movimento 2 sia A che B? (ma A e B sono uniti tra loro?).
    Scusa la puntigliosita ma ho terrore di rompere qualcosa visto che ho appena pagato 450€ per far sboccare e poi cambiare serratura lato passeggero morta improvvisamente
    Files Allegati:
  7. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
    Hai visto la foto che ho postato? È lo stesso spinotto sbloccato
    …comunque A e B sono divisi B è praticamente il fine corsa si A…
  8. crino70
    13.974
    13.421
    9 Dicembre 2009
  9. nicoca_11
    21 Marzo 2023
    cagliari
    ok...ho visto dopo la foto illuminante...risolto!
    Grazie Mille Crino70, specialemte per la velocità nelle risposte
    Files Allegati:
    A crino70 piace questo elemento.
