smontaggio pannello clima e radio
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da faster75, 26 Novembre 2011.
  1. faster75
    faster75 Collaudatore
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    BMW E87 118i Attiva my09
    Buongiorno a tutti,
    avrei la necessità di smontare il pannello clima e la radio della serie1 causa rumorosità di plastiche ( :evil: ) proveniente da quelle zone presumo, qualcuno sa indicarmi la procedura esatta?
    Ho cercato con la funzione cerca ma non ho trovato nulla, sapete indicarmi qualche link corretto?
    Oppure sapete se esiste qualche tutorial a riguardo?
    Aspetto vostre risposte!
    Grazie in anticipo.
  2. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    nessuno che mi possa aiutare?
  3. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    smonta la modanatura sopra al clima o all'autoradio,dipende se hai il navi,e poi procedi...
  4. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    Se fai leva dirando con le mani dal basso verso l'altro dalla parte bassa della console centrale, per intenderci tra lo spazio tra posacenere e la parte dove ci sono i tasti di start and stop ecc... il pannello con quei tasti e il clima lo tiri via. Poi x levare l'autoradio devi togliere il fascione centrale facendo anche per esso leva con qualcosa (tanto anche questo è ad incastro),
    le uniche 2 viti che dovrai levare sono sulla parte inferiore dell'autoradio.
  5. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    no, non il NAVI, ma da quello che so io devo partire dal basso tirando da sotto solo che ho provato e mi sembra duro, non vorrei rompere qualche gancio di plastica...
  6. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    sicuro che non rompo niente se tiri in quel punto?
    Perchè ho provato ma mi sembra duro: ho letto che occorre un utensile tipo una carta di credito da infilare nelle fessure intorno per sganciare i gancini di plastica, solo che volevo sapere se qualcuno di voi l'ha fatto e mi poteva indicare la procedura precisa...
  7. Ciumaca
    5.567
    435
    27 Giugno 2010
    Z4 2.5i
    sono ad incastro, io l'ho smontato cosi per mettere l'autoradio...
  8. faster75
    282
    37
    18 Febbraio 2009
    ok quindi incominci sganciando la parte inferiore, ma poi per la parte superiore come fai a sfilarla?
  9. Max 82
    4.028
    58
    22 Novembre 2008
    E82 123d M-Sport
    io avendo il navi nella parte superiore della plancia ho il clima,per smontarlo ho dovuto sganciare la modanatura superiore e poi procedere..
