Smontaggio Paddle volante
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Frankje, 24 Ottobre 2016.
  1. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    Roma
    BMW 320D
    Salve a tutti ! :wink: Ho cercato in giro, anche fuori dal forum ma non sono riuscito a trovare nulla a riguardo.. Forse perchè ho cercato male oppure è talmente semplice che non è indicato da nessuna parte? :biggrin:
    Volevo smontare i due paddle del volante standard 320d 2006 e90 ma non capisco come si tolgono. Ho provato a 'tirare' (visto che tante cose sono messe ad incastro) ma non ho esagerato per non rompere qualcosa, e comunque non si è mosso nulla. Qualcuno sà come si smontano? mille grazie in anticipo ! :mrgreen:
  2. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Devi togliere il trim credo... perché smonti? Io vorrei montarle
  3. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    Roma
    BMW 320D
    voglio personalizzare le due cornici nere e farle argento :cool::mrgreen:
  4. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma quale incastro!! Non fare danni :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Devi togliere l'airbag.. sono retti da due torx.
  5. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    Roma
    BMW 320D
    Ciao Giustyle ! :wink: infatti non ho esagerato nel tirare ! :biggrin: ho dato uno sguardo intorno e sotto al volante ma non vedo viti da togliere. Ci sono due forellini coperti da gomma sulla parte inferiore. Ho provato ad inserirci un piccolo giravite ma non si vede bene... dovrebbero essere all'interno le viti da togliere?? Grazie !
  6. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    No no.. le viti solo all'interno del volante, devi togliere l'airbag
  7. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    Roma
    BMW 320D
    e come si toglie?? :eek: pure li non vedo viti 8-[ si............. tira?? ahahaha :biggrin:
  8. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
  9. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    Roma
    BMW 320D
    ah ok perfetto mille grazie come sempre ! ora vado a fare danni :wink:
  10. spettinato
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Booomm [emoji16]
  11. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Ricordati di staccare la batteria x far si che nn escano spie x airbag...o in alternativa cm facevo io,lasciavo aperto tt le portiere x far si che le centraline si spengano completamente (magari dp 20 min) e poi procedevo cn la rimozione dell'aibag
  12. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    La spia airbag compare solo se stacchi il connettore con il quadro acceso altrimenti nessun problema ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    A me era comparsa...ho spento il quadro,tolto airbag...mentre facevo dei lavori ho chiuso la portiera...le centraline si vede che si sn riattivate e una volta collegato tt c'era la spia...ne sn più che certo,infatti tt le altre volte lasciavo l'auto spalancata
  14. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    Roma
    BMW 320D
    Allora... tutto fatto. Tolto Airbag in 10 secondi come da guida fornita da Giustyle. Nessuna spia accesa dopo avere riattaccato il connettore dell'airbag, non è stato necessario staccare la batteria.
    I due paddle sono formati da una parte fissata al volante e un 'coperchietto' che racchiude i 4 pulsanti.
    Bisogna sollevare due 'dentini' situati sulla parte laterale interna ben visibili, con un ferretto ad 'L' in modo da fare uscire dalla guida i due fermi.
    Una volta staccata questa parte, basta 'tirare' leggermente la parte esterna (quella vicina al cerchio del volante, non la parte interna verso l'airbag) e i due 'coperchietti' verranno via.
    Attenzione che mentre solleverete i due coperchietti dei paddle, ci saranno due 'mollette' (che servono a far aderire i due pulsanti interni) ai relativi microswitch posti sulla parte fissa che contengono anche i 4 led che tenderanno a cadere. Raccoglieteli e metteteli da parte.
    Dovrete sfilare i 4 pulsanti ; due li sfilate tranquillamente, gli altri due bisogna sfilarli facendo leva internamente con un piccolo giravite piatto e far scattare due dentini di plastica (la sede del pulsante.
    Per rimontare il tutto fate il procedimento inverso, ovviamente.
    Per fare reggere le due mollette (quelle che cadono durante lo smontaggio) precedentemente tolte, ho messo una microgoccia di sapone liquido in modo di farle aderire ai pulsantini (altrimenti nel montaggio cadrebbero). Il sapone dopo un pò tenderà a seccare e tutto ritornerà normale. L'ho fatto ieri sera e funziona tutto alla perfezione.
    Per verniciare i due paddle, passate una leggera mano di carta abrasiva per far attaccare la vernice.
    Una prima mano veloce di aggrappante per plastica.
    Una seconda mano di colore (io ho usato argento metallizzato, mapotete farli come volete)
    Una terza mano di trasparente.
    :wink:
  15. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    Roma
    BMW 320D
    Errata Corrige :eek: si è accesa la spia dell'airbag. Ora come si resetta ? :redface: ma ieri non si era accesa! ma che fà .. durante la notte ci ripensa? :mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Ottobre 2016
  16. Luke1983
    5.478
    91
    12 Maggio 2013
    E93 330d
    Strano.....prova tira giù ancora e guarda se magari si sn sganciati gli spinotti...magari nn erano inserite correttamente e cn qualche sterzata si è staccata
  17. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Smonta e ricontrolla il connettore ma se è tutto ok (avrai accesso durante le operazioni) ti basta resettare l'errore. Puoi farlo tramite smartphone con iCarly, PC con il cavo oppure in un centro Bosch con 10 euro.
  18. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    Roma
    BMW 320D
    Connettore tutto bene. Devo resettare. Domani provo con un interfaccia obd con torque. Il palmare diagnostico si è rotto sto aspettando la sostituzione. Giustyle parlavi di smartphone con iCarly. Ma come si interfaccia con l'auto? Con obd elm327 standard? L'ho già scaricato da playstore versione free...Grazie mille
    Inviato dal mio E5303 utilizzando Tapatalk
  19. Giustyle
    10.303
    516
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=302586
  20. Frankje
    Frankje Kartista
    175
    26 Marzo 2016
    Roma
    BMW 320D
    Allora ho resettato tramite palmare icarsoft i910 ed è sparito l'avviso dellairbag. Tutto ok. Provo ad allegare la foto del lavoretto finito. Grazie come sempre a tutti per i preziosi consigli. :-)
