smontaggio obc e cassettino
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Fabiano_76, Dec 7, 2009.
  1. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1,488
    Jul 30, 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Ciao Ragazzuoli!
    Ho bisogno del vostro aiuto!
    Visto che oggi c'è un bel ponte mi sono deciso a fare un lavoro che devo finire da tempo....devo passare i cavi pre in mezzo alla macchina... ma sono già fermo!
    Il problema è che non riesco a togliere l'obc 7 tasti ed il cassettino che c'è sotto.
    Potete darmi la procedura giusta per smontarli? ho provato per un po ma sento troppa resistenza e ho paura di distruggere qualche pezzo o peggio qualche incastro!
    grazie 1000!!!
    ciao!
    Fabiano.
  2. deftones
    2,741
    67
    Jan 11, 2007
    318is e36 + 320i e30
    sono a incastro, devi farli piegare finche saltano fuori... la prima volta a levarli e' dura, poi si limano gli angoli e viene via molto piu facilmente! ti consiglio di spingere verso il basso l'obc, poi alzare un po verso l'alto la parte dove c'e l'accendisigari e poi di la pian piano si scastra tutto
  3. Fabiano_76
    1,488
    Jul 30, 2009
    ma c'è una "sequenza" per smontare? ad esempio: prima bisogna togliere la piastra con l'accendisigari, poi il cassettino e poi l'obc?
  4. ragno nero
    ragno nero Direttore Corse
    1,860
    153
    Sep 16, 2009
    320i E36
  5. Fabiano_76
    1,488
    Jul 30, 2009
    YESSSS!!!!
    Tolto senza fare danni!!!!
    certo che il tipo del link la fa un po facile! (grazzissime ragno nero del link!!)...gli incastri erano nuovi (grazie deftones della dritta!!!!) e anche se il cacciavite (usato in maniera da chirurgo!!) ti aiutava a "spostare" gli incastri laterali ho dovuto tirare e muoverlo in su e in giu (ancora grazie deftones!!) prima di estrarlo!
    siete state gentilissimi!!
    a buon rendere!
    ciao!!
    Fabiano.
    p.s. azzz! nel più bello che ho l'obc in mano si è messo a piovere!!! il lavoro è rimandato quando il tempo si rimette un attimino!
  6. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    quoto ;)
    è facile smontarli... io smonto ogni giorno il cassettino per l'autoradio perchè faccio passare i cavi AUX per poter collegare il mio iPhone all'autoradio :lol:
  7. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Spero presto un'altra BMW
    Io li ho smontati solo una volta... ora non ci sono più! :D
  8. Fabiano_76
    1,488
    Jul 30, 2009
    YEAH!!!=D>
    Se non fosse che la mia la voglio tenere più originale possibile... il pensierino di schiaffare un monitor in quel posto (e alzare l'obc in alto) l'avrei gia fatto!!
    bella comunque! mi piace!
  9. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    se ti serve per vedere film oppure come navigatore, non è fastidiosa la posizione così bassa?
  10. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Come navigatore non lo uso perchè non è un autoradio 2DIN ma solo un monitor collegato con un lettore DVD nel cassetto...
    Per guardare un film non è molto scomodo, di certo non lo guardi mentre vai in giro.
    A me piace mettere i dvd musicali così chi è in macchina oltre a sentire musica guarda anche i video. La collocazione era perfetta e il monitor l'ho comprato usato a 40 euro (usato si fa per dire, mai montato) e ci andava perfettamente
  11. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    scusa ma con il pomello in mezzo la visuale con chi sta dietro com'è? Io avrei in mente in un futuro "futuribile" di mettere un monitor avanti (lettore 2din) e 2 monitor dietro i poggiatesta...
  12. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Una volta messo in seconda marcia vedi benissimo da dietro... L'unica soluzione per averlo più comodo sarebbe quello che esce dallo stereo ma è molto più comodo e spento è normale, mentre il mio spento sembra un navigatore tanto sta ben incorporato... ti faccio vedere una panoramica:
    Ah, dmenticavo, ci sono quelli che si mettono al centro del tetto, ma a me non piacciono affatto...
  13. NBz 318i
    7,385
    331
    Feb 19, 2008
    si, non ci sta male... però che fai, per far vedere qualche video o film cammini sempre in 2^. Se riuscivi a fare un lavoro che fecero i cruccolesi, era uno spettacolo. dove c'è l'aria e lo stereo si mette un autoradio 2din. sotto invece (dove tu hai l'autoradio) ci infili comandi clima e obc. Quando l'ho visto la mia faccia era più o meno questa: :eek:
  14. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Lavorando di vtr puoi modificare la bocchetta centrale dell'aria e alloggiare tra lì e lo stere l'autoradio da 2DIN... ma a questo punto non fai meglio a metterti un autoradio con monitor motorizzato?
    In ogni caso se circoli non hai bisogno di seguire molto un dvd, soprattutto se è musicale, quindi fa niente che ogni e tanto si mette in mezzo la leva!
  15. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1,726
    19
    Feb 4, 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    concordo con il fatto che non ci fai nemmeno caso al dvd... xò vorrei capire una cosa mi fai vedere come e dove hai posizionato e collegato il lettore dvd?
  16. Blosione
    9,751
    513
    Oct 16, 2009
    Certo, anche se l'ho già detto: nel bauletto portaoggetti. L'ho fatto collegare ad un elettrauto che si è trovato costretto a smontare tutto il bauletto per fare un lavoro pulito e invisibile (non si vede un filo). L'uscita aux del lettore è collegata all'entrata aux dello stereo mentre l'uscita video del lettore è collegata al monitor. Questo significa che posso ascoltare quello che suona dal dvd anche senza accendere il monitor volendo... E poi c'è un sensore remoto per interagire con il lettore senza dover aprire ogni volta il bauletto... Però sarebbe più comodo avere un autoradio che legge i dvd anche non avendo il monitor....
    Il bello di questo è che ho: presa USB, SD card e CD allo stereo ed entrata aux, quindi posso scegliere con un semplice tasto quale sorgente ascoltare. E volendo posso mettere un dvd e guardarne solo il video ascoltando altro. Volevo per esempio crearne uno con le foto più belle della mia piccola che scorrono sullo schermo mentre posso sentire quello che voglio, anche la radio!
