Salve ragazzi, nel forum si e parlato sempre del montaggio del sistema navi e dei vari componenti, infatti anchio ho la guida dettagliata, ma qualcuno, per cortesia, sa dirmi come si sradica il monitor dal cruscottooo
Ciao, guarda, non sarò un guru, ma io l'ho appena fatto, visto che ho sostituito il mio vecchio 4:3 con un 16:9. Dunque, come prima cosa devi staccare le due modenature, una sopra il cassetto lato passeggiero, e l'altra che sta proprio sopra la plancia. Poi devi fare molta attenzione a togliere le bocchette dell'aria, una volta tolte le vite necessarie. Devi con forza moderata farle andare su e giù e poi vedrai che si sfileranno. Attaccato ad esse c'è un cavo che io per comodità, non ho mai staccato. Tolte le bocchette, sfili il monitor facendo attenzione alle due spinette. tutto qui.. Chiedi comunque conferma a qualcuno più in alto di me...non vorrei farti fare qualche errore
e quello il problema, l'altro giorno ho tolto mondanature e bochette, che sono fissate con 2 viti e poi ad incastro, però il monitor non ne voleva sapere di muoversi ....
Tolte le bocchette centrali nello spazio ce si crea infili la mano e spingi il monitor da dietro verso di te, in basso ci sono due ganci a molla e se non fai un pò di forza non fanno uscire il monitor.
oppure 2 bei cugni di plastica (ad esempio i ferma porta) li inserisci nella parte massa ed il monitor ti cade in mano
azz tutto qui bastava solo tirare con piu forza , cavolo sembrava che veniva dietro anche il cruscotto, grazie mille dopo riprovo ....
