BMW Serie 4 F32/F33/F36 Smontaggio maniglia interna
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Alfredo420d, 10 Gennaio 2023.
  1. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    E' proprio una idea da poco questa cosa della vernice gommosa
  2. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    La mia f36 presa usata da pochi mesi aveva questo problema di appiccicaticcio ma in modo leggero al solo sportello lato guida, per il momento ho risolto passando un panno in microfibra abbondantemente spruzzato con spray al silicone della arexons il trattamento è durato più di 2 mesi se basta cosi poco andrò di pray ogni bimestre, se peggiora comprerò il ricambio
  3. MaFiOKiZo
    MaFiOKiZo Collaudatore
    253
    18 Aprile 2009
    BMW F36 420D XDRIVE
    Brutto problema questo per i nostri pannelli , questo lavoro è abbastanza semplice
    Bisogna smontare la modanatura in alluminio e svitare le due viti , poi successivamente sganciare il pannello porta e andare di avvitatore con punta sui fix all’ interno del pannello porta della stessa maniglia
    Operazione facile che porta via 15 min a porta dove ne vale la pena sostituire le nostre skifosissime maniglie
  4. gigagianlu
    gigagianlu Aspirante Pilota
    23 Settembre 2022
    Torino
    420d (F36)
    sulla baia però vendono delle coperture per le maniglie che si incastrano e vanno a coprire la gomma nera che rimane in mano, con 15 euri non ho dovuto smontare niente e non si vedono neanche!
  5. bixiomauri
    4.895
    1.741
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Le avevo sostituite tutte completamente le maniglie,compreso lato guida (leggermente + brigoso su questa) ma consigliato al 100%,meglio di quelle BMW,plug and play,su Ali costo "irrisorio" e mai più problemi di appiccicaticcio.
    Operazioni facili da farsi,un paio di ore fai tutto (a stare molto larghi...).
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  6. Davide*
    Davide*
    939
    265
    18 Aprile 2019
    Milano
    430i MSport (G22)
    Esatto, un paio di ore stando veramente attenti e con molta calma.
    Io sostituite e veramente soddisfatto.
    Non ho avvitato la maniglia dal retro, perché così "un futuro" posso sostituirle soltanto con le due viti frontali
  7. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Se non viene via è sicuramente meglio
    A Davide* piace questo elemento.
