BMW Serie 4 F32/F33/F36 Smontaggio maniglia interna
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Alfredo420d, 10 Gennaio 2023.
  1. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    BMW 440i Xdrive Lux Cabrio MPPSK
    Potresti pensare a verniciarla con la "Wrapper", quel tipo di vernice che consente di fare il cosiddetto "dipping", ovvero la copertura di superfici con vernice coprente e rimovibile all'occorrenza. Questa vernice, una volta asciutta, crea uno strato "plastico" che ti eviterebbe di sporcare le mani al tocco.
    https://www.wrapperspray.com/
    WRAPPER SPRAY è stato studiato per creare GRIP sulle maniglie, sui manici, sulla tavola da surf e su tutto ciò che ti viene in mente. [CIT.]
  2. Alfredo420d
    Alfredo420d Kartista
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Guarda in un primo momento avevo pensato pure io di ripararla, ma veramente è messa male, nel senso che mancano proprio pezzi di pittura, direi quasi uno 0,5 mm si spessore. Serve stuccare, carteggiare ecc., non che non sappia farlo, ma alla fine per quello che costa la maniglia viene più pulito cambiarla. Solo che si deve smontare tutto quanto.
    Di carrozzieri molti sono miei clienti, quando mi trovo ad andare da qualcuno, gli faccio mettere il pezzo.
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  3. THOMAS73
    20.570
    23.437
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Se hai paura dei cigolii non ne farà meno se ci mette le mani il carrozziere, per quanto possa essere professionale
  4. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Li schifo proprio i pannelli porta. Un lavoro che mai mi è piaciuto fare. E di macchine ne ho smontate parecchie. Quando posso cerco sempre di evitare di smontarli.
    Lo faccio fare a qualcuno dei miei assistiti. Tra una carta da guardare, un caffè al bar, il tempo passa e lo fanno. Se si rompe un fermo o qualcosa, si spera, che li abbiano in magazzino. Ma...chi di speranza vive...disperato muore...
  5. Zamec
    Zamec Collaudatore
    455
    169
    22 Gennaio 2020
    .MI
    Comunque ti capisco bene quando fai intendere che t'infastidisce l'idea di dover smontare il pannello porta: chiunque abbia un minimo di esperienza mi ha sempre, e dico sempre, consigliato di non toccare (possibilmente) i rivestimenti di un'auto, proprio perché c'è il rischio concreto di non riuscire a rimettere a posto le cose come prima, con tutto quello che ne consegue fra cui la produzione dei tanto detestati scricchiolii e cigolii vari, ahinoi...
    ...però potresti sempre farlo e poi pensare di installare in auto un impianto da millemila euro per la soppressione dei rumori... :mrgreen:...pare facciano miracoli e ora mi sto chiedendo quale sia il risultato di fronte ai rumori generati dai rivestimenti e loro accoppiamenti... ma questo sarebbe argomento di altro thread...
    Quanti anni ha la tua auto? Suppongo non più di 10... fino all'anno scorso ho avuto anche un'Alfa 147 che ha dato gli stessi problemi ad alcune plastiche, anche le maniglie porta (ma non da sporcarsi le mani), però immatricolata 2001 e quindi con 21 anni sulle spalle... mi domandavo come sia successo questo problema alla maniglia della tua serie 4...
  6. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Me lo iniziato a fare quasi all'improvviso. Mi trovavo le mano "nera", ma non ci feci subito caso perchè magari poteva essere il meccanico "zozzoso". Ma poi me lo ha continuato a fare e quindi mi sono accorto, horribile visu, che la maniglia si stava squagliando. Hai voglia a grattare, raschiare, il pezzo è tutto storto e poco agevole farlo sulla macchina. Se lo fai con una lametta viene via come se fosse una gomma, o meglio è proprio quello che è una vernice "soffice".
    Penso che sta schifezza di trattamento sia adottata da quasi tutte le Case automobilistiche. Per un 7-8 anni mantiene, poi, si rovina e fa questa fine.
  7. rsturial
    17.727
    15.310
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quelle maniglie lo fanno tutte, con il tempo e l'usura, è il materiale che si degrada.
    Un errore perseverato nel tempo.
  8. roromanelli
    roromanelli Collaudatore
    261
    69
    25 Gennaio 2012
    Bmw 420d Sport; 320d attiva
    Le maniglie le hai comprate originali?
  9. THOMAS73
    20.570
    23.437
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Aveva lo stesso problema la golf 4, se ti andava bene di spellavano solamente, altrimenti diventavano appiccicose. Ma dopo oltre 12/13 anni sulle mie
  10. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Incide molto anche la temperatura. Qua a Napoli d'estate è un forno. Anche se la lascio il più delle volte in ombra dentro diventa un forno per le pizze.
  11. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Per portare un esempio ho dei diffusori B&W dell'home teater quindi sono all'interno praticamente all'ombra la casa è fresca,ho dovuto rifare la superficie superiore( e per fortuna l'unica) con quella finitura il soft touch. perché era appiccicoso e si attaccava lo straccio, rimosso e verniciato
  12. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Buona sera. Alla fine ho fatto montare la maniglia. Da dietro è rivettata in sei punti. Ci ha messo un'ora abbondante per fare il lavoro. La cosa buona è ce non mi faccio più le mani nere
    A Bewiamocisu e THOMAS73 piace questo messaggio.
  13. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Direi ottimo =D>
  14. THOMAS73
    20.570
    23.437
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    molto bene. adesso non "cercare" con l'orecchio gli scricchiolii che potresti sentire quelli provenire dalle auto in corsa sulla corsia opposta dell'autostrada ;)
  15. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Rumore non ne fa. Calcola che in macchina non tengo niente come oggetti sparsi proprio perchè odio il rumore.
    Dopo aver avuto in mano un' Alfa GT che era on concerto di cicale in piena estate a livello di rumori...che auto veramente pessima che era.
    Importante adesso è non inchiavicarmi ogni volta le mani con la maniglia. Quasi quasi farei cambiare anche quella destra anche se è ancora buona. Del resto in macchina viaggio quasi sempre da solo.
  16. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    In alcune auto con scriccioli molto accentuati la migliore soluzione rimaneva sempre l'opzione autoradio.
  17. Alfredo420d
    223
    93
    27 Novembre 2022
    Napoli
    BMW 420d
    Neanche. Non mi piace la radio in macchina. Non l'ho accesa praticamente mai. Mi piace viaggiare nel silenzio, al massimo rispondo al telefono con l'impianto veicolare.
    Quando viaggio in macchina devo dare spazio ai miei innumerevoli pensieri.
    I rumori molesti, mi rendono non nervoso, di più.
  18. bixiomauri
    4.890
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
  19. THOMAS73
    20.570
    23.437
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    La x1 ha maniglia plastica non gommosa
  20. bixiomauri
    4.890
    1.739
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    In ogni caso,se diventano appiccicaticce (se lo fanno è solitamente dopo qualche anno,non subito...) meglio optare per quelle di Aliexpress.
    Sostituirle con altre oem a lungo andare porta ad avere identico problema.
