Smontaggio imperiale
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da alex86, 28 Giugno 2009.
  1. alex86
    alex86 Secondo Pilota
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    Ragazzi, devo assolutamente smontare la base dell'antenna perchè domani mattina devo portare la macchina dal carrozziere per far incollare la pinna.
    Ho letto tutte le guide sia qui che su s1vc ma non riesco, in nessun modo, a svitare con le mani il dado che tiene fissata la base dell'antenna. Essendo un dado del 22 la chiave è troppo grande e non riesco a giraci dentro. Non c'è un modo per sganciare l'imperiale? così infilandoci una mano dentro è praticamente impossibile...
    ciao ciao
  2. luka 118d
    luka 118d Direttore Corse
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    Mini john cooper works 211cv
    ciao prova con la chiave a pappagallo.... dovresti riuscire a svitare il dado....
  3. Jolly90
    2.917
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    penso che la pinza a pappagallo sia addirittura più grande della chiave.. esistono delle chiavi inglesi molto sottili.. se il tuo problema è di spessore...
  4. Beppe.r
    Beppe.r Secondo Pilota
    788
    52
    2 Luglio 2008
    BMDABALIU 118d E87 ATTIVA
    Non ho mai visto dov'è alloggiato il dado ma hai provato con la chiave a bicchiere ?
    Tipo quella per somtare la candela.
  5. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    portala in carrozzeria ! fanno tutto loro
  6. alex86
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    Nulla, non ce l'ho fatta... speriamo che il carrozzaio sia in grado
  7. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Certo ke sarà in grado, altrimenti deve cambiare mestiere..:wink:
  8. Framarr86
    11.280
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    devi svitarla con il pappagallo..
  9. alex86
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    Il carrozziere non aveva mai fatto il lavoro quindi non poteva dirmi quanto mi avrebbe fatto spendere, allora questa sera ho smontato i 2 fianchetti laterali, quelli con la scritta airbag e sono riuscito a fare il lavoro!!!! Anche se ho una mano messa maluccio:)
    Comunque domani gliela riporto così mi incolla la pinna! Evvai!
  10. luka 118d
    2.378
    119
    28 Maggio 2009
    nn riesci a mettere delle foto di come l'hai smontata??
  11. alex86
    577
    3 Luglio 2006
    X1 xDrive 20d
    sinceramente ero un po' agitato e non ho fatto nessuna foto, ma se vuoi ti descrivo tutta la procedura passo passo...
