Smontaggio griglie anteriori basse Z4 2.3
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da M@rk, 29 Novembre 2010.
  1. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    Bmw Z4 2.3i - Sharky
    Ragazzi
    sapete come si smontano le griglie anteriori basse
    sulla bmw z4 e89?
    il doppo rene è venuto via facilmente
    le griglie basse come si smontano?
    Per capirci intendo queste:
  2. Robertino85
    Robertino85 Amministratore Delegato BMW
    2.719
    49
    22 Aprile 2008
    A45 AMG,Mini Clubman, Cayman Gt4
    penso siano solamente ad incastro, prova a far leva con un cacciavite in plastica
  3. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    con il cacciavite rischio di fare danni
    vediamo se sono ad incastro .. ..
  4. Teush1980
    Teush1980 Secondo Pilota
    576
    84
    29 Agosto 2010
    X5 xDrive30d
    Ciao,
    io le ho sostituite. Sono a pressione. Devi fare leva con un cacciavite ben scocciato con nastro isolante ed avere MOLTA cura.
    Saltano via da se. La sequenza è:
    - rimozione pezzo di mascherina orizzontale.
    - rimozione cornice nera
    - installazione cornice satinata
    - reinstallazione pezzo di mascherina orizzontale.
    In 15min, neanche, le sostituisci entrambe.
    PS: e il "muso" della Z4 acquista volore... :lol:
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Novembre 2010
  5. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    il doppio rene già l'ho sostituito .. .
    ora solo le griglie inferiori devo sostituire. . .
    per me only black :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  6. Teush1980
    576
    84
    29 Agosto 2010
    X5 xDrive30d
    Si, anche io,:-k
    ma io nella descrizione mi riferivo a quelle inferiori... ho sostituito sia quelle del radiatore sia quelle per "l'areazione" dei freni...:rolleyes:
  7. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    e per quelle aerazione freni,
    basta che con un cacciavite faccio leva e vengono via?
    O devo smontare l'intero paraurti ?
  8. Teush1980
    576
    84
    29 Agosto 2010
    X5 xDrive30d
    Si.
    una volta che hai tolto quella "orizzontale" puoi levare le 2 cornici.
    Per un chiarimento su realoem.com ti puoi fare un idea di come sono assemblate le 2 griglie basse.
  9. M@rk
    M@rk Primo Pilota
    1.077
    14
    11 Aprile 2010
    Perfetto,
    facilissimo,
    grazie mille per la segnalazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Vari rottami bavaresi®
    Posso chiedere dove avete preso le griglie?
    Io vorrei mettere quelle con cui è stata presentata la zeta.
  11. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Confermo, tiri con le dita verso fuori il profilo grigio orizzontale, poi con un cacciavite a taglio largo (meglio se rivestito con nastro come consigliato piu' sopra) fai leggermente leva a partire dal lato interno (dove c'e' il profilo in plastica e non la vernice che potregge segnarsi)...appena hai abbastanza presa per le dita, tiri verso l'esterno.
  12. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    grazie ma chiedevo più che altro dove trovare il set di 4 griglie color titanio, come quelle della foto di seguito:
  13. teod
    teod Direttore Corse
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Le trovi in BMW (sono le griglie originali della 35i, uguali, ma di colore diverso a quelle di 23i e 30i), oppure salesafter.eu, oppure su ebay.
    Ciao
  14. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Mille grazie!
  15. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Oppure te le vernici come ho fatto io
  16. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    Le ho prese da Salesafter, voglio montarle prima di fare il trattamento Extreme Plus :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. teod
    1.900
    48
    29 Gennaio 2011
    BMW Z4 23i
    Giusto per curiosità, quanto ti chiedono per il trattamento? O la fai da te?
    Occhio che essendo un'auto usata, va prima decontaminata completamente la carrozzeria e lucidata alla perfezione se vuoi un buon risultato.
  18. Bolletta
    10.422
    490
    26 Aprile 2006
    ovviamente non lo faccio io!
    Come giustamente dici, prima del trattamento è assolutamente necessario lucidare alla perfezione la macchina (che fortunatamente non ha graffi/sportellate/magagne varie).
    Lo faccio fare perché uso la zeta come macchina per tutti i giorni e vorrei preservarla un po'. Mi hanno detto che ci vorranno 900 / 1.000 € circa.
    Vorrei lasciargliela l'ultima settimana di luglio quando sarò in vacanza in modo che se ne possano occupare più approfonditamente possibile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
