Smontaggio ECU 335i | BMWpassion forum e blog
Smontaggio ECU 335i
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da LukaMito, 4 Dicembre 2010.
  1. LukaMito
    LukaMito Kartista
    87
    9 Settembre 2007
    Bmw M3 E92
    ciao ragazzi.. volevo sapere se qualcuno di voi è mai riuscito a smontare l'ECU di un bmw 335.. in quanto dovrei attaccare un emulatore per eliminare la spia del motore.. se qualcuno potrebbe darmi un assaggio o magari qualche schema presente sul forum ne sarei molto grato..
  2. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Ciao, ma di che spia motore parli?
    Togliere l'ecu e' una cavolata, guardati sto video per esempio :
    Se casomai spieghi meglio cosa vuoi fare si capisce di piu.
  3. LukaMito
    LukaMito Kartista
    87
    9 Settembre 2007
    Bmw M3 E92
    la spia del motore quella gialla.. che indica che la potenza sta calando
    la macchina monta dei collettori scatalizzati.. e quindi le emissioni che rileva la sonda lambda sono sballate e automaticamente si accende quella spia li...
    dovrei attaccare un chip meglio noto da loro come emulatore in un cablaggio della ecu sostituendo alcuni fili con i fili di questo chip (con tanto di schema) facendo in modo che la spia si spenga..
    comunque ti ringrazio per il video
  4. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    piuttosto cercherei degli emulatori di lambda 8-[
  5. LukaMito
    LukaMito Kartista
    87
    9 Settembre 2007
    Bmw M3 E92
    costano 300 euro l uno e ne servono 2.. questo chip l ho pagato 68.. quello che l'ha preparata di centralina ha la stessa auto con su quel sistema li del chip ed è tutto a posto
  6. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Il catalizzatore ce l'hai dopo? Se si basta che sposti la lambda. :cool:
  7. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
  8. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    ok, non è quello che pensavo io.
    io credevo che eliminasse l'accensione della spia, mantenendo però l'errore e magari l'auto restava in modalità degradata con la mappa di recovery.
    invece questo affarino dovrebbe risolvere il problema a monte evitando l'accensione della spia.
  9. LukaMito
    LukaMito Kartista
    87
    9 Settembre 2007
    Bmw M3 E92
    esattamente.. tra l'altro esistono delle sonde con emulatore si.. pero' appunto mi hanno riferito che nel caso si guasta la sonda la macchina non te lo comunica e tu andresti in giro con la macchina con una sonda andata perchè essendoci il ponte diretto sulla sonda, questo non permette alla centralina di rilevare nulla..
  10. LukaMito
    LukaMito Kartista
    87
    9 Settembre 2007
    Bmw M3 E92
    grande! è proprio lui.. quel cablaggio pero' mi dicono le istruzioni che è presente nella ecu.. quello con tutti i fili rossi
  11. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    tanto le sonde a valle non servono per il funzionamento del motore, servono come controllo del catalizzatore.
    il controllo della combusitone lo fanno le sonde a monte che non si accorgono che manca i kat e quindi non necessita di chip o emulatori.
  12. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    si pero' senza emulatori la ECU ti puo andare in protezione se l'errore rimane in centralina e ripetutamente. o lo si cancella ogni giorno o bisogna simularlo Comunque non so il tuo amico cosa usa come Tuning ma con questo http://www.procedetuning.com/BMW/n54/n54.html non avrebbe nessun problema visto che cancella automaticamente gli errori e non devi emulare che tra l'altro non va bene al 100% . E' quello che uso io. il migliore in commercio.
    Il JB3 della BMS tra l'altro mi ha fatto partire un pistone quindi lo sconsiglio vivamente.... 12.000 euri di danno......
  13. LukaMito
    LukaMito Kartista
    87
    9 Settembre 2007
    Bmw M3 E92
    comunque monta questi
    http://www.burgertuning.com/BMW_335_downpipes.html
  14. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
  15. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    e lo so, lo dicevo prima #-o
    ma non si riesce ad escludere le lambda a valle via software mappa come con altre case?
  16. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    si certo che si riesce. Questo motore pero' ha un ECU non facile da mappare bene.
    In Italia non so chi te lo mappa . Io avevo GIAC e andava da dio. l'esclusione poi non e' che la rimozione di certi errori. Praticamente quello che fa il Procede che li cancella di continuo.
  17. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    Verissimo :wink:
    qualcuno bravo c'è sicuramente, il problema si pomne quando si finisce nelle mani di quello non bravo #-o
  18. Porschelive
    Porschelive Kartista
    65
    4 Aprile 2012
    nulla di cui valga la pena scrivere :(
    Ragazzi mi ricollego a questa discussione per fare una domanda.
    Se ho una sonda lambda andata e stò mettendo i dp scatalizzati mi conviene sostituirla prima di montarli oppure lasciare perdere e tenere la sonda che non funziona.. xchè tanto poi la lettura risulterebbe comunque sballata.
    Grazie mille.
    Matteo
  19. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    se è a valle del kat non incide, ma se è a monte si.
