Smontaggio comando luci
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da NBz 318i, 19 Settembre 2009.
  1. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    Ragazzi, oggi ho smontato la parte sinistra dello sterzo, ovvero dove c'è la manopola delle luci e i bottoni dei fendinebbia/retronebbia. Ho staccato la parte inferiore del cruscotto per poterci infilare meglio le mani e sono riuscito ad avere tra le mani il pezzo smontato senza fare danni :D
    Solo che vorrei sapere se c'è un modo per entrare dentro e cambiare i led interni dato che non funzionano. Se c'è un tutorial/guida da seguire per effettuare quest'aggiornamento ve ne sarei grato. Così non mi incasino nella sostituzione dei led
  2. robert468
    robert468 Primo Pilota
    1.016
    2 Novembre 2007
    Mini cooper s + Audi A6 3.0TDI
    dentro nn ha led ha solo una piccola lampadina a baionetta che si incastra è illumina il tutto!:wink:
  3. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    e come la tolgo sta lampadina? cioè mi ritrovo con il pezzo in mano. Come faccio ad accedere all'interno? devo smontare qualcosa? trovo una coppia di viti abbastanza strane...
  4. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    stasera smonto tutto di nuovo e posto le foto
  5. robert468
    1.016
    2 Novembre 2007
    ok
  6. Galeone Pietro
    Galeone Pietro Collaudatore
    297
    22 Gennaio 2009
    320I 24V SERIE 3 E 36
    ciao nbz 318i. x vedere la lampadina devi smontare del'tutto il gruppo accendi luce dall'cruscotto.x il smontaggio devi smontare il panello che copre il piantone dello sterzo,tirarare la manopola accendi luce,dovrebbe esserci una vite ,piu un dado in plastica. dopo basta tirarlo dalla parte interna è la lampadina si vede ,devi gurdare dalla parte dell'attacco dei fili di la dovresti sfilare il portalampadina.
  7. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    hai risolto?
    una volta tirato fuori l'apparato dei comandi luce (che comprende pure la bocchetta di areazione), svita l'attacco, e ti ritrovi i comandi in mano, a qusto punto è facile individuare le lucette della retroilluminazione, dovrebbero essere tre(una per i fendi, l'altra per i retro e l'altra per le posizioni/anabbaglianti); in teoria si dovrebbero sostituire lampadina insime al portalampada (ricambio bmw) però se vai da un bravo elettricista ti riesce a smontare la lampadina originale e rimettere la nuova nel portalampada,
  8. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    è quello il problema. Vedo solo 2 viti strane che non sembrano manco a croce e una copertura in plastica che copre lo strato che fa passare la luce... Se la tocco sembra spezzarsi.
    Praticamente c'è quel connettore bianco grosso circolare con tutti i pin per attivare l'impianto d'illuminazione di tutta l'auto... poi il connettore piccolo sempre bianco ma rettangolare con i pin per i fendi/retro nebbia. Stacco tutto con calma.
    Poi? Non riesco a trovare il tempo per scattare una foto.... qualcuno ne ha una a disposizione presa dal web veloce veloce?
  9. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    raga sto uppando le foto del comando luci smontato e mi dite voi come procedere
  10. Rob
    Rob Secondo Pilota
    637
    6 Maggio 2009
    BMW 318 touring e36
    dovrebbero essere quelle due specie di viti, girale con un giravite piatto e sfliale!!
  11. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    ecco qui le foto!
    Dall'ultima foto noto che la lampadina è situata poco a sinistra del cacciavite... però non so da dove iniziare a smontare
  12. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    raga, datemi una mano!
  13. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    tira indietro il perno bianco a fianco all'interruttore luci, è il portalampada:wink:
  14. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    tirato oggi e mi escono solo 2 linguette di rame... Devo capovolgere tutto per far uscire la lampadina?
  15. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    tirala fuori, del tutto.
    Magari la lampadina è incollata in fondo..
  16. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    l'ho fatto... mi sa che devo trovare un modo per fare leva da sotto senza scardinare tutto
  17. robert468
    1.016
    2 Novembre 2007
    caso mai lo rompi ne ho 4 o 5 di quei pezzi!!! eheh
  18. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    subito lui XD
  19. robert468
    1.016
    2 Novembre 2007
    eheh ora ho ricambi da vendere....:mrgreen:
  20. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    aspetto ancora le foto del para ant :D ma il colore del 320 com'è?
    vado a nanna ;)
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Settembre 2009
