Smontaggio casse portiere (E91) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Pratomagno, 17 Febbraio 2007.
  1. Pratomagno
    Pratomagno Kartista
    121
    18 Gennaio 2007
    320d Touring
    Ho provato a tirare le griglie, ma trovando resistenza non ho continuato[-X
    qualcun sà come accedere alle casse delle portiere ?
    Dalle griglie? ho bisogna smontare tutto?
    Grazie...:mrgreen:
  2. alelocate
    alelocate Direttore Corse
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    320d e91 attiva, Mini Cooper S
    Bisogna smontare per forza il pannello:confused:
  3. Pratomagno
    Pratomagno Kartista
    121
    18 Gennaio 2007
    320d Touring
    si trova un manuale di come si smonta?
    Se qualcuno ha già fatto questa operazione mi può fornire qualche consiglio?
    senza dover rompere qualcosa...:confused:
  4. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    Sul manuale non c' è niente figurati:confused:
    Devi sfilare la modanatura partendo dalla parte della cerniera...basta che tiri!
    Sotto troverai delle viti.
    Tolte le viti il pannello è su ad incastro devi solo tirare energicamente.
    E' un operazione molto semplice solo che devi "osare"!
  5. Pratomagno
    Pratomagno Kartista
    121
    18 Gennaio 2007
    320d Touring
    quindi... :confused: .
    1-Tolgo la modanatura tirando dalla parte della cerniere (senza viti?)
    2.Svito tutte le viti che sono sotto la modanatura?
    non ci sono più viti? vicino gli specchi? il porta riviste in basso?
    3. Tiro????:confused: dal finestrino?? tutto a scatto???
    la mia portiera e in mano vostro!:confused: :confused: :confused:
  6. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    Perfetto come dici tu:
    Le uniche viti sono sotto le modanature
    Una volta tolte inizia a tirare dal basso e sentirai i primi ganci che si staccano..
    ripeto dovrai tirare molto energicamente
  7. Pratomagno
    Pratomagno Kartista
    121
    18 Gennaio 2007
    320d Touring
    al rimontaggio ci vuole qualche "chiodini" di plastica nuovo?
    magari, prima passo dalla bmw a prenderli di scorta.
  8. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    Io l' ho smontata 3 volte per mettere della spugna e togliere delle vibrazioni e non ne ho mai rotto 1!
  9. Pratomagno
    Pratomagno Kartista
    121
    18 Gennaio 2007
    320d Touring
    Grazie mille!!! :wink: :wink:
  10. alelocate
    1.837
    19
    27 Dicembre 2005
    De nada:wink:
