smontaggio bocchetta di areazione centrale: aiuto | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Oberon, 24 Luglio 2007.
  1. Oberon
    Oberon Kartista
    157
    11 Aprile 2006
    e46 325 ci
    ciao a tutti
    allora ho tolto le modanature e svitato le viti, ma la bocchetta di areazione centrale non viene. ho paura di rompere qualcosa.
    devo solo estrarre all'indietro o va prima alzata, abbassata o non so cos' altro?
    grazie mille per eventuali consigli
    ciao
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    smontare la modanatura sopra cassetto destro poi smontare la modanatura sopra la radio,svitare le viti della griglia spingere la griglia dal basso verso alto e smontarla sganciare il cavo bauden della regolazione della stratificazione
  3. Oberon
    Oberon Kartista
    157
    11 Aprile 2006
    e46 325 ci
    ciao
    grazie per la risposta, ma continua a non venire.
    io spingo verso l'alto e provo a tirare verso di me, ma offre una buona resistenza. devo tirare più forte?
    le viti sono solo 2 alla base vero?
    grazie ancora
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    prova a inserire 2 card semirigide negli angoli superiore della bocchetta, questa resistenza te la creano 2 perni, dunque piano piano tira e abbassa sopra poi inserisci queste card e vedrai che si molla il tutto
  5. Oberon
    Oberon Kartista
    157
    11 Aprile 2006
    e46 325 ci
    ok, grazie
    ora provo subito e tifaccio sapre
    ciao :wink:
  6. Oberon
    Oberon Kartista
    157
    11 Aprile 2006
    e46 325 ci
    tutto fatto. ho già rimontanto anche.
    non so perchè sul tis non isa riportato.
    grazie mille mauri :biggrin:
    ciao
  7. ippo81
    ippo81 Amministratore Delegato BMW
    2.550
    201
    14 Dicembre 2006
    ......e anche una ///M
    ne approfitto... ma per smontare il climatronic devo smontare anche la bocchetta??
    in ogni caso non riesco proprio a smontarla neanche con le card... è durissima!!!
  8. LUNADOG
    LUNADOG Direttore Corse
    1.502
    21
    19 Febbraio 2006
    320D Touring
    Ippo se non hai il monitor ma la radio allora basta che smonti gli inserti, sviti le due viti sotto che tengono la radio,la sfili e dal vano che si crea spingi la centralina clima verso l'esterno (è ad incastro) :wink:
    Se hai il monitor e la centralina clima al posto del portaoggetti in basso puoi fare leva con due piccoli cacciaviti a lama (facendo molta attenzione a non rovinare le plastiche) e dovresti riuscire a sfilarla!:wink:
    Lo smontaggio delle bocchette centrali è veramente difficoltoso,in particolare la prima volta,l'azione corretta è fare forza verso l'alto e contemporaneamente tirare ma le mollette fanno una buona resistenza e l'operazione non è semplicissima,serve la giusta dose di viulenza e delicatezza per non fare casini!!!
    Anche aiutarsi con delle tessere come dice Maurinax può essere d'aiuto.
