Smontaggio antenna e92
Discussion in 'BMW M3 / BMW M4' started by TOPPER, Jul 1, 2011.
  1. TOPPER
    TOPPER Secondo Pilota
    894
    21
    Feb 25, 2009
    BMW 318is e36 coupè RACING!!!
    Ciao,
    sapete dirmi come si smonta l'antenna dal tetto dell'M3 e92? :-k
  2. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    Feb 25, 2008
    BMW M3 E92
    Di sicuro devi aprire il cielo, non ho messo mano all'antenna GPS originale, ho solo inserito tra il cielo e il tettuccio in carbonio un'antenna GSM e una GPS.
    In pratica devi smontare, a destra o sinistra lato posteriore.
    Abbassi lo schienale del sedile posteriore, togli l'attacco della cintura di sicurezza, ci sono delle viti, il montante in plastica di rifinitura tra la parte superiore del sedile e il cielo, togli il tappino di circa 1 x 2 centimetri, sviti la vite e poi con delicatezza e attenzione, non si rompe niente, abbassi il cielo e con la mano dovresti arrivare all'antenna GPS. Dipende tutto da cosa vuoi fare, se smontarla, i questo caso caso forse la cosa migliore è aprire da ambo i lati.
    Questa è la mia esperienza, altre non conosco.
  3. TOPPER
    894
    21
    Feb 25, 2009
    Grazie :mrgreen:
    Il cielo l'ho smontato e ho già avuto modo di accedere all'antenna. Vorrei togliere la pinna perchè devo fare un lavoro sul tetto, ma non riesco a capire come si smonti. Non sembrano esserci ganci o viti. Ho provato a sollevarla un po' di lato e ho il dubbio che sia semplicemente incollata, però volevo essere sicuro prima di fare danni :-k
  4. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    Feb 25, 2008
    BMW M3 E92
    Si, effettivamente potrebbe essere incollata, anzi di scuro, cosa che sconsiglio di manomettere. Tieni presente che se combini qualche pasticcio, poi devi tenere nell'abitacolo un ombrello per quando piove.
    Cmq, se proprio la vuoi togliere poi ci devi mettere una "pezza".
  5. Pito Wilson
    Pito Wilson Presidente Onorario BMW
    8,774
    503
    Mar 27, 2008
    EX 1M Vorrei ma non posso
    Con questa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. antoniom3
    6,974
    703
    Sep 30, 2008
    sempre molto utile alla comunità...#-o :lol:
    che è sto nuovo username da attore porno anni 80 ???
  7. TOPPER
    894
    21
    Feb 25, 2009
    E che saranno mai 2 gocce d'acqua?!
    Si vede che non siete abituati a girare con il Nobile Mezzo! :mrgreen:
    :lol: A parte gli scherzi, non c'è problema per il buco che resterà sul tetto, però ho proprio bisogno di toglierla questa antenna :wink:
    Va che una mezza idea di toglierla con il flessibile mi è venuta :mrgreen:
    Non l'ho fatto solo perchè mi piacerebbe salvare anche la pinna :lol:
  8. Pisolo
    Pisolo Collaudatore
    386
    Feb 25, 2008
    BMW M3 E92
    Se proprio devi togliere la pinna, vedi di fare meno danni possibili. Magari prima di farlo informarti qual'è la soluzione migliore per ripristinare il buco lasciato. Spero ora che qualcuno non posti una foto con un secchio di malta ed una cazzuola. :mrgreen:
    Poi, magari fai anche un pensierino per quando, magari tra 10 anni, la venderai.
    Se non ricordo male, sempre nella pinna è alloggiata anche l'antenna FM.
    P.S.: non per sapere gli affari tuoi, vai abitare in una caverna con garage che proprio la devi togliere...? :mrgreen:
  9. TOPPER
    894
    21
    Feb 25, 2009
    :lol: Non ho un'M3. Ho solo il tetto in carbonio! :mrgreen:
    Quanto mistero nelle mie intenzioni :lol:
  10. Pito Wilson
    8,774
    503
    Mar 27, 2008
    Ho deciso cha ad un certo punto bisogna essere maturi e smettere di nascondersi dietro un nick.....quindi ho messo anche il cognome :lol:
    P.S. hai sempre la casella piena #-o
  11. antoniom3
    6,974
    703
    Sep 30, 2008
    sono ricercatissimo:cool::cool: dall'Interpol...:lol:
  12. Danca
    Danca Primo Pilota
    1,492
    98
    Jul 3, 2006
    Bmw X5 3.0d 335i M-Sport
    ahahaha.. lascia stare scalpelli e flessibili!!!! La Pinna è un guscio attaccato con del biadesivo.. Nastra tutto intorno con dello scotch di carta e con un taglierino taglitra l'antenna e il tetto. Sotto troverai l'antenna bloccata con 3 torx e una volta rimossa sotto i cablaggi con gli spinotti! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. TOPPER
    894
    21
    Feb 25, 2009
    Ooooooh! =D>
    Grazie! :mrgreen:
  14. Danca
    Danca Primo Pilota
    1,492
    98
    Jul 3, 2006
    Ma figurati! ;D ;D ;D
