BMW Serie 3 E46 smontaggio alternatore
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cinobello, 18 Marzo 2018.
  1. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    BMW 320 D E46 150CV 2003 Cambio Autom.
    Ciao! Ma come si spiega allora?
    Possibile che lo tolgo, lo ripulisco esternamente, lo provo sul banco e funziona, e lo rimetto su e funziona tutto da un mese e più?
    Che siano stati i contatti? Una volta un amico meccanico mi disse che con tanti componenti spesso si staccano i contatti e si rimettono e tutto torna a funzionare. Può essere?
    Beh ma faccio presto a rismontarlo e controllare le spazzole. Solo che non capisco come si toglie il cappuccio nero sopra dove c'è il regolatore di tensione .... ho trovato una foto simile sul web ... si toglie solo a forza? Le viti sono sotto al cappuccio ....
  2. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se lo hai soffiato all'interno può essere che a dare fastidio fossero la polvere di carbone delle spazzole e di rame del collettore, entrambi buoni conduttori.
    Anche un po' di ossido sui contatti può dare fastidio.
    Se vuoi smontarlo nuovamente procurati le spazzole (da qualche parte ho la foto con le misure).
    Per togliere la copertura bisogna fare un po' di forza e se non ricordo male bisogna togliere tre fermi tipo questi:
    A faxuno piace questo elemento.
  3. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    Grazie mille @Bmw_pugliese !
    Si avevo soffiato un po' dappertutto col compressore, mah ....
    Comunque l'importante è che ora funzioni.
    Ho ispezionato in lungo e in largo Amazon alla ricerca delle spazzole in carbonio per il mio Valeo 2542672, e l'unico kit che ho trovato dove è espressamente indicato questo modello di alternatore Valeo è questo, anche se non sono indicate le misure, comprende 4 spazzole ed il cilindro: https://www.amazon.it/spazzole-collettore-alternatore-riparazione-generatore/dp/B0BLYT1PFM/
  4. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    E' difficoltoso cambiare le spazzole? Ci sono degli accorgimenti particolari?
    Tu avevi cambiato anche il cilindretto?
    Grazie mille in anticipo!
  5. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Cambiare le spazzole è facile e basta un normale saldatore.
    Le spazzole che comprai avevano già la "faccia" curva.
    Se sono piatte puoi creare la curvatura dapprima usando carta abrasiva ed un tubo di diametro simile al collettore e poi direttamente sul collettore.
    Puoi dare anche una passata di abrasiva sul collettore senza esagerare.
    Se cambi anche il collettore ed i cuscinetti, l'alternatore torna nuovo, ma il lavoro non è alla portata di tutti.
    Se non erro il collettore nuovo va anche tornito.
  6. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    Grazie per le info!
    No ma vabbè per me è troppo.
    A questo punto mi conviene lasciare le cose come stanno, visto che comunque la tensione è sempre corretta da un mese e mezzo, non ho più avuto problemi e la leggo sempre dalla presa accendisigari, 14,3 Volt.
    In caso capitassero problemi a questo punto prendere solo il regolatore Valeo che comprende le spazzole a 47€. L'alternatore uguale al mio della Valeo si trova a 297€, altri sempre da 150A si trovano a 150€ nuovi.
  7. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    Ciao a tutti!
    Ne approfitto per chiedere una cosa che esula dall'argomento principale.
    Nei giorni che lavoravo allo smontaggio dell'alternatore, ho intravisto con le luci a led una vite adagiata sul fondo, che poi a forza di dai e dai con un penna magnetica telescopica sono riuscito a recuperare. Praticamente dal frontale dell'auto era guardando dalla parte dell'alternatore verso il centro, cioè dietro al blocco motore, la parte verso il cruscotto diciamo.
    La cosa strana è che per metà del filetto è scura di olio.
    La vite esagonale è una M6 x 30mm, la testa esagonale è da 10mm.
    Qualcuno potrebbe avere una vaga idea da dove venga? Mi viene il sospetto che sia una vite dove si cambia l'olio, magari l'hanno dimenticata lì, anche perché dubito che una vite da 30 mm si sviti da sola.
    Ho ispezionato ovunque il RealOEM della mia auto guardando la misura, l'unica che ho trovato è quella che indico nello screenshot, la numero 6 (è scritto M6X30-8.8-ZNS3, e in effetti sulla testa della mia vite ci sono due 8 e una sigla K X). L'unico schema che non ho trovato è quello di dove si svuota l'olio motore, non capisco dove l'hanno messo.
  8. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  9. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
  10. THOMAS73
    20.628
    23.461
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    8.8 è la classe di resistenza di viti e bulloni
  11. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se qualcuno vuole provare io sull'alternatore Valeo da 150 A ho messo queste:
    La sigla per cercarle di altre marche dovrebbe essere Svx7 (quelle nella foto sono le vecchie).
    Ultima modifica: 4 Aprile 2024
  12. faxuno
    faxuno Kartista
    74
    17
    30 Ottobre 2013
    Nogara
    Ho fatto anche io ieri il lavoro di sostituire le spazzole, trovate su Amazon a 12€ di quattro. A febbraio come avevo scritto precedentemente smontando, provando sul banco l'alternatore aveva ripreso a funzionare. E' andata bene fino a novembre, poi con i primi freddi e le prime nebbie ha ricominciato a caricare una volta si e una volta no, fino a non caricare più. Oggi lo testo sul banco e vediamo, se va tutto bene lo rimonto.
    Se serve a qualcuno ho trovato questo ottimo video che è sul web da 12 anni, proprio il Valeo che ho io ...
  13. nivola
    nivola Top Reference
    19.154
    11.744
    6 Aprile 2008
    موليز
    Grazie!!! ;)
