Smontaggio alberi a cammes m52tu
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by T3ST3R, Dec 3, 2009.
  1. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    328I f30 sport + multistrada 1200s
    probabilmente dovrò sostituire qualche bicchierino valvole (attendo esito prova compressione cilindri) visto il preventivo proibitivo in bmw sto optando per il meccanico generico. dando un'occhiata sul tis sembra che per lo smontaggio degli alberi a cammes siano necessari una serie di attrezzi speciali..il meccanico dice che riesce senza... la domanda e'.... mi fido??:-k e' fattibile?? magari qualcuno di voi ci è già passato....
  2. fasolini6
    17,588
    1,026
    Jul 12, 2006
    Come fai a distinguere dalla compressione se sono i bicchierini valvole o le fasce elastiche?
    Se non ti dà problemi e non è palesemente fiacca io la farei andare finchè fà. Quanti km ha?
  3. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1,601
    153
    Nov 17, 2007
    bmw 523i F10
    quoto tutto!
  4. atd1963
    15,219
    571
    Apr 29, 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    di solito il problema sono i hva che si scaricano i attrezzi sono neccessari ma non indispensabili un buon meccanico dovrebbe riuscire nel intento anche senza
  5. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    beh..diciamo che e' un vecchio problema gia' postato in passato,che con la bella stagione diminuisce..e cche ora ,col freddo si e' ripresentato.......ricapitolando brevemente... d'inverno, a freddo, il motore parte perfettamente per poi iniziare a ''ballare'' pochi secondi dopo l'avviamento fino a che la centralina taglia il cilindro nr 5
    http://www.youtube.com/watch?v=flDBDAY4gS4
    (....nel video uso L'inpa/ediabas e tra l'altro ,benche' nella schermata si vede chiaramente l'anomalia nel 5 durante il riscaldamento e anche un poco nel nr 3,ma non riesco a capire a quali sensori fa riferimento quella schermata di diagnosi chiamata ''rought'')
    .. il difetto persiste fino al riscaldamento del motore stesso.... una volta in temperatura..tutto perfetto...
    ho provato a scambiare candele e bobine ,quindi scambio iniettori, ma senza risultato:-k.... e da qui sembra che possano essere i bicchierini idraulici....:rolleyes: ora son in attesa di fare la prova compressione cilindri (motore ha, o dovrebbe avere 122000 km :rolleyes:) ..
  6. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3,764
    131
    Mar 19, 2009
    Bmw E34 520 24V
    :-k:-kprova la compressione di tutti e 6 i cilindri e vedi come sono messi!se i km sono i suoi mi sembra davvero troppo basso come chilometraggio per avere di questi problemi!120.000km per le punterie idrauliche non dovrebbero essere molti..a meno che il precedente proprietario non abbia cambiato l'olio ogni 50.000km!:confused:
  7. T3ST3R
    T3ST3R Collaudatore
    381
    in effetti e' quello che mi e' rimasto da fare...la macchina l'ho' presa unipro' in bmw con stillnuovo e voglio sperare che i km siano originali..:confused:
