Salve ragazzi, dopo la tamponata di 50t di Tir, il mio paraurti posteriore si è staccato (vedi foto). vorrei rimetterlo su da solo per il momento, senza dover dare l'auto ad un carrozziere, ato che poi dovrò comunque riportargliela per sistemare il baule! qualcuno sa se posso farlo da solo e come?
L'ho fatto anni fà. se non ricordo male bisogna mollare prima i perni che lo tengono nei fianchi laterali (dove termina il paraurti a dx e sn) e poi svitare i bulloni che si trovano nel vano bagagli sotto la moquettes subito alle spalle del paraurti. Questi vanno tolti del tutto. Fatto ciò va sfilato all'indietro. Fai attenzione nel rimontare il paraurti perchè i fermi laterali vanno incastrati nelle procedure di inserimento del paraurti con guide obbligate. Spero di essermi spiegato sufficientemente. Ciao.
grazie della risposta... dovrei aver capito, ci sono solo i fermi e le viti da svitare e poi viene via?! pensavo peggio...
Nico io non l'ho mai fatto,ma credo sia come quello anteriore,in pratica e come dice progettosuono,ma potresti anche togliere i listelli del paraurti e svitare i bulloni che sono lì dovrebbero essere 4 in totale,però prima di questo devi svitare tutte le viti del passaruotas posteriore che si collegano al paraurti.Sfili il tutto e quando riagganci noterei delle guide obbligatorie sui lati esterni.Il para va incastrato li,spero di essere stato chiaro,ciaoo
l'unica cosa che nn capisco, a questo punto, è se devo svitare da dentro il baule, togliendo i listelli, o se tutto quanto!!!
Nico,in pratica se smonti dal baule togli pure i supporti del paraurti (in pratica sono due colonine).In vece se smonti i ristelli e togli i bulloni le colonnine rimangono al suo posto e tu togli solo il para.
esatto: basta smontare i listelli di copertura e svitare i dadi di ritegno ai supporti; quoto Francesco320:wink:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=51_2019&hg=51&fg=15 sgancia il pezzo 6, poi cercha i 2 bulloncini numero 13 nel passaruota post (chiave da 8mm). http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=51_2017&hg=51&fg=15 svita i 2 bulloni nr 8 (o brugola o esagono, non ricordo). Poi lo sfili. Facilmente una delle slitte i fissaggio (sono 2 coppie, una a sc una adx, una su para una su scocca) sarà rotta, nel caso ordinala, o cercala in demolizione.:wink:
perfetto...allora farò così dato che il mio problema è solo di rimetterlo lateralmente nella sua sede! grazie ragazzi...:wink:
