Slider Hyperlube CL (trattamento al PTFE)???
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fabio330cd, 5 Settembre 2007.
  1. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Dici per l'olio del cambio? Se è del cambio puoi farlo tranquillamente perchè si rovina passati i 60-70.000km.
    Ciao:mrgreen:
  2. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Te mi vuoi indurre in tentazione... =P
  3. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  4. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    in effetti sono lavoretti a lungo termine, quello sul motore è addirittura dato per 100mila km..:wink:
  5. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Ma i serbatoi cambio e differenziale sono separati? E bastano 60+60ml di CD?
  6. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    :wink: :wink: bravissimo
  7. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Mi vuoi far odiare dal mio meccanico...
  8. germano75
    749
    4 Ottobre 2007
    la boccetta se non ricordo male è da 125ml, quindi lo dividi seguendo le istruzioni di prima
    funziona
  9. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Sapete la quantità esatta dell'olio che va nel cambio e nel differenziale di un 330CD?
    E altro dubbio: ma l'olio del cambio e del differenziale, non hanno una scadenza anche temporale oltre che chilometrica? Ovvero, durano 60-80 mila chilometri. Ma dopo 4 anni non perdono comunque le proprietà lubrificanti?
  10. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: molti meccanici mi odiano :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  11. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Ho letto che sul cambio non bisogna superare il 2% di CD (altrimenti addio sincronizzatore) mentre nel differenziale si può usare anche il 5-10%.
    Per questo mi piacerebbe sapere quanto olio c'è nei due serbatoi...
  12. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Ciao, nei cambi con l'etichetta arancione 1 litro mentre se l'hai gialla 2.3 litri:mrgreen:
  13. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Eh????
    Dodo, devi fare conto di parlare con un incompetente. Perchè in effetti.... lo sono :mrgreen:
  14. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Ciao fabio...allora:
    Unità con cambio manuale con etichetta gialla recante la dicitura 'MTF-LT-1': unità con etichetta gialla recante la dicitura 'MTF-LT-2'. Le etichette si trovano vicino al bocchettone dell’olio
    Cambi manuali: unità con etichetta arancione e le parole 'ATF Oil', TQ-D; unità con etichetta verde e le parole 'Special Oil', Anche queste etichette si trovano vicino al bocchettone dell'olio
    Comunque ti consiglio di dare un'occhiata al libretto per avere la certezza matematica della quantità d'olio da immettere all'interno della tua trasmissione.
    Ciao:mrgreen:
  15. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    OK grazie ancora. Comunque ho maturato una decisione. Non aggiungerò Slider CD all'olio che ho ma nel caso anticipo la sostituzione e metto RP MaxGear e Slider CD. In fondo anche se ho fatto poco più di 30.000km, l'olio ha comunque 4 anni suonati. Spero solo di non esagerare nella lubrificazione del cambio (sembra un controsenso) perchè ho letto anche di chi ha fatto peggio.
  16. AlexMask
    AlexMask Kartista
    227
    10 Luglio 2007
    118D 3p
    Ciao a tutti, posto qui perchè mi sembra il 3d più adatto anche se sono leggermente OT (chiedo scusa). Qualcuno di voi saprebbe dirmi, magari tramite TIS il quantitativo di olio motore per una 118d restyling, quindi il 143Cv? Ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla... e sul libretto d'uso non c'è scritto...
    Ve lo chiedo perchè sarei interessato a fare il trattamento con il teflon ma se non sapendo quanto olio ho nel motore non so quanto Slider acquistare!
    Grazie mille!
  17. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Ciao AlexMask, nel tuo propulsore hai 5.5 litri e 0.8-1 litro nel differenziale
    Ciao:mrgreen:
  18. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Ho riguardato nel manuale per vedere se c'erano le quantità di olio per cambio e differenziale.
    C'è scritto solo "Carica permanente senza sostituzione dell'olio".
    Quindi l'unica soluzione è cercare la famosa etichetta o forse tramite TIS.
  19. caticaco77
    caticaco77 Primo Pilota
    1.243
    36
    3 Luglio 2006
    E46 320d 150Cv (+1 Asino)
    mi aggiungo alle richieste dovendo fare il cambio olio fra nn molto.......volevo mettere il royal purple con lo slider....unico inconveniente è che allo scorso cambio olio (circa 15000km fa) ho fatto il trattamento della sintoflon e ho letto pochi post fa che sconsigli di fare "miscugli" di prodotti con ptfe se nn dopo che siano trascorsi almeno 50000km......che faccio???? vado di solo royal a sto punto???
  20. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Aspettiamo la risposta di Dodo ma credo che sia ovvia: solo Royal Purple e niente Slider...
