Slider Hyperlube CL (trattamento al PTFE)???
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da fabio330cd, 5 Settembre 2007.
  1. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Basta aprire il tappo ed inserire dentro il quantitativo necessario...il resto lo fa il livello dell'olio (se c'è troppo....lubrificante...esce) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  2. Tre.e.venti.di
    Tre.e.venti.di Collaudatore
    303
    38
    22 Novembre 2007
    BMW 320d 150cv 6m
    In effetti l'olio del cambio e del differenziale secondo BMW non vanno sostituiti mai, ma io sono attorno ai 70.000 e il cambio mi pare un pò più "legnoso" negli ultimi dieci mila Km, ecco perchè ho già pronto lo Slider CD... l'unica cosa che mi manca è il tempo...!
    Tornando all'olio cambio e diff ho letto qua e la varie marche che si prestano al caso, ma il mio mecca mi ha raccomandato di andare in conce e farmelo dare da loro perchè resta il migliore che c'è in giro per questi tipi di cambi BMW.
    Pare che lo vendano in bottiglie di plastica dell'acqua (che dovete portarvi rigorosamente da casa) e sia circa 20 Euri/litro... che facendo due conti, per 1+1.3=2.3l di olio tra cambio e diff, dovrebbe essere qualcosa come 46 eurozzi d'olio in totale!
  3. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Ma un bel Royal Purple Max Gear come va nelle nostre macchine?
  4. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    sicuramente è il meglio, bisogna però controllare le specifiche strane delle bmw
  5. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Ciao a tutti, per quanto riguarda il Max gear supera le specifiche GL-5/MIL-L-2105D Eaton.
    E' uno dei migliori oli in commercio per cambio e differenziale. Sicuramente un'ottima soluzione sarebbe quella di mettere l'olio della BMW + trattamento al teflon sia nel cambio che nel differenziale.:mrgreen: ...sentirete i vantaggi immediatamente!
  6. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    attenzione però: bisogna verificare se il max gear possa essere usato sulle Bmw.
    In alcune sì, in altre non so
  7. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Se potesse essere usato, un Max Gear+Slider CD sarebbe eccessivo?
  8. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    sarebbe il massimo possibile...in commercio:mrgreen:
  9. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Non c'è il rischio che la pellicola sintetica del Royal Purple (Synerlec) faccia da scudo per il PTFE e viceversa? O che comunque ci sia qualche sorta di incompatibilità?
  10. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Vai tranquillo che non c'è alcun problema e sono pienamente compatibili! L'ho utilizzato su diverse auto (sia nel cambio sia nel motore) e non ho avuto mai alcun problema.
    Ciao:mrgreen:
  11. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Anche sui cambi/differenziali BMW al posto dell'olio BMW?
  12. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Siao sul cambio che sul differenziale.:mrgreen:
  13. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Ok allora quando faccio il cambio, prendero' RP+CD
    Grazie :D
  14. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    sono compatibili, bisogna però ricordare che il royal 75w90 non può essere usato in alcune bmw
  15. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Tipo?
  16. bmwista2007
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    non lo so...bisogna di volta in volta vedere il colore dell'etichetta
  17. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    :rolleyes:
  18. germano75
    germano75 Secondo Pilota
    749
    4 Ottobre 2007
    318d touring E46 +TDM900 SPORt
    per il trattamento slider occore un siringone (farmacia) ed un tubicino tipo benza da inseririre al posto dell'ago, per il differenziale togli il tappo di sopra ed aspiri circa 80ml (fatti aiutare a tenere il tubicino piegato verso il basso e senza strozzarlo), poi aspiri 60ml di slider cd avendolo prima miscelato con 20ml dell'olio aspirato e lo spari dentro (tieni a portata di mano il tappo perchè il foro di carico olio fa anche da livello max)
    stesso lavoro ho fatto per il cambio
    sul differenziale naturalmente non ho percepito migliorie, il cambio sembra più gommoso e la retro entra con più faciltà ma sempre estremamente preciso
    buon lavoro
  19. Dodo
    Dodo Secondo Pilota
    765
    24 Settembre 2004
    BMW 530d
    Sul differenziale si nota la differenza dopo qualche 100io di kilometri! Inoltre la differenza a livello di consumi e di potenza scaricata a terra. Infatti diminuendo la potenza dissipata epr attrito auemnti l'energia alla ruota. Questo si può verificare tranquillamente nell'aumento della velocità max.
    Ciao:mrgreen:
  20. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Tutti mi dite che può essere fatto anche senza cambiare l'olio. Ma dopo 30.000 km l'olio non sarà certo come appena messo.
