Slamellato ed EGR-plugged pentito
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da fvomnia, 21 Dicembre 2010.
  1. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    leggo solo ora, e mi spiace.
    io sono tra coloro (pochissimi) che prima di togliere le lamelle (che come hai notato una funzione ce l'hanno eccome), avrebbe pensato a come eliminare la causa della loro rottura,chiaramente identificable nella sporcizia che ne ostruisce il libero movimento.
    io in realtà qualche post sulla questione l'avevo scritto; ma a momenti mi mangiano!
    le lamelle andavano levate e basta!...
    senza nemmeno sapere a che servono, tanto è vero che qualcuno ipotzzava addirittura servissero per creare "freno motore" (a che pro poi?)
    mentre è chiaro che la loro funzione è di sortire i vantaggi di un motore plurivalvole,senza pagarne lo scotto ai bassi regimi, dotandolo appunto di valvole parzializzatrici dei condotti secondari, in modo ottenere ai bassi regimi una fluidità tipica degli 8 valvole...
    ma sembrava che avessi detto chissà quale eresia..
    solo recentemente qualche utente ha pensato bene di "modificarle" rifacendole in modo molto più robusto,anzichè levarle.
    mi spiace che ormai è tardi, ma vedo che hai risolto comunque.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2012
  2. fvomnia
    fvomnia Kartista
    104
    14 Marzo 2010
    330d x-drive E91
    Ciao, con l'egr tappata penso che le lamelle dureranno in eterno. Comunque farò un'ispezione tra 100.000 km
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    e pensi bene..
    se la egr la escludi quando il motore è ancora nuovo (dunque non si è mai formata ancora nessuna incrostazione),le lamelle non sforzeranno mai,e quindi non si staccheranno mai.
    è chiaro che se elimini l'egr quando la croppa si è gia formata,è inutile..
  4. GhigoMPower
    GhigoMPower Kartista
    92
    27 Dicembre 2010
    Bmw 330cd (e46)
    Penso anch'io,sarebbe stato utile escluderla subito o almeno parzializzarla.
    Un altra operazione salutare sarebbe mettere una vaschetta di decantazione esterna per i vapori olio (che vengono reimmessi sull'aspirazione prima della turbina contribuendo alla formazione di incrostazioni nel collettore);
    Pur avendo cambiato di recente il filtro vapori olio, ho notato infatti che dentro al condotto dell'EGR c'era un pò di olio che vaporizzato insieme ai gas di scarico contribuisce a formare la morchia.
  5. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    in realtà è la combinazione dei vapori oliosi con i gas di ricircolo dell'egr che crea le incrostazioni.
    prese separatamente, nessuna delle 2 creerebbe problemi di incrostazione.
    quindi va eliminata una delle 2 cause.
    quella dell'egr è la più semplice.
    quella dei vapori oleosi prevederebbe un serbatoio da svuotare ogni tanto.
    inoltre dovrebbe essere un circuito fatto bene (sigillato, con solo un foro di sfiato portato magari fin dietro l'auto, perchè tali vapori puzzano parecchio, e rischi la puzza fino nell abitacolo)
  6. GhigoMPower
    92
    27 Dicembre 2010
    Bmw 330cd (e46)
    Meglio entrambi,
    infatti dicevo di montare un contenitore sigillato per il recupero vapori olio, da poter svuotare periodicamente, in modo da far tornare sul collettore solo aria pulita come questo:
    http://www.ebay.it/itm/Kit-Canister-Recupero-Vapori-Olio-Vaschetta-Alluminio-/300436470619?pt=Ricambi_automobili&hash=item45f368bb5b#ht_500wt_969
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Febbraio 2012
  7. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, si. conosco il sistema..
  8. fvomnia
    fvomnia Kartista
    104
    14 Marzo 2010
    330d x-drive E91
    Guardate che i vapori di olio sono utili a lubrificare le valvole, non toccate il sistema. Anche perché dopo che ho smontato il motore e pulito tutto, senza EGR, dopo 70.000 km non c'era un incrostazione, era solo tutto bagnato d'olio ma va bene così
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nemmeno io l'ho mai eliminato
