Slamellati e Contenti Virtual Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Peppe 320d, Sep 12, 2008.
  1. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Beh c'è da dire che la guarnizione in gomma risolve per quasi 2 mm di incrostazione... è bella spessa e attutisce molto la chiusura.
    Cmq, io le ho tolte a 55k km con macchina tutta originale e non ho neppure effettuato una pulizia del collettore, era solo impolverato, incrostazioni zero..
    Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
  2. Freccia01
    Freccia01 Aspirante Pilota
    15
    BMW 525d Touring
    Slamellato e contento anche io, già da un po ad essere sinceri e mi sembrava di averlo scritto qui tempo fa.... ma non vedo il mio nome nella lista ... :lol:
  3. venom
    venom Kartista
    161
    bmw e90 320d 163cv
    ma quando si leva alberino e lamelle che poi rimane per tappare il buco del alberino vite e dadi autobloccanti controdado con in mezzo un po di pasta per motori per cosi è bello sgillato da quanto ho capito ma che pasta è ? pasta nera pasta rossa per il montaggio dei motori o silicone alte temperature? che pasta ci vuole?
  4. Fra84
    Fra84 Secondo Pilota
    776
    14
    Mar 19, 2015
    Varese
    X3 E83 2.0d
    Slamellato anch'io :cool:
    son riuscito a svitarle tutte quindi ho lasciato gli alberini, salvate anche le guarnizioni, il mezzo ha neanche 60.000 km quindi erano perfette..
    Pochissima incrostazione, ma ho preferito levarle, in effetti le vitine fan paura quanto son piccole..
    Calo ai bassi direi poco niente, freno motore diminuito un po ma sinceramente la preferisco così, in scalata e rilascio è più godereccia :biggrin:
    1 person likes this.
  5. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Ottimo, visto che non era così male slamellare?
  6. bmwev
    bmwev Secondo Pilota
    983
    28
    Jun 30, 2008
    BMW 320
    Ben fatta. Io sinceramente quando le ho tolte (5 anni fa) non ho notato nessuna differenza ne sul freno motore ne in prontezza
    Inviato dal baule della mia 320 utilizzando Tapatalk
  7. Fra84
    776
    14
    Mar 19, 2015
    Varese
    X3 E83 2.0d
    Vi devo un grazie a tutti, se non era per il forum manco sapevo di queste alette.. Io lavoro nella meccanica ma su altri componenti, i motori diesel li conosco ma non mettendoci mai mano non so le parti critiche dei vari modelli.
    Ero un po titubante lo ammetto, ma una volta toccate con mano non ci ho pensato due volte, via all'istante..
    Anni fa avevo inchiodato il motore di un motard per il distacco di un'aletta dal carburatore, mi è bastata quell'esperienza ](*,)
    Prossimo step la egr, non m'è piaciuta l'incrostazione che già c'è in giro e preferisco eliminare il problema a monte.
  8. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Ora vediamo quanto ci metti a raggiungere il chilometraggio della mia?
  9. railman
    railman Secondo Pilota
    806
    78
    Mar 23, 2010
    325d e92
    C'è una guida a riguardo? faccio fatica a trovare le informazioni utili in un topic di 240 pagine
    nel senso che se si dovevano rompere lo avrebbero già fatto?
  10. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    secondo me no.
    si rompono a causa di corrosione e incrostazioni.
    E sia la corrosione che le incrostazioni aumentano col tempo. (inevitabilmente)
    quindi non vi è un punto in cui il problema sarebbe scongiurato.
    Semmai piu passa il tempo e più alta diviene la probabilità di eventuali rotture.
    questo è un fenomeno fisiologico.
    che poi possano reggere anche 20 anni e un milione di km è possibilissimo.
    (ma dipende da troppi fattori , nemmeno tanto facilmente valutabili, per poter stimare le probabilità di rottura o meno)
  11. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Rottura per fatica.
    Sempre solita la risposta: toglierle quanto prima.
  12. railman
    806
    78
    Mar 23, 2010
    325d e92
    Ok capisco, la domanda è...c'è una guida? se non è difficile proverei a farlo da me, altrimenti lo faccio fare da un meccanico ma dovrei dirgli semplicemente di togliere le lamelle sul collettore o va fatta una sorta di modifica?
  13. nivola
    nivola Top Reference
    19,160
    11,748
    Apr 6, 2008
    موليز
  14. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Concordo le lamelle sono una roulette russa. Dipende da guida, carburanti, usura e anche tanto culometro...
    Unica risposta possibile secondo me!
    Toglile stop!
    Non ci sono controindicazioni particolari, ne beneficia l'omogenità di marcia e la longevità del motore (oltre alla tua tranquillità). Ci sono tanti tutorial in giro, sia sul forum che su YouTube.
    Io ero inizialmente contrario, ma dopo quasi 100mila km senza lamelle ormai posso dire che controindicazioni vere non ci sono ad eccezione di un lievissimo calo di ripresa sotto ai 1700/1800 giri che dopo tre o quattro giorni di guida non noti più nemmeno.
  15. railman
    806
    78
    Mar 23, 2010
    325d e92
    Grazie, lo farò quanto prima e nella sezione tutorial c'è anche la guida per togliere le lamelle sul 6 cilindri :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> comprese le foto
  16. Fra84
    776
    14
    Mar 19, 2015
    Varese
    X3 E83 2.0d
    Eh purtroppo sì son sparite le foto, ma seguendo il testo del tutorial si fa tutto comunque senza problemi.
    La parte se vogliamo più "rognosa" è tirar giù il collettore (e rimontare la paratia del filtro abitacolo una volta finito), togliere le lamelle in sè è piuttosto facile.
    Io le ho svitate senza tagliare le astine, attenzione che su alcune son ribattute, quindi prima di provare con cacciavite o chiave torx è fondamentale eliminare a mola la ribattitura sul retro. Fatto ciò con un piccolo tronchese le sblocchi, dopodichè si girano tranquillamente con una torx o si va avanti sempre col tronchese o una pinzetta.
    Sulla mia ho notato un pelo di calo ai bassi ma allo stesso tempo maggiore fluidità di erogazione, la cosa che più mi piace è che ora in rilascio fa strada, prima aveva fin troppo freno motore e nella guida allegra la cosa dava un po fastidio.
  17. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    Nov 24, 2010
    bmw 320cd-725tds
    BUON 2016 a tutti
  18. nivola
    19,160
    11,748
    Apr 6, 2008
    موليز
    Heilà, carissimo!! Da tempo non ti si leggeva!!
    Buon 2016 anche a te!! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Ciao bumermini, che fine avevi fatto? È un piacere leggerti.
    Buon anno anche a te.
  20. railman
    806
    78
    Mar 23, 2010
    325d e92
    Da ora slamellato anch'io
