Slamellati e Contenti Virtual Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Peppe 320d, Sep 12, 2008.
  1. Branco80
    Branco80 Guest
  2. Bmwhunter
    Bmwhunter Aspirante Pilota
    28
    BMW 320d touring 07
    Ormai li ho presi fa niente tanto non costano molto #-oAh perché bisogna anche rimappare quando si chiude l'egr?
  3. Branco80
    Branco80 Guest
  4. Bmwhunter
    28
    BMW 320d touring 07
    sai che non è una cattiva idea:-k dipende da quanto costa però:redface::mrgreen:
  5. Branco80
    Branco80 Guest
  6. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi scusino i lettori per questa breve parentesi OT, ma vedo che si parla di mappe, egr, e altri problemi, quindi vorrei fare una breve precisazione.
    rimappare è una cosa, chiudere l'EGR è un altra..
    va bene che è possibile escludere l'egr anche dalla ECU, ma questo significa pagare un tecnico che ti chiederà la stessa cifre di una rimappatura completa. (la quale si esegue solitamente per ottimizzare la resa, o per aumentare le prestazioni)
    tale intervento, se fatto a dovere, non costa meno di 300 cucuzze.
    se l'intento è solo quello di eliminare l'EGR una cifra del genere non è giustificata, dato che è possibile inibirne il funzionamento anche meccanicamente, senza spendere un centesimo.
    se invece uno vuole già rimappare, non ha senso chiuderla meccanicamente, quindi a quel punto il lamierino non serve a una mazza..
    in sede di revisione, la mancanza dellEGR non comporta nulla, dato che il macchinario rileva la quantità di particolato, ma non quella degli ossidi di azoto.
    (e senza EGR, di particolato semmai il motore ne emetterà meno..)
    piuttosto, nessuno tiene conto che nelle auto con dispositivo antiparticolato (FAP- DPF) spesso la EGR lavora in combinazione con la gestione sia delle post-iniezioni che della mandata di gasolio su quasi tutto l'arco di funzionamento.
    eliminandola, è possibile che vi siano dei malfunzionamenti (magari non visibili, come ad esempio un aumento delle EGT, che non giovano ad esempio alla turbina..)
    argomento assai interessante da approfondire, come anche l'eliminazione di catalizzatori o/e Fap (spesso in un solo componente), ma non in questa sede, dato che qui l'argomento sarebbe l'eliminazione degli ""swirl", ossia di quel dispositivo che modifica la turbolenza nei condotti di aspirazione dei motori plurivalvole, al fine di ottenere un miglior riempimento volumetrico sin dai regimi minimi.
    qui si approfondiscono gli aspetti legati alla eliminazione di tale dispositivo, postando anche eventuali problematiche o vantaggi riscontrati
  7. Bmwhunter
    28
    BMW 320d touring 07
    hai ragione scusate colpa mia:mrgreen: e grazie per le precisazioni sulla rimappatura andrò di lamierino e via
  8. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nessuna colpa e nulla da scusare.
    io per primo ho scritto mezza pagina di OT..
    per l'egr scrivi pure nei tread dedicati, che le info non mancheranno, vedrai..
  9. Branco80
    Branco80 Guest
  10. dlflc
    dlflc Aspirante Pilota
    19
    Bmw 530 e61
    rieccomi qua.
    il meccanico è andato in autostrada a fare la rigenerazione e dopo diversi km pare che la macchina non va più in protezione.
    però ho questo problema: sotto i 3200giri non va. da 3200 a 4500 è impressionante, va che una meraviglia.
    penso sia la geometria bloccata.
  11. dlflc
    19
    Bmw 530 e61
    di quale sensore parli?
  12. supervolèè
    supervolèè Aspirante Pilota
    bmw 320 touring
    buonasera a tutti , mi sono appena registrato . possiedo da6 mesi una magnifica bmw 320 touring150 cv con 132000 km al momento dell'acquisto. portata in officina per terminare il tagliando mi è stato vivamente consigliato di slamellarla. essendomi preventivamente informato su questo problema , non ho avuto dubbi sul farsi . risultato finale...ottimo lavoro ........quindi slamellato e...contento .saluti a tutti ...
  13. alexpoffe
    alexpoffe Aspirante Pilota
    320d e46
    ragazzi, ciao, io sto per acquistare usata una 320d con 215,000km, la cosa che mi chiedo è dite che sia già stata slamellata ? c'è un modo di saperlo senza smontare tutto? in tal caso lo farei da solo.. ma eviterei volentieri se fosse possibile sapere se è stato fatto o meno..
  14. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    Nov 24, 2010
    bmw 320cd-725tds
    va da un meccanico e con una sonda tirando giù egr puoi vedere se ci sono ho no[​IMG]
    1 person likes this.
  15. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    quoto e concordo...
  16. supervolèè
    bmw 320 touring
    esatto ,messa sotto il ponte si possono vedere ,senza smontare niente
  17. alexpoffe
    320d e46
    da cosa si vede scusa ? le lamelle non sono all'interno del collettore ?
  18. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Si infatti... non so cosa veda da sotto. Pure dall'egr è difficile vedere con la sonda perchè è tutto nero e pure le farfalle sono annerite, poi bisogna entrare nei condotti per vederle.
    Investite due ore di lavoro e con l'occasione date una bella ripulita ai pezzi che smontate.
  19. bumermini
    267
    30
    Nov 24, 2010
    bmw 320cd-725tds
  20. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Nel video il collettore è smontato, però per vedere semplicemente se ci sono il sistema funziona.
    Poi se smonti e pulisci tutto sicuramente fai un lavoro migliore...
