Slamellati e Contenti Virtual Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Peppe 320d, 12 Settembre 2008.
  1. dlflc
    dlflc Aspirante Pilota
    19
    11 Aprile 2014
    Bmw 530 e61
    Oggi abbiamo controllato tutti i tubicini possibili e niente. Camminando con la diagnosi collegata e cancellando sempre gli errori continuamente la macchina andava bene. Può essere il filtro fap pieno?
  2. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Potrebbe essere uno dei tubi del depressore che apparentemente è sano, ma ha una perdita anche se piccola...
    Mi viene in mente un'altra cosa, hai per caso pulito il collettore di aspirazione?
    Magari è stato danneggiato il sensore di pressione dell'aria.
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Agosto 2014
  3. Branco80
    Branco80 Guest
    Ultima modifica: 14 Luglio 2015
  4. dlflc
    19
    11 Aprile 2014
    Bmw 530 e61
    tutto'ora la macchina è senza coperchio motore.
  5. Branco80
    Branco80 Guest
  6. dlflc
    19
    11 Aprile 2014
    Bmw 530 e61
    Penso di no. Ho avuto problemi con l'attuatore. Ho smontato il mio ed ho trovato dei collegamenti saltati. Così ne ho preso un altro, recuperando solo la parte elettrica del nuovo. L'ho messo sotto, appena attaccato la spina è andato in funzione, ma messo sotto la macchina sempre uguale. Stamattina proverò con la diagnosi a cancellare gli errori. Può essere quello?
  7. Branco80
    Branco80 Guest
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    i tubicini sono solo una delle possibili cause.
    intanto bisognerebbe capire se è la geometria variabile che non si muove o è la ECU che non la fa muovere perchè va in recovery per altre cause.
    se il difetto non è "voluto" dalla ecu (ossia non vi sono altre anomalie per le quali la Ecu determina il non funzionamento della turbina), e quindi il problema riguarda realmente la geometria variabile in sè, le cause possono essere molte (tra cui una perdita dai tubicini, ma non solo)
    potrebbe essere il polmoncino dove si accumula la depressione, il sistema pneumatico che muove la geometria (membrana bucata), o le incrostazioni che non permettono alle alette di posizionarsi giustamente (dando luogo a recovery per sovrapressione)
    altresì potrebbe trattarsi di difetto d'origine elettronica (gestione della pierburg trasformatore di pressione)
  9. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Però se prima dello slamellamento andava tutto bene deve essere qualcosa che si è rovinato nello smontaggio o che è stato montato male.
    Quindi direi che i maggiori sospetti ricadono per forsa sui tubi che con il tempo si incrudiscono e anche se sembrano apposto potrebbero avere qualche imperfezione.
  10. Branco80
    Branco80 Guest
  11. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Perchè?
  12. Branco80
    Branco80 Guest
  13. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    già.
    o su qualche altro componente "coinvolto" durante le operazioni di smontaggio.
    ad esempio sotto al collettore passano dei cablaggi elettrici, molto molto vicino al basamento, che è una zona bollente.
  14. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Anche... :-k
  15. dlflc
    19
    11 Aprile 2014
    Bmw 530 e61
    dalla diagnosi risulta:
    - filtro gasolio
    - sensore pressione differenziale fap.
  16. nivola
    nivola Top Reference
    19.159
    11.747
    6 Aprile 2008
    موليز
    :vomit::colionmartel::vomit::colionmartel: Ahhhhhh, tremendo e nefasto meccanismo!!!!
  17. dlflc
    19
    11 Aprile 2014
    Bmw 530 e61
    Cioè
  18. nivola
    19.159
    11.747
    6 Aprile 2008
    موليز
    Cioè il FAP è il sistema, ormai ben noto, che danneggia motori e quant'altro e, alla fine della fiera non porta, a mio modesto avviso, tutti i benefici per l'ambiente e l'essere umano che i costruttori paventano (anche se si son dovuti piegare al mercato e non solo...ma è un discorso troppo lungo.)
    Quindi, nel tuo caso, è vero che dovrebbe trattarsi di un "banale" sensore ma comunque legato ad un sistema, il fap, appunto che se non ci fosse stato, non avrebbe causato l'errore perchè, a monte, non vi era il sensore che si è guastato.
    In buona sostanza, sono contro il fap e tutti stì aggeggi moderni che non servono a una beata cippa... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. dlflc
    19
    11 Aprile 2014
    Bmw 530 e61
    Il problema può essere quello?
    se cambio il filtro e questo sensore (€83)dovrei risolvere?
