Slamellati e Contenti Virtual Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Peppe 320d, Sep 12, 2008.
  1. Branco80
    Branco80 Guest
  2. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Tu hai slamellato e pulito il condotto nella stessa occasione?
  3. Branco80
    Branco80 Guest
  4. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Invece io ho pulito tutto lasciando le lamelle, quindi ci ho girato per quasi diecimila km prima di slamellare.
    Ovviamente o sentito i benefici della pulizia prima dello smantellamento, ma ho anche avvertito distintamente il calo di prestazioni dopo aver slamellato.
    La maggior parte degli altri utenti invece ha pulito il collettore intasato e tolto le lamelle contemporaneamente.
    In questo modo i benefici della pulizia hanno compensato gli svantaggi dello slamellamento.
    Ovvio la mia esperienza è sulla 20d, sulla 30d non saprei.
  5. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    Hai dato troppa reputazione nelle ultime 24 ore, riprova più tardi.
  6. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Io tirai via i flap a 50k km e il collettore era solo impolverato, zero incrostazioni.
    La differenza più evidente fù la diminuzione del freno motore in particolare si sentiva bene la differenza nel passaggio 3a/2a. Cosa che ho apprezzato molto, la cambiata da li in poi è stata molto più fluida.
    C'è anche stato un leggero "vuoto" un ritardo di risposta.. intorno ai 1500/1700 giri, accompagnato da un leggero seghettamento a gas sfiorato. Ma una cosa ridicola che dopo dieci minuti già ci si fà l'abitudine.
  7. Krixxer
    Krixxer Aspirante Pilota
    BMW 320d
    Scusate ragazzi ma io leggo dal cellulare e 300 pagine sono troppe...ho una e46 320d del 2002 con 120000km già slamellata, ma io sento sensibilmente il buco fino a 2000 giri.....esiste un modo per risolverlo o limitarlo???
    La egr è preferibile escluderla???
    in sostanza, ringraziando in anticipo mi fate un mini riassunto delle cose fondamentali???
  8. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Se hai una euro3 tappa l'egr, se hai una euro4 metti una moneta da 50 lire con un foro da 3/4 mm nel collettore dei gas di ricircolo che arriva all'egr.
    Certo non recupero tutto, ma la differenza si sente.
    1 person likes this.
  9. giak
    giak Direttore Corse
    1,657
    79
    Oct 3, 2011
    330cd e46, E e46 318d
    R: Slamellati e Contenti Virtual Zone
    Ke spettacoli!! Maa ke hai fatto per tirar su quella potenza?? Sai com'è sarei interessato avendo la stessa identica auto! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    inviato con nexus con tapatalk 2
  10. matte
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Si ma con tutto quel fumo..... dal regime minimo fino alla fine è tutto un fumo da paura...
    Si butta na marea di gasolio, le temperature vanno alle stelle.
    Da originale è stata rullata? quanti cv e Nm?
  11. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    per forza..
    alosa ti carica un file già bell'e pronto..
    inoltre, non mappando ad hoc, fa la cosa più semplice per ottenere potenza:
    aumenta pressione sovralimentazione e soprattutto pressione rail il più possibile..
    non si mette certo ad affinare gli anticipi..
    alosa ormai ha il nome, e non si sbatte più a mappare come si deve.
    sviluppa il file per un tipo di motore, e quello è..
    (al massimo gli dà un aggiustatina tanto per accontentarti..)
    un motore mappato bene NON FUMA AFFATTO (mai)
    se fuma è perchè non riesce a bruciare completamente il carburante, ergo non è regolato bene
    (su questo non si scappa..)
    edit:
    mi sono accorto adesso che questo è il tread delle lamelle..
    se volete cancello il post (è abbastanza OT)
  12. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Per rientrare In tread o quasi oggi ho potuto vedere le nuove lamelle montate sulla attuale 525d.
    ora sono state decisamente migliorate e sicuramente sono molto più sicure....
    Ora sono tutte incernierate sullo stesso albero di comando e sono rotonde.
    Questo è il lato della testata, il foro è leggermente più piccolo, quindi la lamella, se si stacca, non può essere aspirata.
  13. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    Nov 24, 2010
    bmw 320cd-725tds
    ciao a tutti, il danno non hanno provocato mai le lamelle ma alberino che si rompeva dove era la vitina [​IMG]
  14. Krixxer
    BMW 320d
    Scusate ma è a causa della mancanza delle lamelle che la mia 320d 150cv ha un vuoto infinito tra i 1800 e i 3000 giri???
    per fare un sorpasso a 100 all'ora devo usare la terza......
    mi sapete dare qualche info??
  15. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Io farei controllare la turbina.
    la mia senza lamelle sopra i 2000 giri va come se non meglio di prima.
  16. bumermini
    267
    30
    Nov 24, 2010
    bmw 320cd-725tds
    non fa i vuoti senza lamelle cosi come li avrei te, segue il consiglio di GRAZ
  17. giak
    1,657
    79
    Oct 3, 2011
    Va be dai cn 290cv circa un po di fumo può starci.. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Krixxer
    BMW 320d
    In rete sembra che i vuoti siano dovuti alla rottura dei tubicini della depressione, o al debimetro o alla egr...più che alla turbina mi sembra di aver letto di problemi alla valvola che ne gestisce la geometria...
    io parto dal piccolo, poi si vedrà....
  19. nivola
    nivola Top Reference
    19,156
    11,744
    Apr 6, 2008
    موليز
    Piccolo OT : [MENTION=39421]Grazbazz[/MENTION] , come mai ti sei imbattuto nel collettore del 525d?
  20. nivola
    19,156
    11,744
    Apr 6, 2008
    موليز
