Slamellati e Contenti Virtual Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Peppe 320d, Sep 12, 2008.
  1. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Non volevo offendere scusa se ti sei risentito... Non avevo neanche capito cosa fosse.
    Mi sembrava un tappo "ottenuto dal pieno e tornito" da infilare all'interno del condotto di recupero della valvola (come le mie 50 lire).
    Una "sola" del genere sulla baya ti potrebbe costare anche € 50, come i famosi tappi per slamellare!
  2. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Nessun risentimento.. Ci mancherebbe!!
    Inviato con il codice morse
  3. Matti 320 Cd
    Matti 320 Cd Amministratore Delegato BMW
    4,761
    162
    Nov 20, 2010
    BMW 320 Cd E46
    Interessante, per 50 lire forse si può anch fare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
    Ma con i buchi che hai fatto, la spia non si accende ok, ma hai gli stessi miglioramenti che avresti escludendola con le 50 lire senza buchi? Se è così lo vado a fare subito, empo di trovare le 50 lire, anzi, le ho già ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ;)
  4. Meserie
    Meserie Kartista
    221
    Jul 8, 2012
    ex e46 attuale e92
    Salve
    Ci sono anche io :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Utente: Meserie
    Socio n.: 166
    Modello vettura: e46 320d 110kw
    Carrozzeria: touring
    Cilindrata: 2000
    Cavalli: 150
    Modello motore: M47N
    Classe inquinamento euro: 3
    Cambio automatico: Ma anche no
    Mese e anno immatricolazione: 03/2002
    Chilometri attuali: 209264
    Chilometri allo slamellamento: 206000
    Commento su perdita freno motore: un 30 -35%
    Commento su variazione consumi: invariati
    Commento stato lamelle quando rimosse: tutte impregnate di robba , e ne ho trovato solo 3 su 4,
    Impressioni personali
    : quando ho visto che ho trovato solo 3 non sapevo che fare. Secondo voi dove è andata a finire una? Premetto che il bmw funziona correttamente senza perdita di potenza o comportamenti anomali. Comunque Grazie ancora.:wink:
  5. Matti 320 Cd
    4,761
    162
    Nov 20, 2010
    BMW 320 Cd E46
    Come ne hai solo 3???? Occhio che la quarta è sicuramente incastrata non so come nella cavità del collettore, se fosse scesa ti avrebbe distrutto il pistone e te ne saresti accorto per forza, riapri e ricontrolla. Io fossi in te aprirei ora se domani devi usare la macchina ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. ricc76
    ricc76 Collaudatore
    480
    ex bmw 530d e60 , ora cooper s r53 170
    R: Slamellati e Contenti Virtual Zone
    Azz... se trovavo una lamella in meno mi veniva un colpo.... se non si trova ogni km é un km regalato! Un incubo :eek:
  7. Meserie
    Meserie Kartista
    221
    Jul 8, 2012
    ex e46 attuale e92
    Ho controllato benissimo il collettore, l'ho lavato con la benzina non ho trovato niente.
    Ma dite che non c'è altra possibilità?
  8. Meserie
    Meserie Kartista
    221
    Jul 8, 2012
    ex e46 attuale e92
    non vorrei che sta dentro incastrata da qualche parte ma dove , nel collettore non c'è . L'ho controllato bene.
    Comunque se da un altra parte non può essere, quindi sta li per forza , lo riapro un altra volta.
    Io avevo assunto che " a culo sta da qualche parte dentro dove non può nuocere"
  9. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    sarà nella testa, controlla i condotti se è rimasta prima della valvola di aspirazione. se non c'è neppure lì vorrà dire che hanno fatto già qualche lavoro.
  10. Meserie
    Meserie Kartista
    221
    Jul 8, 2012
    ex e46 attuale e92
    Quando ho smontato il tutto ho ovviamente pulito bene anche l'egr. Devo smontare il tutto di nuovo. Comunque non credo di trovarla, ma giusto per avere l'anima in pace. E se sta nella testa? La devo portare dal meccanico che smonta tutto? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Cruel Intentions
    18,640
    1,274
    Feb 6, 2007
    dovresti vedere tranquillamente il retro delle valvole in testa una volta levato il collettore.
    se non è lì non c'è e basta. magari prima che la prendessi tu ha spaccato il motore e lo hanno rifatto lasciando il collettore monco.
    tu naturalmente devi guardare il percorso dal collettore alla testata non andare a ritroso verso l'egr.
    3 people like this.
  12. Meserie
    Meserie Kartista
    221
    Jul 8, 2012
    ex e46 attuale e92
    Capisco , l'ho presa 3 anni fa da un rivenditore con 140k. Se non ha dato problemi fino a 200k , forse hai ragione che potrebbero già aver messo mano al collettore.
  13. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Io ho slamellato a 183 km, a 48 mila mamma conce mi ha sostituito il collettore perché avevo perso una lamella ed è rimasta incastrata nella testata per circa un mese!
    Fossi in te eviterei di accendere la macchina finché non ho ispezionato tutto a dovere! Se la lamella è incastrata da qualche parte ciò non significa che ci rimarrà per sempre!
    Forse è già stata tolta, ma è una roulette russa!
    Ti va di rischiare il motore?
  14. Matti 320 Cd
    4,761
    162
    Nov 20, 2010
    BMW 320 Cd E46
    Io comunque controllerei bene prima di accendere, se non si trova nella testa, evidentemente si sono staccate e hanno lasciato il collettore con sole 3 lamelle... Altra soluzione non può esserci... Mamma mia però, ste BMW ci fanno sudare e non poco... Ogni giorno se ne impara una nuova ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1 person likes this.
  15. Meserie
    Meserie Kartista
    221
    Jul 8, 2012
    ex e46 attuale e92
    non appena trovo un po' di tempo libero , i prossimi 2.3 giorni insomma riapro il tutto .:wink::biggrin:
  16. Matti 320 Cd
    4,761
    162
    Nov 20, 2010
    BMW 320 Cd E46
    Tienici aggiornati! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. bumermini
    bumermini Collaudatore
    267
    30
    Nov 24, 2010
    bmw 320cd-725tds
    devi tirare giù la testa non basta solo il collettore.
  18. ciba
    ciba Secondo Pilota
    735
    36
    Feb 9, 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    si dovrebbe riuscire a vedere il condotto fino alle valvole, mi sembra strano che se aveva rotto prima hanno lasciato il collettore con 3 lamelle
  19. Meserie
    Meserie Kartista
    221
    Jul 8, 2012
    ex e46 attuale e92
    Venerdì mattina riapro . Spero di trovarla da qualche parte sta maledetta lamella #-o.
  20. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Quoto, devi ispezionare con cura i condotti della testata.
    da montata non credo riuscirai a farlo in modo efficace!
