Slamellati e Contenti Virtual Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Peppe 320d, Sep 12, 2008.
  1. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    a mio avviso hai 2 alternative per scongiurare ogni pericolo senza accusare possibili cali
    1- modifichi/ricostruisci le tue lamelle-alberino
    in maniera artigianale in modo da evitare l'inconveniente della rottura
    (cosa che richiede in pratica la disponibilità di un officina meccanica)
    2-slamelli, e nel caso noti buchi di erogazione correggi la mappa in centralina.
    delle due, credo che se non sei uno smanettone sulle macchine utensili , ti convenga la seconda.
    la terza ,ma improbabile se pur funzionante soluzione sarebbe quella di accertarsi delle perfette condizioni del pacco lamelle.
    poi escludere completamente sia il ricircolo gas esausti (EGR),che il ricircolo vapori olio.
    in questo modo, se tutto è pulito,non si formano nè gas corrosivi, nè incrostazioni dovute all unione dei gas di scarico riciclati misti ai vapori del ricircolo olio.
    ma lo sfiato dei vapori olio dovresti lasciarlo libero,inquinando e provocando una puzza paurosa.
    queste sono le soluzioni attuabili,ossia ciò che è possibile dal punto di vista tecnico ,come hai chiesto.
    ma mi sa che la seconda ipotesi è quella che più ti è di facile attuazione.
  2. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12,440
    406
    Oct 26, 2007
    330d e46 +
    Ciò che oppone resistenza al passaggio dell'aria sono i flap. L'alberino, tranne nei primissimi esemplari, non si rompe e a cedere sono i punti di attacco delle alette (2brugoline da 1) che poi si staccano.
    Carattere delle Bm: non è che perdendo un 2% ai bassi perdi il carattere della tua macchina, il tiro/botta ai bassi non è caratteristico dei Bmw e cmq non lo si perde.
    B fortuna.
  3. m@se
    m@se Kartista
    124
    BMW 320D E46 (2003)
    Ciao Ragazzi,
    scusate se interrompo.. ho avuto due piccoli inconvenienti dopo lo "slamellamento".
    1. E' salita su l'asta che contiene l'astina misuratrice olio, con conseguimento piccola perdita d'olio, che ho fatto sistemare al meccanico (ci volevano due colpi di martello di gomma per rimetterla in sede)
    2. Ho pulito il collettore con il gasolio e l'ho asciugato al sole e poi rimontato, ho notato alla messa in moto dell'auto che dall'intercooler una fuoriuscita di residui di gasolio...
    Rischio qualcosa con questa piccola fuoriscita e circolo del gasolio?
  4. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    come fa ad uscire? è un circuito che non deve avere perdite
  5. m@se
    m@se Kartista
    124
    BMW 320D E46 (2003)
    Quoto... Quindi dovrebbe riandare in circolo per poi asciugarsi... ma io ho notato una fuoriuscita dal manicotto intercooler e intercooler stesso (considera che ho fatto la pulizia del collettore per fumosità e slamellamento mentre ero lì).
  6. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    da quei condotti non vi devono essere perdite,altrimenti perdi anche pressione di sovralimentazione.
    probabilmente smontando il manicotto in gomma dall egr,avete mosso anche il condotto di alluminio che scende all intercooler, o anche la curva che li collega.
    verifica
  7. m@se
    m@se Kartista
    124
    BMW 320D E46 (2003)
    (marzo)
    sto parlando dell'altro lato, a cofano aperto in basso a sx, credo che quel manicotto colleghi la turbina (dimmi se sbaglio).
  8. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no,non sbagli.
    e come fa a perdere nafta da li?
    vuol dire che già prima sfiatava, ora avendo riempito l'ic di nafta,quella poca che è rimasta dentro è scolata fuori forse..
    ma se sfiata non va bene.
  9. Cristian330d
    Cristian330d Secondo Pilota
    867
    28
    Feb 3, 2008
    330d ///msport
    buona sera a tutti...oggi ho slamellato la mia a 212.000km... car iola del marzo 2004 e46 330d 204cv 150kw... ho trovato lamelle in ferro possibile?
  10. crino70
    13,973
    13,420
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    certo che è possibile,in che materiale volevi trovarle?
    il nuovo collettore con il bordo delle lamelle in gomma è stato adottato nell'm57 da aprile 2004 sulle e6x...
  11. Cristian330d
    867
    28
    Feb 3, 2008
    330d ///msport
    pensavo in plastica cm quelle delle pre resty... quindi sulla mia nn c'era bisogno di slamellare giusto?
  12. crino70
    13,973
    13,420
    Dec 9, 2009
    no anzi è propro il metallo che crea il danno!!!
    hai fatto benissimo fidati.
  13. Cristian330d
    867
    28
    Feb 3, 2008
    330d ///msport
    bene bene! ora mi iscrivo pure io al slamellato e contento!!!
  14. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ciao, il pre resy non le ha ....
  15. Cristian330d
    867
    28
    Feb 3, 2008
    330d ///msport
    solo 320 150cv e 330 204 cv
  16. Grazbazz
    8,063
    651
    Aug 18, 2011
    Scusate se ho sollevato un vespaio... Slamellare mi preoccupa e non poco e quanto scritto da Marcone996 non mi ha certo tranquillizzato per niente! Quindi secondo voi chi dopo il lavoro manifesta queste problematiche probabilmente ha effettuato un lavoro non perfetto o comunque dovrà cercare la soluzione intervenendo su altri componenti! Giusto?
  17. biondo74
    11,497
    573
    Jun 1, 2006
    abarth 595 turismo
    Esatto . Ne ho slamellate due, zero problemi
  18. m@se
    m@se Kartista
    124
    BMW 320D E46 (2003)
    Sinceramente è l'unica cosa che mi viene in mente è quello che hai appena scritto. il collettore pulito con poca nafta residua (non asciugata) e sicuramente questa è arrivata nell'intercooler....e quella che si vede che trafila sia dall'intercooler che dal manicotto intercooler turbina....... Ha un filo logico e tecnico ciò che diciamo, credi sia possibile?
    e mi sa anche, che possa essere la causa del mio fumo nero!!! (Ho fatto quasi tutte le prove)...
  19. (marzo)
    20,930
    4,216
    Mar 20, 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    bè, se esce del liquido vuol dire che vi è una perdita.
    se perde hai un calo press. sovralimentazione,e a questo punto fuma sì..
  20. m@se
    m@se Kartista
    124
    BMW 320D E46 (2003)
    (marzo) perchè non esce in diagnosi questo problema?
