Slamellati e Contenti Virtual Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Peppe 320d, 12 Settembre 2008.
  1. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Sostituito o pulito il sensore di sovralimentazione?
  2. pedro72
    pedro72 Kartista
    59
    9 Maggio 2010
    bmw 320 touring 2002
    solo pulito,Beppe!
  3. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Se hai più di 80/100'000km allora è uno dei componenti da sostituire.
    Tra le altre cose una pulizia con qualche "errore" lo deteriora.
  4. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    quoto, il sensore di sovralimentazione basta davvero poco per romperlo durante il tentativo di pulizia. il mio consiglio è sostituirlo ogni 70/80 mila km...
  5. Punto GT
    Punto GT Direttore Corse
    1.630
    55
    5 Luglio 2009
    e87 118d / e46 320d
    ragazzi che problema può dare questo sensore?
    dove si trova sul motore?
    quanto costa?
  6. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    lo cambi anche se funziona ancora?
  7. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Massimo problema: la centralina va in recovery e viene disabilitata la turbina e limitati i giri 1200 (sto andando a memoria)
    Costo: ricordo su gli 80/90 euro.
  8. pedro72
    pedro72 Kartista
    59
    9 Maggio 2010
    #-o#-o#-o,ok lo cambio, appena ho un po di tempo,sai per caso cosa costa,Peppe?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Settembre 2011
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi autoquoto...
  10. pedro72
    pedro72 Kartista
    59
    9 Maggio 2010
    OK ADESSO HO VISTO,SCUSA,CIAO GRAZIE!!!! Peppe !
  11. pedro72
    pedro72 Kartista
    59
    9 Maggio 2010
    Ok grazie,grandissimo Mario74,ciao!
  12. nivola
    nivola Top Reference
    19.151
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Minimo problema, invece?
    Voglio dire: in caso di massimo problema, ok..è facile, la turbina viene disabilitata e i giri limitati, ma ci sono altri segnali che ci fanno capire se questo sensore è danneggiato parzialmente e, dunque, ci si trova di fronte ad un problema...minimo/medio, per così dire?
  13. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Io personalmente l'ho sostituito per ridare un po' di vita al mio motore.
    A mio avviso se logorato rallenta la risposta del motore e volendo la limita poiché dando valori falsati il motore non andrà al 100%
    Poi vorrei dare una occhiata per verificare cosa dicono le "carte".
  14. nivola
    19.151
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ho capito. :wink:
    Grazie, Peppe...gentilissimo ed esaustivo come sempre... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi arciquoto...
    se il sensore è in corto potrebbe scattare la protezione di cui parlava Peppe.
    se è morto l'auto va piano.
    in entrambe le situazioni in diagnosi esce errore 36, sensore sovralimentazione.
    se invece è sporco o fiacco va meno ma non compare errore.
    (almeno, dopo aver fatto mille prove sulla mia ho visto che è così..)
    ma esiste sicuro il modo di verificare se legge ancora bene..
    come per il debimetro, il sensore pressione dà una certa tensione sul filo del segnale in uscita.
    non sarebbe meglio misurarla col tester prima di cambiarlo?
    (imho)
  16. nivola
    19.151
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Cortesemente, sapreste indicarmelo su realoem?
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Edit
    E' il 17, giusto?
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si
  18. nivola
    19.151
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ok! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In effetti il tuo ragionamento di poco fa non è sbagliato, anzi...ma se per farlo si rischia di scassare il sensore?! Potrebbe essere controproducente?
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    no.. come fai a rovinarlo?
    col tester "misuri" solamente, mica immetti corrente..
    è che io non conosco il corretto valore che si dovrebbe rilevare con 100% di funzionalità.
    magari dico una stupidata, ma non credo.
    come prima di cambiare un debimetro se ne verifica il segnale in uscita, presumo si faccia lo stesso per il sensore.
    altrimenti cambiamo i pezzi così, a piacere, senza sapere se sono buoni o guasti.
    un componente si cambia se è guasto. altrimenti no.
  20. nivola
    19.151
    11.737
    6 Aprile 2008
    موليز
    Naturalmente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In effetti pensavo che per "testarlo" lo si dovesse smontare..invece no! :redface:
