Slamellati e Contenti Virtual Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Peppe 320d, 12 Settembre 2008.
  1. matte
    matte Presidente Onorario BMW
    12.440
    406
    26 Ottobre 2007
    330d e46 +
    Si perde il cruise control
  2. tezze
    tezze Secondo Pilota
    520
    28 Febbraio 2007
    Padova
    420 F32
    Stesso effetto anche io...cambio automatico...prima e dopo aver slamellato...chissà perchè...
  3. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si(ma forse qualcuno è riuscito a fare un magheggio ponticellando ,o con una resistenza...)
    c'è una discussione in merito(scusate,sto andando ot...chiudo
  4. seul4
    seul4 Presidente Onorario BMW
    6.002
    375
    6 Maggio 2009
    Brescia
    ex320cd+CR6 e46 ex316i e36
    oooohhhhh la mi son quotato ma non perche sono fuori come un balcona ma solo perchè ormai + o - è passato un'annetto da quando ho slamellato e ben 30000 km ad oggi ringrazio ancora chi ma fatto presente di ste maledette lamelle, grazie di cuore :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    un saluto Dami :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Pota :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4.481
    148
    26 Dicembre 2005
    bmw 320 E91 LCI
    ringrazio anche io... con oltre 30000 km di tranquillità!!
  6. Nettolo2007
    Nettolo2007 Aspirante Pilota
    33
    20 Gennaio 2011
    BMW 320d touring e46
    Qualcuno sa aiutarmi?? non trovo discussioni in merito all'iniezione 320d e46 150cv.
    In pratica si è spenta in corsa con accensione spia candelette stabile e non và più..
    può essere un iniettore andato?? Saluti a tutti. Ale.
  7. Sm0kinAce
    Sm0kinAce Kartista
    102
    19 Aprile 2011
    318td e46
    Interrogative:
    Mi pareva di aver letto da qualche parte che il mio modello non dovrebbe avere il problema di queste lamelle, qualcuno per caso può confermare? :mrgreen:
  8. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Fai una diagnosi, quella spia indica una anomalia generica
    Non ne dovresti avere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    se è prerestyling non le ha. è lo stesso motore del 320d 136cv,solo con la turbina a geometria fissa.
    se è restyling mi sa che le ha..
  10. Sm0kinAce
    Sm0kinAce Kartista
    102
    19 Aprile 2011
    318td e46
    E per appurare se il mio modello è il restyling o meno cosa dovrei fare?
    E' stato immatricolato giugno 2003 se può servire... :biggrin:
  11. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è restyling.
    ora provo a guardare etk,se lo scopro lo posto
  12. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dunque,sull etk ho trovato quanto segue.(preciso però che sull etk si fa riferimento al mese di produzione,non di immatricolazione.esso a volte si trova nella targhetta identificativa del veicolo)
    quelle prodotte fino a dicembre 2002 sono tutte motorizzate come le prerestyling,quindi senza lamelle
    poi ci sono alcuni mesi in cui non dà nessun risultato.
    la tabella inizia a rifornire dati a partire dal mese di produzione marzo 2003.
    in quel periodo esistono sia versioni con lamelle che senza.
    comunque se il tuo motore è common rail dovrebbe averle,se è il vecchio tipo no.
    (sei capitato proprio nel periodo di transizione)
    quanti cv ha la tua? così ci leviamo il dubbio...
  13. Sm0kinAce
    Sm0kinAce Kartista
    102
    19 Aprile 2011
    318td e46
    85kw - 116cv =)
  14. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    vai tranquillo,non le hai.
    anzi,quel motore è indistruttibile!!
  15. Sm0kinAce
    Sm0kinAce Kartista
    102
    19 Aprile 2011
    318td e46
    Grazie per la delucidazione :biggrin:
    Ma non dovrebbe essere lo stesso identico del 320d?
  16. Peppe 320d
    17.811
    1.446
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    No, è differente, le avevo lette qui sul forum ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    diciamo che sia le serie vecchie che quelle nuove hanno motorizzazione 320 o 318.
    il 318 differisce dal 320 perchè è sprovvisto di geometria variabile alla turbina.(in entrambe le serie)
    evidentemente il passaggio al common rail è stato adottato prima sulle motorizzazioni 320d,e tempo dopo sulla 318d.
    infatti nel 2002 credo che tutti i 320d avessero già la motorizzazione common rail (quella nuova,cioè con le lamelle)
    mentre a vedere dall etk pare che il cambio di motorizzazione sulle 318d sia avvenuto dopo...
    il tuo comunque in pratica è il motore della 320d 136cv, con la turbina a geometria fissa anzichè variabile.(dunque con qualche cavallo in meno)
  18. Sm0kinAce
    Sm0kinAce Kartista
    102
    19 Aprile 2011
    318td e46
    Sisi sulla turbina ne ero a conoscienza :biggrin:
    Anzi son quasi più contento così!
    Però informandomi un attimino, ho trovato questo grafico su wiki che mostra lo stesso tipo di motore (M47TUD20) uno con 85kw e l'altro con 110kw, quindi il 150 non il 136... 8-[
    Wiki
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    quello è quello common rail.
    la citazione precedente cita anche il 100 kw.
    quello che mi fa pensare ad un errore di trascrizione è che sia per le versioni vecchie che per quelle common rail, la potenza del 318d è sempre la stessa...
    dovrei controllare (wiki alla voce e46)
    comunque le lamelle le montano solo i motori common rail,318 o 320 che siano.
    il fatto è che il common rail sul 318 è stato adottato nel periodo presunto di costruzione della tua auto.
    costruzione da aprile mi sembra.
    credo che tra la produzione e la vendita-immatricolazione passino alcuni mesi.
    ora dò un occhiata al sito di wiki
  20. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    è come ti dicevo.
    leggi su wikipedia E46, all uscita di scena del motore 320d 136cv,(cioè quando è uscito il 320d da 150cv) lo hanno depotenziato dando origine al 318d (sempre senza lamelle)
    solo nel marzo 2003 si è scelto di motorizzare il 318d con una versione depotenziata del 150cv(questa volta common rail,con le lamelle)
    ma i 2 tipi di 318d non hanno la stessa potenza,quello common rail è leggermente più potente.(come del resto accade per i 2 tipi di 320d)
    la riduzione di potenza per "ottenere"i 318d avviene comunque in entrambi i casi adottando turbine a geom. fissa anziche variabile.
    comunque dal motore lo vedi subito.
    se levi il coperchio in plastica e trovi il "flauto"(rail) ,ha le lamelle.
    vedrai che la tua non le ha..
