Slamellati e Contenti Virtual Zone
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Peppe 320d, Sep 12, 2008.
  1. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    senza controllare visibilmente non si può dare una informazione più mirata, comunque se il motore è un 150cv di una x3 euro4 non è per nulla compatibile sia come gestione turbina che come codice iniettori al tuo vecchio motore, ecco due problemi
    1 person likes this.
  2. mario74
    mario74 Amministratore Delegato BMW
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    Mauri è uno dei migliori!!! segui suoi consigli.. :wink:
  3. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    potrebbe togliere tutta la parte del DPF sostituire alcune componentistiche del nuovo con il vecchio tipo turbina, iniettori, intercooler, collettore di aspirazione e il tutto potrebbe andare anche con la DDE vecchia, che ne dici maurì?
  4. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    certamente poteva cambiare le parti rotte del suo motore con quelle del nuovo, ma se gli hanno fatto pagare 2000 euro solo per smontare quello vecchio e montare quello che gli ha portato pensa se dovevano smontare nel particolare i due motori, 5000 euro non gli bastavano, la migliore soluzione è mettere anche la centralina euro4,in caso disabilitare la parte dpf dalla centralina e codificarla con i dati della vecchia centralina per una questione di immobilizer, questa è la soluzione migliore, comunque in tutti i casi bisogna passare al vaglio tutto il motore per vedere se ci sono sensori socllegati o fili improvvisati, anche se è un 150cv la x3 del 2007 ha delle piccole modifiche a livello di cablaggio
  5. supercar-y
    supercar-y Aspirante Pilota
    44
    bmw 320d 150cv
    per come mi hanno detto per telefono quando gli ho telefonato io per sapere qualcosa visto che erano passato tre settimane e nessuno si faceva sentire mi hanno detto che tutto il lavoro veniva 2400 euro !!!(gli accordi a parole erano per 700 euro compreso cambio olio e filtri)hanno dovuto mettere la frizione nuova (euro 350) e una pompetta dell'olio (50 euro)perciò io mi aspettavo al massimo 1200 euro tutto compreso,cmq se ne sono usciti dicendomi che hanno dovuto mettere il mio intercooler,la mia turbina i miei iniettori,e la mia coppa dell'olio e hanno perso un saco di ore,poi non lo sò se è vero perchè a me non ha telefonato nessuno per dirmi che si dovevano fare queste modifiche e mi costavano tutti sti soldi!!!!!!mi costava di meno un motore nuovo alla BMW che con 4000 euro me lo davano a km 0 e garantito!!
  6. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    allora se ti hanno montato i tuoi iniettori e la tua turbina non vedo perchè debba fare difetto l'auto, sicuramente sti tecnici saranno poco professionali e non sanno neanche quello che fanno, poi allora gli iniettori della euro4 compresa la turbina che fine hanno fatto? secondo me ti stanno fregando alla grande, io a questo punto gli avrei dato neanche un euro
  7. supercar-y
    44
    bmw 320d 150cv
    veramente mi devo prendere il motore vecchio tutto completo,il motore l'ho comprato senza turbina......che sono poco professionali è sicuro,non riesco a sistemarla.......ora a settembre se ne parla!!!!!
  8. maurinax
    12,288
    197
    Aug 16, 2003
    ma allora se la turbina è quella della tua auto, come mai tutti questi errori e problemi? secondo me nel montare avranno strappato cavi o collegato male qualcosa, non ci sono altre spiegazioni
  9. supercar-y
    44
    bmw 320d 150cv
    non so proprio cosa fare.........ora vediamo appena gliela porto cosa concludono.
  10. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    verifica se ti hanno rimesso la valvola EGR e AGR e collettore di aspirazione vecchio sul nuovo.
  11. supercar-y
    44
    bmw 320d 150cv
    e se non l'hanno fatto??????????
  12. mario74
    4,481
    148
    Dec 26, 2005
    bmw 320 E91 LCI
    :-k:-k.. forse meglio che apri un post apposito, troppo fuori ot si rischia interrventi mod..:wink:
  13. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    il segnale proveniente dalla valvola non è conforme alle specifiche della tua versione, dovresti avere problemi in alcune condizioni quindi non sempre.
    Comunque non puoi girare con un cablaggio accroccato, i cavi devono essere saldi i collegamenti ermetici, pena in caso di umidità il danneggiamento della DDE (centralina digitale di gestione del motore diesel).
  14. supercar-y
    44
    bmw 320d 150cv
    scusatemi!!!!!!!!!!!ma ci stò uscendo troppo pazzo e troppi soldi............vediamo se riesco a aprire un topic apposta...................
  15. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    capisco appieno il tuo stato d'animo; diverso tempo fà ho avuto una storia analoga con una golf turbo diesel e oggi non rifarei mai un'esperienza del genere piuttosto come hai ben detto sceglierei un motore di giro.
  16. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Aprilo e linkalo qua così gli interessati lo vedranno e vi parteciperanno :wink:
  17. TOLLO74
    3,368
    178
    Sep 9, 2009
    320d E91 touring
    quoto in parte !!!
    quando ho rotto il mio motore a causa vite lamella, già che c'ero ho trovato 4 iniettori di una X3 euro 4 con 15.000 km per pochi soldi ( 300 euro ) e li ho montati...
    ora effettivamente la centralina non accetta i codici di quegli iniettori ma... a me funzionano perfettamente !!!!
    ovviamente la codifica resta con i vecchi iniettori ...
    ovviamente non sarà il massimo ma in teoria gli iniettori euro 4 dovrebbero polverizzare meglio, molto più finemente ....
  18. supercar-y
    44
    bmw 320d 150cv
    di aprire l'ho aperto ma come lo devo linkare qua????????????????
  19. Peppe 320d
    17,811
    1,446
    Nov 4, 2007
    Milazzo
  20. maurizio330d
    maurizio330d Kartista
    70
    bmw 330d touring e46
    Ciao a tutti,
    in settimana finalmente slamellerò il mio 330d 184cv automatico..
    volevo qualche consiglio: le guarnizioni dei collettori vanno sostituite?? se si, esistono commerciali??
    visto ke smonto c'è qualche altra cosa da sostituire o controllare??
    ultima cosa.. ho notato ke la macchina, soprattutto se percorro parekki km in autostrada spesso perde potenza cosa potrebbe essere??
    Grazie in anticipo..
