slamellare o no?? aiutatemi..
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Bmw525, 2 Gennaio 2011.
  1. Andrea.WRX
    Andrea.WRX Kartista
    118
    9 Agosto 2011
    BMW 530d LCI E60 - 320i E36
    Non saprei dirti se e quanto perdi ai bassi giri perchè ho slamellato mentre ho scatalizzato e mappato, non ho perso nulla ai bassi, anzi! Ma avendo mappato non posso fare un paragone corretto.
    Il freno motore confermo che diminuisce leggermente, ma secondo me è un vantaggio, a me dava un po' fastidio, forse perchè non ho mai avuto macchine Diesel e non sono abituato.
  2. garret
    garret Secondo Pilota
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    assolutamante no, il freno motore se è automatica non cambia, il consumo carburante è uguale e ai bassi và molto meglio, poi nei cambi marcia diventa più veloce e non perde come con le lamelle, io le ho tolte 3 anni fà e va benissimo
  3. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    allora quel tecnino non è di bmw
    perche è un assurdo dire che perde freno motore per delle farfalle
    poi uno di bmw ti direbbe al volo, toglile immediatamente dato che ha smontato 1000 motori per colpa di esse.
    almeno un vero amico dice cosi, poi non so .
    il primo giorno che si compra un bmw si :
    1)controlla filtro recupero vapori olio
    2)flussometro
    3)gioco turbina
    4)se ha il fap , se lo ha si buca
    5)si tolgono le farfalle
    6)si usa un bellissimo liqui moly nel diesel ogni 4 pieni
    e poi diminuiscono i problemi del 80%.
  4. Ack
    Ack Presidente Onorario BMW
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    io le lamelle me le sono tolte da solo
    il freno motore è diminuito
    ai bassi è più pronta
    il consumo è uguale ... alcuni hanno riscontrato un leggero aumento dei consumi sul ciclo urbano (in misura irrilevante), ma io abito in collina ...
  5. RobertoTT
    RobertoTT Secondo Pilota
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    In che quantità consigli di usarlo? Ogni 4 pieni quanti gr di prodotto? Oggi l'ho acquistato su ebay sotto tuo consiglio quindi voglio informarmi sul suo utilizzo grazie per la dritta.
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Marzo 2012
  6. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    300 ml ogni pieno vanno bene . se ha problemi anche con poco gasolio .
    il filtro recupero vapori non si elimina, si mette quello a decantazione, senno sporchi troppo il collettore di aspirazione.
    se riesci elimina da mappa l'egr.
    dopo dichè dura piu del arca di noè.
  7. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    anche l'egr è stata eliminata...quindi dici di non eliminarlo? Io so che nelle nuove versioni non lo montano piu...
  8. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ora ti dico:
    sulla mia x3 sd 286cv biturbo non è che non c'e' piu .
    c'e' un sistema ciclonico sul coperchio punterie.
    se togli il tappo olio con motore in moto nella tua si sente un basso ticchettio, sulla mia sembra la cavalleria rusticana.proprio perchè non c'e' ed ha un sistema diverso. anche il motore dal 272 al 286 è diverso.
    se hai eliminato l'egr e tutte quelle cose sei apposto.
  9. repe5371
    repe5371 Aspirante Pilota
    26
    15 Maggio 2011
    bmw 530d
    ma scusate un po allora ste lamelle se ronpono i c......ni che le hanno messe a fare se va meglio senza?? io non lo ancora montato al limite modifioco e pulisco per bene quello che tolgono e provo a montarlo con i tappi
  10. Ack
    6.807
    865
    11 Agosto 2008
    Non più Bmw
    per contenere consumi ed emissioni nel ciclo urbano
  11. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    Ok grazie per le info e le spiegazioni, cmq l'additivo per il diesel vorrei usarlo per pulire tutto il sistema di alimentazione e per vedere se risolvo un discorso di minimo leggermente irregolare...poi credo che faccia più che bene ad auto con più di 100000 km
  12. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Minimo irregolare
    Sulla pompa alta pressione accanto filtro olio
    Ce una scatolina con una spinetta
    Metti in moto a freddo e se traballa stacca la spina .
    Ti ricordo che se la Levi prima non parte .
    Se il minimo si sistema la colpa e del regolatore pompa .
    Ha due viti torx non puoi sbagliare.
    Se la colpa e' la sua per toglierlo o levare coll aspirazione o togliere filtro olio .
    Saluti
  13. RobertoTT
    691
    9 Maggio 2011
    Bmw 530d E60
    Ok grazie proverò a fare come mi hai detto...
