Situazione differenziale della mia M3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da Massirn, 14 Febbraio 2009.
  1. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ragazzi oggi dopo circa 1 settimana che non usavato l'm3 ( a parte che da quando ce l'ho avrò fatto si e no 1300 o 1400 km) l'ho tirata fuori e ho visto che perterrà c'erano 3 goccioline d'olio provenienti dal differenziale.
    Al momento dell'acquisto controllai il differenziale e non presentava alcuna perdita ed era perfettamente asciutto
    Oggi ho alzato la macchina dal mio amico gommista/meccanico e la perdita non è grossissima... Secondo lui potrebbe essere una semplice guarnizione vecchia e che con il freddo di questi giorni si è ritirata.
    A giorni dovrei ricevere l'olio castrol per cambiare l'olio e dato che a macchina fredda nelle curve strette iniziava a fare un po' di rumore. oggi dopo averla guidata avanti e indietro per rimini mi sono messo in un parcheggio a girare in cerchio infatti il rumore a macchina calda non l'ha mai fatto.
    La cosa che mi preoccupa maggiormete sono state quelle 3 goccioline d'olio sul pavimento che da 1 mese che ce l'ho non aveva mai fatto.
    Che ne pensate? Puo dipendere dal fatto che negli ultimi tempi anche dal precendete proprietario la macchina è stata usata poco e le guarnizioni ne abbiamo risentito?
  2. brutale68
    brutale68 Amministratore Delegato BMW
    3.231
    94
    29 Maggio 2008
    TASSATA!!
    Magari possono essere 1 dei 2 o 3 paraoli del differenziale :-k
  3. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    quoto, oppure c'è troppo olio dentro e trafila..
  4. Umbebè
    Umbebè Amministratore Delegato BMW
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Vai tranquillo, è il paraolio che è vecchio e comncia a trafilare, è congenito in tutte ... con un centinaio di euro ti togli il pensiero. Pensa che l'anello di tenuta in se costa come un pacchetto di caramelle :confused:
    Non può essere il troppo olio perchè il riempimento viene fatto sul tappo di livello quindi cade subito e non dopo averlo usato.
  5. R3Z_M3
    R3Z_M3 Secondo Pilota
    818
    26
    21 Dicembre 2008
    ///M-anuale
    ciao Massirn anch'io avevo lo stesso problema e con circa 200 euro alla bmw rsm mi hanno cambiato olio e tre paraolii.
    Stai tranquillo non è nulla di grave....
  6. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Non sempre,avvolte se è stato riempito ad auto inclinata(crick) cene entra un pelino in più,detto ciò credo si tratti della guarnizione,che come già detto costa poco,e la manodopera a pesare sul lavoro.IMHO
  7. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Il differenziale è a tenuta stagna, gli unici posti dove può uscire è dai tappi se mal chiusi (mi auguro di no perchè con lo sbattimento interno l'olio fuoriesce completamente) dai paraoli se usurati o ingottiti o da crepe nella cassa del differenziale dovute a botte, ma non credo che sia i suo caso :mrgreen: Se si mette un pò più dì olio del dovuto, (e si parla comunque di pochi ml) questo rimane all'interno, l'unica cosa che può provocare è un aumento di temperatura di esecizio perchè c'è più olio da raffreddare.
  8. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Che è a tenuta stagna lo sa anche il mio gatto,dai tappi se c'è più olio ti dico ne esce(ne trasuda più che altro),credo di averne visto Bmw. Ciao.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2009
  9. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ok grazie mi rassicurate.
  10. Umbebè
    3.305
    48
    23 Febbraio 2004
    Ex M3 E46 Cabrio
    Scusa non è per fare polemiche che non mi sembra proprio il posto giusto, è solo per essere corretti tecnicamente, dai tappi di livello e scarico l'olio non trasuda proprio per niente, durante il funzionamento all'interno del differenziale si crea pressione dovuta allo sbattimento e alla temperatura, se i tappi trasudassero lo farebbero i qualunque situazione, pure se c'è poco olio ... l'unco tappo che può trasudare è detto tappo di sfiato dove c'è una molla che apre uno sfogo alla pressione normalmente di un bar, ma questo tappoo non è presente nel differenziale.
    Tu di BMW ne avrai viste parecchie io di riduttori e differenziali ne ho progettati e costruiti parecchi (per uso industriale e automobilistico) vedi tu.
  11. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Senti non sto mettendo in dubbio i tuoi titoli,o non,ti dico che anche a tappo livello cambiato(cosa imho consigliata),se riempito in eccesso ne ho viste varie poi trasudare(anche nel cambio),evento cessato dopo messa l'auto sul ponte e aprendo il tappo,riportato l'olio a livello corretto,non devo convincere te,se ci vuoi credere bene,altrimenti pazienza.IMHO
    Cordialità.
  12. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Vai alla Proline qua a Galazzano . con poco te la sistema.
    Anche Roberto aveva quel problema ed è andato lì
  13. R3Z_M3
    818
    26
    21 Dicembre 2008
    ///M-anuale
    Da quando la proline lavora su bmw??
    Sono dei fenomeni per gli assetti ma per la meccanica non ci andrei!!IMHO!!
  14. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Sono preparatori bmw da anni, forse non sei informato .
    Io da loro ho cambiato anche la coppia conica sulla mia M3 E46.
  15. R3Z_M3
    818
    26
    21 Dicembre 2008
    ///M-anuale
    l'unica bmw ke ho visto finita era una m3 e30 bianca fatta da loro e andrea della titan call.ho visto solo auto da rally quando andavo da loro per lavoro.
    Se devo far mettere le mani sulla mia m3 preferisco andare all'habitat racing,
    loro lavorano solo su bmw e hanno anche delle valide referenze visto ke hanno vinto
    2 0 3 volte il campionato italiano turismo.
  16. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Per il rumore al differenziale se non è troppo forte non preoccuparti..ieri ha provato la mia macchina un amico,capo officina di uno dei più grandi concessionari bmw di Milano e mi ha detto che le emme fanno sempre rumore,dal cambio al differenziale ecc ecc...io devo cambiare olio al diff,e cambiare un giunto di non so che cosa che fa cloc cloc quano innesto le marce...
  17. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    oggi è arrivato l'olio castrol per il differenziale. appena mi rimetto dall'influenza lo vado a cambiare e sent per sti benedetti paraolio.
    Ieri sono sceso in garage e non c'era neppure una goccia... MAH! :-k
  18. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Ma l'hai preso in conc.? telo chiedo perchè l'olio previsto da Bmw per il differenziale,non è come il cassico Safx0 per differenziali preso all'autoricambi,dovrebbe avere una formulazione speciale,apposita per Bmw.IMHO
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2009
  19. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Si l'ho comprato in BMW e infatti a un aditivo in +.
    E' una scatola con 3 bottiglie di olio dentro pagate 60 € o meglio me le ha pagate il vecchio proprietario dell'auto.
  20. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Ahhh bè,meglio così. :wink:
