Sistemi di ritenzione irregolari!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da markolo06, 30 Giugno 2010.
  1. Bimer
    Bimer Aspirante Pilota
    19
    5 Aprile 2012
    BMW 320 D Coupè E92
    Salve a tutti, anche io ho lo stesso messaggio : "sistemi di ritenzione irregolari.... allacciare comunque le cinture di sicurezza", la mia auto è una E92 320d del 2008 , e ho notato che il sudetto avviso si accende sopratutto quando mi fermo , e con il motore ancora acceso, dopo che il passeggero anteriore si alza per uscire dall'auto e piega il sedile per far scendere il passeggero del sedile posteriore.
    Poi spegnendo, estraendo la chiave, e poi riaccendendo il motore di nuovo, il messaggio non appare più....
    pensate sia il cavetto dalla batteria, o il sensore passeggero, o un qualche cablaggio sotto il sedile passeggero che quando lo inclino si muove e....
    Aiuto!!!8-[
  2. garret
    garret Secondo Pilota
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    ragazzi ho resettato la spia già un paio di volte in 2 settimane, l'errore che mi da è RESISTENZA CIRCUITO DI SICUREZZA TERMINALE BATTERIA TROPPO ALTA PERMANENTE
    CODICE ERRORE 9AAF qualcuno sà cosa può essere?
  3. Max530d
    Max530d Direttore Corse
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Bmw 320d E90 Lci///M Sport EX 530d E60 M
    Sensore di rilevamento presenza passeggero,è successo anche a me sulla mia ex 530 d ,bisogna cambiare il tappetino di rilevamento peso,situato nel sedile passeggero ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. smercki
    11.548
    833
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Stesso mio problema, leggi qualche post fa come ho risolto!
  5. garret
    956
    24 Febbraio 2008
    bmw 530d
    grazie ragazzi! :wink: ho staccato lo spinotto come da posto e l'ho spruzzato per bene con un riattivante per contatti elettrici e ho cancellato l'errore con autocom :wink: vediamo se funziona :cool:
  6. PaSty
    PaSty Kartista
    59
    30 Luglio 2011
    Bmw Serie 1 120d Sport pack M
    Se ho ben capito anche io ho lo stesso problema:quando un passeggero scende dalla macchina mi fa "Dong" misi accende la spia rossa della cintura di sicurezza e la spia air bag guasto,qualcuno sa indirizzarmi su quali contatti pulire?Non sono pratico di questo auto
  7. arca-codice
    arca-codice Kartista
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Do un UP a questa discussione. Se dovevo aprirne una nuova vi prego di scusarmi...
    Sono anche io con questa bella spietta accesa e quel Dong fastidiosissimo! Collegata la diagnosi e non riesco a resettare....quel cavetto di cui parla smerki c'è anche sulla E90? Stasera vi do la definizione precisa dell'errore in diagnosi...Ah poi un altra cosa...ho notato che quando c'è il passeggero seduto il dong della cintura a volte va ed a volte no...
  8. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Sicuramente è partito il tappetino sensore peso sedile passeggero ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
  9. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Credevo anche io fosse questo il problema...ma controllando con Dis ed Inpa il sensore sembra fungere bene. Sembra...
  10. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Fidati che è quello con il computer da l'errore e a volte no
  11. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Per completezza l'errore è questo...esiste un modo per essere sicuri al 98.9% che si ail sensore del sedile e non il pretensionatore?
  12. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    C'è una scatoletta con dei cavi sotto il sedile,stacca quella e vedi che errore ti da così puoi essere più sicuro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. Silvano[IT]
    Silvano[IT] Primo Pilota
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    E61 530xd lci eccelsa / MB W222 S350 max
    C'è scritto chiaramente il problema, l'airbag, apri il cassetto portaoggetti e controlla il filo probabilmente rotto, 15€ alla BMW
  14. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Buongiorno Ragazzi!
    Max ho scollegato il connettore (quello giallo) sotto il sedile...in diagnosi mi riportava 5 errori tra cui il sensore ed altro. Comunque...Silvano saresti così gentile (so che lo sei...me lo sento u.u) da indicarmi meglio qual'è il filo in questione?! Se c'è un codice ricambio...
  15. Silvano[IT]
    1.356
    29
    21 Giugno 2009
    Hai il secondo stadio dell'airbag che da l'errore, probabilmente è il filo dell'airbag, se togli il cassetto portaoggetti lo vedi.
    Se non è il filo potrebbe essere il sensore, se sei tra i "fortunati" possessori della serie 3 del 2006.
  16. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    In primis grazie mille per queste dritte! *.*
    Sono uno dei fortunati allora :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque...ho provato a smontare il cassetto. Ho rimosso le viti ma non si toglie (devo scervellarmi un altro pò)!!! Per paura di forzare qualcosa mi sono fermato...
    Quando dici sensore intendi quello della presenza passeggero?
  17. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Ragazzi belli....RISOLTOOOO!!!!
    Silvano sei un grande u.u
    Ho smontato tutto...il portaoggetti non veniva fuori per via dei portabicchieri malefici! Comunque smonto tutto e mi ritrovo questo:
    Avevano già tagliato i fili dal connettore e collegati diretti... Collegati è un parolone...messi a testa di piffero! Sistemate le connessioni...resettato gli errori et voilà! Spia spenta!!!!!!
    Posso ritenermi molto soddisfatto...dopo aver girato diverse officine dove mi è stato detto che bisognava sostituire il pretensionatore o il sensore del sedile.
    Nello smontaggio ho notato questo:
    Va nel portaoggetti e c'è un tappo davanti...che connettore è?!Qualcuno lo sa?
  18. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Mmmmmcantato troppo presto vittoria...forse! Oggi sale un passegero e...Plin! Sistemi di ritenzione irregolari! Grgrrgrgrgrg
    Metto la diagnosi...e sempre stesso errore. Resettato e si è spento. Sensore sedile??!!
  19. Max530d
    2.119
    109
    11 Giugno 2008
    Io te l'avevo detto sono elettrauto... non parlo giusto per ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. arca-codice
    81
    26 Giugno 2011
    BMW 320D E90
    Ci mancherebbe!!! Comunque...appena ho qualche minutino vedrò di sostituire questo maledetttissssssssimo sensore...! Un domanda...prima che sistemavo quelle connessioni l'errore non resettava. Ora se salta fuori riesco a resettarlo anche perchè in diagnosi mi dice errore al momento non presente...booo! Vai a capire...
