Sistemi di ritenzione irregolari!
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da markolo06, 30 Giugno 2010.
  1. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    su ebay vendevano una specie di resistenza per unirla ai cablaggi sotto i sedili per chi aveva problemi.
  2. 80RIS
    80RIS Kartista
    182
    24 Agosto 2010
    320d e46 150cv
    come si po verificare se il cavo disperde?
  3. Rydon
    Rydon Kartista
    60
    29 Settembre 2010
    BMW 530 e61 Toyota Supra 550hp
    Diagnosi in bmw, se ne accorgono per che alcune funzioni sono rallentate...Ti conviene andare in officina BMW.Mi hanno confidato che ne stanno cambiando un sacco!Si vede che dopo qualche anno perde la sua capacita di non disperdere, quindi e un po come provare a mettere in moto un 530d con cavetti comprati alla COOP!
    Puo anche darsi che hanno fatto male i conti e che il cavo batteria è stato fatto male subito, in effetti non è proprio uguale a quello di prima!
    Probabilmente è stato isolato meglio
    Ciao
  4. Rydon
    Rydon Kartista
    60
    29 Settembre 2010
  5. markolo06
    markolo06 Primo Pilota
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Io l'ho portata in conce e mi hanno riscontrato il primo stadio dell'airbag lato guida con resistenza alta....
    Nel mio caso non penso quindi la spia accesa dipenda dal cavo della batteria ahimè...](*,), ma sarà proprio da sostituire l'air bag...
    A ulteriore conferma di ciò, voglio smontare il volante M, rimontare il volante originale (orrendo secondo me...) far azzerare la spia e vedere se davvero non si riaccende più...
  6. ciba
    ciba Secondo Pilota
    714
    31
    9 Febbraio 2010
    bmw cinesata con 4 ruote che girano
    scusate x la domanda un pò strana ma su questa macchina x caricare la batteria bisogna scollegare la stessa o si può ataccare il caricabatterie senza staccare la batteria? cioè il carica batteria può danneggiare qualche centralina?
  7. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    Io non ne sono sicuro, ma per sicurezza staccherei tutto, per evitare sovraccarichi indesiderati su alcune delicatissime centraline..magari qualcuno più tecnico di me può confermarti o meno quanto penso io, potrebbe esser sempre utile a qualcun'altro questa info..
    Saluti
  8. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    staccala dai cavi , puoi rompere qualcosa .non rischiare.
    poi se ha i tappi toglili quando la carichi .
    Anzi se la togli dal auto è ancora meglio , perche se scoppia ti buca anche la vernice.
    occhi aperti.
  9. newcredo
    newcredo Kartista
    155
    2 Gennaio 2009
    BMW 525D Touring E61 Futura
    Andato ieri a fare il check-up in BMW... ma pensa te la sfiga... la punta dell'ombrello infilatasi sotto il sedile ha disconnesso il connettore.... roba da pazzi... me lo hanno riattaccato e anche ben fascettato ora....
    Meglio così, che non era niente di grave.... più tranquillo ora.... e spia spenta !! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    io invece una settimana fa sono stato in bmw per azzerare segnalazioni di vari errori dopo aver sost. batteria e cavo positivo con ISIS (mi pare si chiami cosi?)
    adesso la mattina da freddo mi si accende segnalazione di batteria irregolare e il cambio automatico va in tilt ed a volte anche ABS o sterzo attivo... dopo 5 min appena si scalda un po va tutto bene
    domani sera la lascio per dei controlli.... che paxxe però!!
  11. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ragazzi grazie per avermela buttata addosso la sfiga.
    mortacci loro!
    sistema ritenzioni irregolari..........allacciare cinture .......
    ma io non ho mai avuto un guasto elettrico........
    che malattia contagiosa!
  12. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    a me segnalava anche quella
  13. markolo06
    1.291
    41
    22 Gennaio 2009
    BMW 520d e60 Msport
    ti sono vicino...una vera rottura di co****ni...e soprattutto fermo auto e spesa ingente....
  14. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    spesa ingente?
    ma io mi faccio rimappare l auto ed oltre al fap, al egr gli disattivo anche il quadro.
    e che cavolo!
    oggi dato che non l avevo mai fatto ho cambiato
    tutti i braccetti,biellette ,etc etc del anteriore.
    ho detto gli cambio il 4 collettore ed ho finito, poi se decido di venderla sarà al 100% come sempre....
  15. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    lasciata oggi pomeriggio in BMW.... spero che trovino il problema....
    adesso sono con un 320d 150cv
  16. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    almeno consumi meno e non ti disperi.
    prossima settimana ci vado pure io per adesso si lavora.
  17. 530dtour
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    mi hanno chiamato dalla BMW pare sia il regolatore di carica batteria, 250 montaggio incluso, domani dovrebbe essere a posto, spero sia finita qui](*,)
  18. The Shark
    The Shark Kartista
    153
    26 Febbraio 2005
    BMW 318ci Cabrio E46
    Ehi...eccomi anche io con i sistemi di ritenzione irregolari!!! Ho già contattato l'ex proprietario, e domattina andiamo a verificare il tutto!!! Speriamo che non sia qualche brutta rogna!!! Ma si è accesa senza far nulla di strano...cioè ho lasciato la car alle 12,30 circa, e l'ho ripresa alle 16.00. Entro, giro la chiave e DONG!!! Mah...[-X
  19. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    forse è il sensore peso sedile passeggero 160 euro mi sembra , se metti una cintura finta lo fa pure?
    sennò sotto sedile passeggero vendono su ebay una resistenza e un modo che ti fa azzerare il tutto.
    speriamo che su questa mia 535d non me li fa sennò stavolta gli do fuoco!
  20. The Shark
    The Shark Kartista
    153
    26 Febbraio 2005
    ....di ritorno dalla diagnosi..."resistenza eccessiva morsetto sicurezza" teoricamente dovrebbe trattarsi del cavo positivo con la carica giusto? il tizio mi ha parlato di una possibile modifica in centralina...invece di cambiare il cavo...è attendibile secondo voi? Non è spuntato nessun errore su sensori airbag o varie, e, cancellato l'errore si è riproposto dopo circa un'ora! Sono tornato a farmelo cancellare...tutto a costo zero...per ora!! :wink:
