BMW X3 G01 Sistemazione ambient light
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da AdamantioGian, 27 Aprile 2021.
  1. Nico7922
    Nico7922 Aspirante Pilota
    9 Luglio 2023
    Sant'Antimo
    X4
    Ok capito, il mio problema è che all'improvviso, senza fare nessuna modifica o altro, mi funzionano solo i led portiere lato dx.(stesso problema tuo) pensavo che poteva essere qualche fusibile
  2. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Potrebbe essere un fusibile come potrebbe essere che sia stato scollegata una luce, perché vanno in sequenza (da schema elettrico partono appunto dal pannello porta lato passeggero, proseguono per quello posteriore, poi proseguono per luci vano piedi posteriore e anteriore lato passeggero , plancia, pannello porta lato guida, posteriore lato guida e infine vano piedi lato guida anteriore per poi concludersi col posteriore.
    Quindi, se non fosse il fusibile (controlla 65/66 e 67 sotto il cassetto portaoggetti mi pare) dovresti controllare che non sia scollegata una fonte di luce (se ti funzionano solo le 3 della portiera anteriore passeggero, probabilmente sarà scollegata nella posteriore
  3. Nico7922
    9 Luglio 2023
    Sant'Antimo
    X4
    Grazie, gentilissimo proverò domani
  4. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    salve, mi inserisco nella discussione perché ieri ho ritirato una G01 ed anche a me le luci ambiente si accendono solo nella portiera destra, quindi vorrei sapere se e come avete risolto
  5. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Leggi il mio commento sopra
  6. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    Si, Si, ho letto, volevo solo sapere se aveva risolto. Io non ancora ho provato a vedere se si tratta dei fusibili, ma dato che il problema è identico a quello presentatosi a Nico, stesso lato, volevo sapere in che modo ha risolto
  7. Nico7922
    9 Luglio 2023
    Sant'Antimo
    X4
    Buonasera, ho risolto sostituendo la lampada vano piedi passeggero.
    Le lampade sono collegate in serie come spiegato nel post sopra da AdamantioGian. Per fare una prova ho staccato la lampada piedi conducente e sostituita a quella passeggero ed ho notato che mi funzionavano anche le luci cruscotto.
    Spero di essermi spiegato bene. Per qualsiasi ulteriore informazione sono a disposizione.
  8. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Evidentemente per qualche motivo (forse distrazione) sono state invertite, infatti, essendo state codificate con quell'indirizzo, si è sballata la sequenza
  9. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    Effettivamente non ci avevo fatto caso che non funzionano neanche le luci ai piedi, ho controllato solo i fusibili ma sono tutti ok...
    Ma quindi quando le hai invertite hanno funzionato entrambe o poi hai sostituito la lampadina? Così dopo provo a smanettarci anche io
    EDIT ho provato ad invertire le lampade vano piedi anteriori ma non si accendono comunque. Come posso capire quale lampada sostituire?
    Ultima modifica: 15 Dicembre 2023
  10. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    Buongiorno, ho provato ad invertire le lampade vano piedi anteriori ma le ambient lights non si accendono. Come faccio a capire quale o quali devo sostituire? C'è uno schema elettrico o si può vedere tramite diagnosi? O devo andare in BMW?
  11. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Su ista puoi vedere lo schema elettrico, comunque parte tutto dalle luci porta anteriore destra, continua con la posteriore destra, poi passa dal vano piedi posteriore destro (sotto il sedile), poi vano piedi anteriore destro, per arrivare alle luci plancia per poi passare dalla porta anteriore sinistra, poi la posteriore sinistra, vano piedi anteriore sinistro per poi finire col vano piedi posteriore sinistro (ultima luce dello schema elettrico).
    A Nitro83 piace questo elemento.
  12. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Seguendo lo schema elettrico, devi vedere da quale punto in poi non hai più luce, e da li capisci quale è la luce difettosa (o indirizzata male).
  13. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    Capito, grazie. A me si accende solo portiera anteriore dx, quindi il problema sarà nella posteriore dx. Adesso devo solo capire se è bruciato il led o interrotto il collegamento perché la luce portierà è più complicata del led vano piedi. Però che sistema balordo, per un led si spegne tutta la macchina
  14. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ricordati che sono 3 led a portiera, quindi controlla bene tutti e 3,e verifica anche che tutti e 3 i led porta anteriore siano accesi in primis
  15. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    L'anteriore si accende tutto. Ma non c'è un tutorial per smontare i led? Perdonatemi ma l'ho presa da poco
  16. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Devi smontare il pannello porta
  17. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    Grazie, effettivamente un dubbio ce l'ho anche sull'anteriore perché la parte finale non è molto luminosa, ma non so se è normale. Allego foto. Prima di smontare tutto a questo punto farei un salto in bmw dato che ho ancora la best4 e non so se copre anche questo guasto
    Files Allegati:
  18. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Questo è un altro problema, ed è un difetto noto della fibra ottica, ma se sei ancora in garanzia fai un salto in bmw (anche se non è detto ti risolvono il problema, ci sono stati casi irrisolti in effetti)
  19. Simo87
    Simo87 Aspirante Pilota
    18
    31 Gennaio 2018
    Pisa
    BMW G01 X3 LCI
    Ciao a tutti. Scusate mi ricollego a questa discussione sulle strisce led degli sportelli in Ambient Light.
    Ho un’X3 nuova acquistata ad Ottobre 2023.
    non so se c’ho fatto caso solo stasera ma lo fa da sempre o e’ una cosa spuntata fuori adesso ma pur avendo configurato le luci ambient light di colore BLU quando apro o chiudo l’auto le stesse strisce luminose mi fanno due lampeggi in apertura ed un lampeggio in chiusura di colore arancione e poi tornano al colore selezionato (in questo caso BLU).
    Volevo chiedervi se e’ una cosa normale oppure c’è modo per togliere questa eventuale impostazione??
    Grazie a tutti!
    Simone.
  20. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Si è una impostazione "luce dinamica", ti avverte che lo sportello è aperto.
    Si disattiva nelle impostazioni luci interne
