BMW X3 G01 Sistemazione ambient light
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da AdamantioGian, 27 Aprile 2021.
  1. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Dove mi consigli di prendere l’alimentazione?
  2. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Mi ha detto che ponticellando non funzionava..
  3. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Perché magari ha ponticellato uno dei 2 segnali e non il filo rosso/blu dell'alimentazione
    A antr6 piace questo elemento.
  4. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Sistemato.. Grazie, grazie e grazie! =D>
  5. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    :D
  6. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ma non avevi risolto?
  7. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Si, questo post l’avevo creato prima e non riesco a cancellarlo..
  8. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ah ok
  9. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Aggiornamento del problema: ieri, con la scusa di dover smontare lo specchietto per un up, mi è preso il pallino di rimontare il pannello porta e smontare la modanatura (che il mio carrozziere mi aveva avvitato dopo avermi sostituito la striscia) e non ho notato nessun deterioramento ne nulla che mi faccia pensare ad un difetto...
    Files Allegati:
  10. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ma infatti, quando ho visto le fibre che BMW mi ha sostituito, sembravano integre ed è per questo che propendo nel pensare che sia la finte luminosa non abbastanza forte da illuminare a dovere l'intera striscia.
    Cmq sia, è davvero un mistero!
  11. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Sabato se ho tempo la studierò a fondo
  12. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Sai cosa devi provare a vedere? se il led della x5 è uguale al nostro.. c'è l'auto del mio amico che ha l'ambient light perfetto in ogni suo punto
  13. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ho provato a vedere e sono uguali, hanno 3 codici diversi (come sulla X3) ma sono comunque identici
  14. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    pazzesca questa cosa
  15. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Aggiornamento: ho fatto varie prove, scambiato i led, provato la luce solo con la fibra senza supporto e alla fine è saltato fuori che è proprio il supporto in plastica opaca che non filtra bene la luce,credo sia proprio la qualità del materiale.
    Quindi invece di comprare per la seconda volta un altro supporto ho deciso di montare un altro led in coda, a sto punto lo farò su tutte le strisce!
    Spero risolva, almeno in parte il problema
    A LucaG01Msport piace questo elemento.
  16. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Cioè cioè?!? :-) due led in cosa?!? Mi raccomanda fai foto che poi brevettiamo!
  17. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Ho deciso di aggiungere un led per striscia, il primo è montato in testa alla fibra e il secondo lo monterò in coda
  18. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Li colleghi in parallelo vero con dei ruba corrente? Poi c’è bisogno di codifica o posso farlo anche io che non ho il software?
  19. AdamantioGian
    2.286
    576
    28 Febbraio 2017
    Si li collego in parallelo splittando il connettore originale.
    Se acquisti lo stesso codice in teoria non devi codificare nulla (ma costa caro) invece io ho acquistato dei codici diversi ma compatibili (costavano 1/3 degli altri) e li codifichero'
  20. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Considerato che dall'altro capo della fibra non avrai l'innesto, potresti provare ad unire fibra e led con quelle guaine termorestringenti per cavi elettrici magari scure. Riscaldandole dovrebbero prendere esattamente le due forme
