BMW X3 G01 Sistemazione ambient light
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da AdamantioGian, 27 Aprile 2021.
  1. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Io sto rosicando: a Roma c'è un tizio che monta le strisce led cinesi alle portiere comandabili da cellulare che emettono una luce spettacolare!!! Noi (e la BMW) non riusciamo a capire il problema delle nostre bmw da 60k euro.. tutto ciò è a dir poco pazzesco!
    E invece secondo te, se sostituissimo maccheronicamente il led inserendolo nell'alloggio originale? non so più cosa pensare..
    Ultima modifica: 17 Settembre 2021
  2. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Le strisce cinesi sono una cavolata da montare ed effettivamente fanno molta più luce, vero (montate io stesso sulla Clio della mia compagna).
    Un giorno con calma andrò dal mio carrozziere e farò delle prove al buio, smontando fibra e supporto (perché secondo me è come è posizionato il led il problema) e vedrò il da farsi...
    A antr6 piace questo elemento.
  3. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    a questo punto o questo o una luminosità del led non proprio adeguata per errore di progettazione
  4. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    Non può essere la luminosità del led perché gli altri funzionano normalmente e sono identici tra di loro
  5. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ah ok, mi sono perso tra i tanti messaggi inviati. quindi se gli altri funzionano bene, sarà la posizione.
    ma all'interno dello sportello ci sono due led che illuminano le fasce.. sono uguali secondo te?
    vorrei smontare per invertirli.. non hai foto vero della portiera smontata?
  6. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    I moduli led per ogni portiera sono 3: 2 (di color viola) sono uguali e illuminano la striscia dritta centrale e le tasche portaoggetti.
    1 (quello incriminato, di color grigio) illumina appunto la striscia curva.
    Solo i 2 uguali sono intercambiabili tra loro, quindi la tua prova non funzionerà :o
  7. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    un dubbio che sicuramente avrai già fatto: hai provato a invertire i led? mettere uno di quelli che funzionano al posto di quello incriminato?
    PS ma ogni volta che sostituisci i led bisogna codificare con il software?
  8. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    Si, ti avevo già scritto qualche settimana fa che avevo provato a scambiare il pannello porta anteriore col posteriore ma nulla :razz:
  9. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    scusa non ho capito.
    Hai portato dietro il pannello anteriore comprensivo di led.. non avendo mai smontato, immagino che il led e la fibra siano un tutt'uno con il pannello o sbaglio?
    invece ti consigliavo di smontare il solo led funzionante posteriore e montarlo in sostituzione di quello che funziona male..
  10. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    Riguardo la codifica, diipe
    Si, led e fibra sono insieme nel pannello, bisogna solo togliere il connettore.
    Riguardo la codifica dipende da codice in codice, ad esempio quando avevo provato il nuovo led (come già ti avevo scritto) ho dovuto fare il re indirizzamento per farlo funzionare.
    Invece, montando un codice diverso (ma compatibile con la mia auto) che ho acquistato per aggiungere punti luce all'auto, ha funzionato senza indirizzare nulla
  11. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ecco appunto, quindi credo che tu debba invertire "solo" i led mettendo sull'anteriore uno che sei certo che funzioni per scartare anche questa ipotesi ovvero che il led anteriore, seppur nuovo, non è fallato
  12. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    Ho già provato a montare il led nuovo che mi era arrivato (quello di cui parlavo riguardo al fatto del sottocodice diverso ecc. che poi alla fine era solo questione di indirizzamento) ed ho inoltre appunto "scambiato" tutto il pannello porta anteriore con quello posteriore.
    Non ho voluto solo scambiare il led perché ogni volta che si scastra dalla fibra, rischia di rompersi.
  13. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    sono curioso, novità? :D
  14. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    Ancora nulla, non sono riuscito a passare dal mio carrozziere (a breve nasce mio figlio quindi devo stare un po' allerta:biggrin:
  15. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ho cercato di fare un pò di ordine in questa discussione (non sono però riuscito ad eliminare i due post successivi).
    Dunque, questo il punto di quello che mi è successo:
    Mi è venuta la brillante idea di far montare i battitacchi led personalizzati sulla mia macchina. Al ritiro, l'elettrauto mi ha detto che ha dovuto disattivare la luce anteriore che illumina i tappetini perchè andava in conflitto con i battitacchi non facendoli accendere.
    La sera, l'amara scoperta!
    Non solo mi ha disattivato quella luce, ma non mi funziona più l'ambient light sul cruscotto, zona tappetini, lato sx portiere e vano cellulare. Funzionano solo i led portiere lato dx.
    Ho provato ad effettuare una codifica con bimmercode cambiando i colori della modalità "bronzo" perchè ho notato che, al termine della codifica, bimmer effettua una sorta di reset della centraline, ma niente, non funzionano ancora.
    Avete consigli da darmi? Sarà saltato un fusibile? e se si, dove si trovano e che numero sarà?
    E' inutile raccontarvi il mio attuale stato d'animo :verysad:verysad:verysad grazie in anticipo per ogni utile consiglio
    WhatsApp Image 2021-11-14 at 09.24.59.jpeg WhatsApp Image 2021-11-14 at 09.25.01.jpeg
    Ultima modifica: 14 Novembre 2021
  16. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Ciao mi spieghi, se puoi, la questione del reindirizzamento? Sto avendo problemi con l'ambient light ovvero mi funzionano solo portiere lato dx a seguito di un intervento del mio elettrauto (montaggio battitacchi led).
    Posso farlo con bimmercode? Ho come l'impressione che, avendo montato dei led in aggiunta, ci sia bisogno di una sorta di ricodifica.. Grazie!
  17. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    Il reindirizzamento non c'entra nulla in questo caso, c'entra da dove ha preso l'alimentazione per il battitacco, sicuramente ha interrotto lo schema elettrico delle luci ambientali, quindi di conseguenza, alcune luci non ti funzionano più
  18. antr6
    838
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Mi ha detto che l’ha preso dalla plafoniera lato dx (disattivandola) che illumina i tappetini..
  19. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    Allora lo schema delle luci ambientali funziona così : tutto parte dalla BDC che manda 4 fili (2 segnali, una massa e un positivo) per illuminare i moduli led, e questi hanno un ordine (ad esempio partono con dal modulo nella console centrale per poi continuare nel pannello porta guida per poi magari passare al modulo vano piedi ecc.).
    Quindi se in uno di questi punti (ad esempio la luce vano piedi) viene interrotto anche 1 solo filo dei 4, le successive luci (sempre seguendo l'ordine) non ti funzioneranno
  20. AdamantioGian
    2.258
    569
    28 Febbraio 2017
    Esatto, scusa l'eufemismo ma ha fatto una cavolata :p.
    La cosa più semplice era prendere solo massa e alimentazione (filo marrone e rosso/blu) semplicemente ponticellando e non disattivando la plafoniera
