BMW X3 G01 Sistemazione ambient light
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da AdamantioGian, 27 Aprile 2021.
  1. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    No, come ti dicevo, il led superiore è un codice diverso e non è compatibile con il led del tweeter.
  2. AdamantioGian
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    Tra l'altro è presente anche il famoso nuovo difetto che mi è uscito, ma non risalta molto in foto, dal vivo si vede bene
  3. AdamantioGian
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    La luce invece si ;)
  4. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    838
    89
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Infatti ti stavo per chiedere perché dalla foto non si nota per niente
  5. AdamantioGian
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    Comunque adesso ho acquistato 2 led con codici diversi (data di produzione diversa) ma sempre compatibili (in teoria) con il mio modello, dato che erano in promozione su hubauer.com.
    Speriamo almeno uno vada:biggrin:
    A antr6 piace questo elemento.
  6. antr6
    838
    89
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Che pazienza che hai!
  7. AdamantioGian
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    Con tutte le diavolerie che ho montato su questa e sulla mia vecchia serie 4, avoja a pazienza ;):p
  8. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    In che modo non funzionava? Codice 100% identico?
  9. AdamantioGian
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    Si, 1000 % identico, ho pensato inizialmente fosse danneggiato o difettoso, poi mi sono accorto di questo sottocodice e bum:evil::evil::neutral:
  10. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Sono i moduli con 4 pin giusto?
    Quando li cambi devi fare il reset degli indirizzi dei moduli LED altrimenti la centralina non riesce a controllarli. Non c'è bisogno di cercare il sottocodice.
  11. AdamantioGian
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    Si quelli a 4 pin, mmmm, e come si farebbe il reset degli indirizzi?
  12. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    In pratica la centralina deve fare l'appello e vedere quanti moduli sono collegati.
    Con la diagnostica si fa, probabilmente esiste un modo per farlo anche senza ma non lo conosco.
  13. AdamantioGian
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    Strano perché ho aggiunto altri moduli led originali, sdoppiando i connettori e funzionano senza aver fatto nulla
  14. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
  15. AdamantioGian
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    Perfetto grazie mille ho eseguito l'indirizzamento e il led ha funzionato:D.
    Peccato però che sostituendo il led non mi ha risolto il difetto :confused:
    A CarMons piace questo elemento.
  16. antr6
    838
    89
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    ma forse la dissolvenza nella parte finale è normale.. alle altre portiere ce lhai?
    io sarei contento anche solo se riuscissi ad eliminare il difetto del chiaro scuro sulla fibra..
    come si fa l'indirizzamento?
  17. AdamantioGian
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    Non credo sia normale perché con le altre portiere non me lo fa.
    Per l'indirizzamento devi usare ISTA+
  18. antr6
    838
    89
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    non so neanche di che parliamo! :biggrin:
    per la dissolvenza, sono dell'idea che non emette abbastanza luce da illuminare l'intera fibra.. e se fosse montato in maniera errata? andiamo ad esclusione
  19. AdamantioGian
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    Da quel che ho visto c'è un unico modo per montare il led, si incastra con 2 alette alla fibra, quindi o è incastrato o non è incastrato (e se non fosse incastrato bene non credo emetta luce forte al capo), quindi dovrei far controllare piuttosto se la fibra e il supporto sono stati montati correttamente
  20. AdamantioGian
    2.245
    567
    28 Febbraio 2017
    Buongiorno, su consiglio del mio carrozziere, ho fatto la prova di "scambiare" il pannello porta incriminato con un altro(ho scelto quello posteriore lato passeggero che mi veniva più comodo) per verificare che il cablaggio non abbia qualche "flebile" positivo cosicché non dia la giusta tensione al modulo led.
    Risultato: non è cambiato nulla :razz:, il pannello porta incriminato continua a mandare una luce debole anche montato al posteriore :confused:
