BMW X3 G01 Sistemazione ambient light
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da AdamantioGian, 27 Aprile 2021.
  1. antr6
    antr6 Secondo Pilota
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    cavolo, esistono con luce ambientale?!? ma cambiano anche loro colore? ma tu mi metti sempre le pulci nelle orecchie! ](*,)
    no, quelli semplici HK perchè stranamente non li montava e avendo fatto fare un upgrade dell'impianto, mi servivano
  2. AdamantioGian
    AdamantioGian Direttore Corse
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    BMW 330d Xdrive G21 Msport
    Purtroppo non c'è possibilità di cambiarlo, perché, come ho già detto, loro non sanno nulla riguardo sto sottocodice (e se non sa nulla leebmann24 che è una concessionaria in Germania siamo apposto :verysad).
    A antr6 piace questo elemento.
  3. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    Si ma non sono originali
    € 229,32 46%di SCONTO | Set di luci ambientali Audio per BMW X3 G01 Tweeter Midrange LED illumina la copertura del clacson dell'altoparlante lampada al Neon luce decorativa a LED
    https://a.aliexpress.com/_u6XNHy
    Già montati, sono comunque di ottima qualità e belli da vedere.
    Usano lo stesso led della stringa inferiore della porta (il modulo magenta per intenderci)
  4. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    a vederli così francamente non mi ispirano.. non hai una foto da illuminati? quindi unico colore
  5. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    Appena posso ti mando una foto dei miei, comunque usano lo stesso modulo led originale, quindi i colori si possono cambiare
  6. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    e allora è un'altra storia! ma immagino si debba portare un cavo di alimentazione e gestione led ..
  7. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    No, semplicemente si usa un cablaggio incluso che fa da ponte tra il cablaggio originale-led originale-led tweeter
  8. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    guarda se mi dici che smonto e rimonto con nessuna conoscenza tecnica/elettronica procedo all'acquisto! :mrgreen:
  9. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    Niente di drammatico, l'unica nota stonata sono le coperture originali dei mid: sulle serie G hanno avuto la "brillante" idea di saldarle al pannello invece di applicarle ad incastro come sulle F, quindi bisogna dissaldarle o comunque danneggiarle per toglierle stando attento a non allargare troppo i buchi, sennò la nuova copertura non si incastrera' perfettamente
  10. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    io ho gli interni chiari, utilizzerei solo quelli per i tweeter.
    E cmq bisogna smontare il pannello per collegarli alla diramazione led vero?
  11. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    Anch'io ho la pelle vernasca Ostrica ma non stanno per niente male :p, comunque si, bisogna smontare il pannello
  12. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    :lol: mi sembri il diavolo tentatore :twisted: quando hai tempo, mandamela qualche foto .. grazie!
  13. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    Stasera;)
  14. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    il problema è più diffuso di quanto pensassimo, guarda cosa ho trovato:
    https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1494618
    Molti associano la presenza del problema a seguito dell'applicazione di pellicole oscuranti e di conseguenza la possibilità che acqua (e magari sapone) si sia infiltrato nei contatti.. chissà..
    Certo collimerebbe con quanto successo a me!
  15. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    Si ho già visto quel post ma nel mio caso io ho di serie i vetri scuri (e non pellicolati) quindi non c'entra nulla
  16. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    Tra l'altro nel post ci sono utenti che non hanno neanche i vetri scuri e hanno il difetto..
  17. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    si ma leggendoli lo sai che non sono tanto convinto che il mio problema si possa risolvere cambiando il modulo led?
    forse me l'hai già scritto e non ricordo, perchè tu lo sostituisci? non è bastato cambiare la fibra?
  18. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    Si, te l'ho già scritto :p.
    Perché dopo la sostituzione della fibra adesso sembra che la luce parta dal led molto bassa per poi sfumare ed arrivare alta a fine corsa... Insomma, ho risolto un difetto e se ne è creato un altro, quindi il meccanico mi ha detto che l'unica cosa rimasta da cambiare è il led
  19. AdamantioGian
    2.285
    576
    28 Febbraio 2017
    Ecco, in foto il colore è molto più vivace ma comunque va bene lo stesso IMG20210903185603.jpg
  20. antr6
    842
    91
    10 Settembre 2018
    Ravenna
    BMW serie 4
    Effettivamente mi sembra un po’ troppo vivace, ma sarà una questione di foto che non rende reale la colorazione.
    Quindi hai collegato i led del tweeter al led inferiore della portiera giusto? Non era meglio collegarlo al superiore?
