BMW Z4 E89 - Sistema Infotainment che reboot in loop | BMWpassion forum e blog
BMW Z4 E89 Sistema Infotainment che reboot in loop
Discussion in 'BMW Z4 E89' started by aazariel, Aug 6, 2023.
  1. aazariel
    aazariel Aspirante Pilota
    World
    e89 sDrive23i
    Buongiorno a tutti,
    avrei bisogno di qualche informazione/aiuto/preghiera dal popolo del forum.
    La mia zetina del 2009 ha ormai un po di acciacchi, ma non mi ha mai dato problemi.. Se non che da qualche mese a questa parte il computer di bordo e' impazzito. Spiego meglio: inserendo la chiave il sistema si avvia regolarmente, parte la musica, i sensori di parcheggio mostrano a schermo la distanza / emettono i beep, insomma tutto funziona regolarmente. Dopo esattamente 30 secondi pero'. lo schermo diventa rosso, la musica si blocca, e il sistema infotainment si riavvia.
    Questo simpatico processo avviene in continuazione, con cadenza precisa al secondo, e come potete immaginare rende l'esperienza parecchio frustrante.
    Ad intuito, direi che c'e' probabilmente c'e' un problema sul disco fisso, in quanto la raccolta musicale salvata risulta inaccessibile. Purtroppo pero' i secondi che ho a disposizione per smanettare nel menu prima che si spenga tutto sono molto limitati. Ma non mi e' chiaro in che modo il sistema riesca a bootare con il disco danneggiato/inaccessibile.
    Inoltre non conosco bene il sistema, mi pare di capire che la head unit sia collegata alla radio e contenga il computer su cui gia tutto l'infotainment.
    Qualcuno ha idee riguarda quale potrebbe essere la problematica? Ho letto in giro che la bmw chiede 3-5k per il pezzo nuovo e il lavoro per piazzarlo, che mi sembra fuori di testa. Se cambiassi la hu con uno dei vari aftermarket android, cambierebbe solo lo schermo o tutto il sistema effettivamente?
    Qualunque info/consiglio e' ben accetto.
  2. wewwo
    wewwo
    24,804
    4,157
    Feb 19, 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @aazariel :biggrin:,
  3. aazariel
    World
    e89 sDrive23i
    Nessuno ha mai avuto esperienze simili, o ha idea?
  4. Ale_72
    56,733
    22,714
    Mar 27, 2007
    Credo che @Max Mitty di recente si sia passato tutte le discussioni della sezione E89 visto che la sta per prendere. Magari si ricorda di aver letto qualcosa. Con la funzione cerca che non funziona, bisogna arrangiarsi con la memoria degli utenti.
    Max Mitty and wewwo like this.
  5. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    179
    21
    Mar 16, 2023
    Lecco
    BMW Z4 E89 sDrive23i Msport *JB#007*
  6. Ale_72
    56,733
    22,714
    Mar 27, 2007
  7. aazariel
    World
    e89 sDrive23i
    Accidenti grazie, veramente utile.
    Max Mitty likes this.
  8. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    179
    21
    Mar 16, 2023
    Lecco
    Me ne sono accorto… corretto:mrgreen:
  9. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    179
    21
    Mar 16, 2023
    Lecco
    Corretto il link \\:D/
  10. aazariel
    World
    e89 sDrive23i
    Chiedo scusa, pensavo fosse un tentativo di trolling / gatekeeping.
    Ora me lo spulcio tutto.
    Grazie (senza sarcasmo questo giro)
  11. aazariel
    World
    e89 sDrive23i
    Dunque, questo thread l'avevo gia' trovato e letto.
    Non mi e' ancora chiaro pero' se tale soluzione abbia bisogno dell'unita' centrale funzionante o se la sostituisca del tutto. Nel primo caso, ipotetizzando che la mia sia danneggiata e non riutilizzabile non mi aiuterebbe, nel secondo sarebbe la soluzione perfetta.
  12. CarMons
    5,373
    2,492
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    Serve la radio funzionante comunque, non la sostituisce totalmente.
  13. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8,012
    3,516
    Jan 19, 2016
    Italia
    e46
    Io cercherei una headunit usata ma originale, piuttosto che una di quelle cinesate android.
    Prova anche a fare la diagnosi, magari ti da qualche indicazione in più sul tipo di problema.
    Un altro tentativo potrebbe essere quello di ri-flashare il SW, ma con poche probabilità di successo
  14. aazariel
    World
    e89 sDrive23i
    Infatti era questo il sospetto che avevo. Acquistando una radio usata originale dovrei attivarla in qualche modo mi pare di capire, e' corretto? Tra le opzioni che avevo letto c'era anche provare a clonare il disco su un nuovo supporto, magari SSD, e vedere se funziona. Ma ancora non so se il problema sia del disco o della radio. Dovrei provare a tirarlo fuori e vedere se il sistema si avvia o meno.
  15. ndk
    8,012
    3,516
    Jan 19, 2016
    Italia
    e46
    Non saprei se nel 2009 c'era già il discorso dell'attivazione.. se si, dovrebbe essere una procedura semplice (sulla Golf c'era un PIN di 4 cifre, per dire).
    Magari dopo una scansione riesci a capire meglio quale sia il problema. Potresti anche cercare online se ci sono anziende che fanno riparazioni.
  16. Max Mitty
    Max Mitty Kartista
    179
    21
    Mar 16, 2023
    Lecco
    Ciao, tienici informati!
  17. aazariel
    World
    e89 sDrive23i
    Certamente.
