Sistema Dab retrofit
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da schumy911, 13 Febbraio 2016.
  1. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    L’antenna dove l’hai fissata? Hai foto? Potrebbe essere questa la causa della poca ricezione, di solito deve essere sui vetri lontano dalla lamiera
  2. Gabo
    5.781
    la mia Professional DAB dopo la cura da Fabio @bmwmsport prende anche sotto terra :vamp:
    ottimo lavoro con antenna dedicata su sue specifiche idee
    A Fede84 e bmwmsport piace questo messaggio.
  3. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Probabilmente quella che avevi prima era scarsa, per esperienza se una zona non ha copertura o è scarsa neanke con l’antenna della Nasa prende qualcosa :-)
    Sta di fatto, cm x il digitale terrestre tv, in virtù dello switch off stanno potenziando sempre di più i ponti e i segnali
  4. Gabo
    5.781
    avevo la Professional senza DAB, l'ho sostituita da Fabio che mi ha montato il kit antenna BMW DAB della serie 4 cabrio, posizionandola sul restro del baule invisibile come da me richiesto, prende un macello ovunque
  5. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Ha o ti credo
    Volevo solo dire che dipende molto anke dalla zona dove ti trovi come è coperta dal segnale dab
    Nb
    Nelle opzioni hai disattivato la commutazione automatica in analogico?
  6. Gabo
    5.781
    spiegami meglio :-k
  7. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Premendo il pulsante option sull’idrive C’è una casella con scritto commutazione automatica analogico, se spuntata qnd non è disponibile il segnale digitale la radio commuta da sola in fm analogico, molti non se ne rendono conto è sono convinti di ricevere sempre il segnale digitale anke nei parcheggi sotterranei
  8. Gabo
    5.781
    ho chiesto, è stato disattivato di default da Fabio
    questa soluzione dell'antenna serie 4 cabrio va davvero forte
    hai mai provato ad utilizzarla ?
  9. Gabo
    5.781
    non ho il navi, ho solo radio Professional DAB
    è settabile solo da codifica ?
  10. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Sulla radio non lo so, sul navi c’è l’apposito menu
  11. smercki
    11.587
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Comunque puoi fare la seguente prova, sintonizzati su una emittente esclusiva dab che non trasmette su fm! Tipo “Deejay 30 songs”
  12. Gabo
    5.781
    la Professional (solo radio DAB) funziona solo singolarmente, non ha la funzione di commutazione automatica
  13. Sandyngam
    Sandyngam Amministratore Delegato BMW
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Fissata sul vetro posteriore lato guidatore , il problema erano le interferenze degli altri cavi, passato da solo la situazione è nettamente migliorata, ora voglio trovare una posizione ottimale per l'antenna perché se la metto volante sopra la cappelliera la ricezione è migliore.
    tu che posizione mi consigli
  14. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Interesante questa soluzione , mi devo documentare
  15. giacomo-00
    giacomo-00 Secondo Pilota
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Ciao. Stavo seguendo la tua conversazione .alla fine hai risolto con le interferenze e posizionamento dell'antenna?
    Avresti delle foto del postmontaggio? Sapresti dirmi cosa occorre per il retrofit. Grazie
  16. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Ciao, si ho risolto per le interferenze facendo passare l'antenna lontano da cavi già esistenti
    Per il retrofit io ho usato un kit fornito da un tedesco che ha realizzato un modulo che si monta al posto dell'originale dab e ha la funzione dab+
    A giacomo-00 piace questo elemento.
  17. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Saresti cosí gentile da darmi più info in merito al kit? Se hai un link o contatto. Grazie
  18. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
    Questo kit :
    https://www.cartain.de/index.php/en/produkte/cp700bmw-mp3-music-player-en
    io poi ho messo un'altra antenna che si mimetizza meglio e mi piace di più esteticamente, ed ho anche messo il telai etto di supporto originale .
    loro vendono anche il cablaggio a y per il post montaggio se la tua auto nasceva senza , io ho preso tutto da loro e mi sono trovato benissimo
  19. Sandyngam
    3.710
    142
    4 Aprile 2007
    M3 E92 manuale
  20. giacomo-00
    589
    38
    28 Maggio 2013
    Maratea
    BMW e60 LCI M SPORT
    Grazie ancora, sembra un bel prodotto ben fatto. Ci faccio un pensierino per un eventuale retrofit
