Sintoflon Protector VS Bardahl long Life Treatment
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da massimin, 9 Dicembre 2013.
  1. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    R: Sintoflon Protector VS Bardahl long Life Treatment
    L'egr non c'entra niente con l'olio intanto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> secondariamente è tutto un problema di correlazione con la progettazione del motore, con il campo di utilizzo e (soprattutto) di scelte commerciali che fanno le case. ...es tra 0w30 e 5w30 non cambia molto ma il primo meglio in zone tipo la Germania settentrionale! Per le nostre temperature invece vedrei meglio un 5w40 che è più spesso a caldo e aiuta come protezione
  2. stepbg
    stepbg Secondo Pilota
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    BMW X1 sDrive 18d xLine
    ciao a tutti,
    ho sentito parlare di un prodotto della sintoflon, Rapidfluss, viene messo nell'olio poco prima del cambio olio, se gira qualche km poi si leva tutto (olio vecchio additivato col protector) e si immette l'olio nuovo.
    Questa tecnica almeno sulla carta eviterebbe i problemi da voi citati, non si avrebbe una melma per migliaia di km nel motore e nella coppa, ma il tutto verrebbe scolato dopo pochi minuti.
    qualcuno di voi l'ha già provato?
  3. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Non serve a nulla.
  4. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    E' un pulitore interno per il motore. .. per la precisione si deve mettere e lasciare girare per 15 min al minimo (senza camminarci) e poi si sostituisce olio e filtro scolando tutto...
    Personalmente non l'ho provato ma informandomi un ricambiata mi disse che era abbastanza aggressivo come prodotto e lo dava in genere solo per casi disperati...per normale pulizia ci sono altri prototti della liquimoly, bardahl ecc che dovrebbero essere meno aggressivi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. stepbg
    777
    111
    24 Aprile 2011
    Bergamo
    ottimo grazie per i consigli. io utilizzo saltuariamente un pulitore sella STP da mettere nel carburante, sicuramente meno aggressivo di questo sintoflon.
  6. Daniele150cv
    2.552
    47
    16 Settembre 2011
    Sono due cose diverse, quello che metti nel carburante può essere un pulitore della pompa o del sistema di iniezione e della Camera di combustione, il sintoflon è invece un pulitore per il motore e quindi si additiva all'olio non al carburante e non effettua alcuna pulizia degli iniettori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Se posso permettermi il consiglio ad ogni tagliando io faccio un pieno a base di TUNAP 134 e lo consumo tutto fino a riserva e poi TUNAP 983 da pieno fino a metà e poi pieno senza consumarlo mai tutto.... il primo serve a pulire il secondo a lubrificare tutto il sistema di iniezione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
